Nadellager HAG wechseln
Stefan_89
Modell: R1100S 04
Beitrag von Stefan_89 »
ich habe seit längerem die bekannten Knarzgeräusche am Motorrad so das ich was tun muss.
Bestellt habe ich die Lager für den Drehpunkt am Rahmen, die Lager für den Drehpunkt am HAG kommen noch. Trotzdem hab ich mich heute mit dem Ausbau befasst.
Die Frage lautet:
Kann ich die Nadellager am HAG ausbauen ohne die Eingangswelle zum Tellerrad zu ziehen? Ich habe mir diesen Abzieher bestellt
->https://www.amazon.de/GEDORE-Innenauszi ... r=8-3&th=1
Wer hat diese Arbeit schon mal gemacht und kann vielleicht einen Tipp geben?
Beste Grüße Stefan :thumb:
Stefan_89
Modell: R1100S 04
Re: Nadellager HAG wechseln
Hat sich erledigt.
M10 Gewindestange, 3 Muttern, 32er Nuss als Gegenhalter. So kann man die Lager ausdrücken ohne groß Aufwand zu betreiben 🤭
Kannst Du auch von der anderen Seite mit einem langen Durchschlag rausklopfen. Man muss eben ein paar Mal um ca 120° versetzt ansetzen weil die Lagerschale sonst "eckt".
Stefan_89
Modell: R1100S 04
Hallo Gerd, vielen Dank!
Sollte ich das bei einer vielleicht zukünftigen GS machen müssen werd ich das versuchen😆
Meine Lösung für die SuFu Nutzer...
Ja mach doch genaue Angaben damit man das ggf nachbauen kann.
Außen Durchmesser der Druckhülse oder Beilagscheibe oder Nuss innen zum Rausziehen..
Hülse Außenseite = Lagerdurchmesser plus x mm Schraube M10 X Länge dann kann man außen mit der Ratsche draufgehen und die Stange ist nicht im Wege. Sobald es angezogen hat Schlagschrauber drauf
Stefan_89
Modell: R1100S 04
Na man braucht ne 32er Nuss, M10er Schraube oder ne 10er Gewindestange, 3 10er Muttern. Mehr nicht :mrgreen:
Ich kann das auch nicht beschreiben da jeder ne andere Schrottkiste zu Hause hat.
Die Länge von der Gewindestange kann ich nicht sagen, je nachdem welche Nuss man zu Hause hat. Den Lagerdrücker muss man sich selber schleifen. Jedoch jeder der ein Lager ordert kann sich wohl eine Scheibe o.Ä zuschleifen, drehen, ausschneiden. Manch einer hat ne Nuss mit diesem Außendurchmesser, allerdings kommt das auch auf den verwendeten Nusssatz an. Also relativ frei alles, eine Tour im Baumarkt oder in der Schrottkiste wird helfen. :mrgreen:
Schematisch kann man es in der Zeichnung sehen
https://powerboxer.de/hinterachse-karda ... einstellen
Man braucht einerseits eine dicke Scheibe/Nuss die man "gerade so" durch die Bohrung des HAG Halses stecken kann (probiert man einfach aus).
Der Lageraussenring hat eine Bohrung die kleiner ist als die Bohrung im HAG Hals.
Steckt man also die Nuss von innen in die Bohrung so kann man damit das Lager aussen drücken.
Drei Möglichkeiten:
Man steckt eine Gewindestange duch das gegenüberliegende Lager in den Hals, schraubt innen eine Mutter (die vermutlich nicht diurch die Bohrung passt) so auf, dass ein Stück Gewinde herausschat, setckt dieses Ende in die Nussund haut auf die Gewindestange. Geschickte schrauben eine Mutter nicht ganz drauf damit sie das Ende nicht verdengeln.
Man verwendet einen Schlagauszieher (Werkzeugmacher haben sowas): Ein Rundstab von ca 500mm Länge mit Gewinden an beiden Enden. Am einen sind zwei Muttern gekontert. Das restliche Gewinde bis zum Ende dient als Griff. Auf dem Stab ist ein Gewicht das sich verschieben lässt (am einfachsten ein nicht allzu leichtes Zylinderisches Teil (1...2 Kg) mit zentraler Bohrung).
Das "freie" Ende wird von aussen durch das Lager, dann durch die "Innennuss" gesteckt und mit Scheibe und Mutter gegen rausziehen geschützt.
Schlägt man das Gewicht mit "Anlauf" gegen den Griff so reissen NUss,Scheibe/Mutter den Lagerring aus dem Sitz.
Eleganter ist :
Als Zweites von aussen ein Rohrstück mit Deckel/eine Nuss, innen gross genug, dass man das Lager leicht reinstecken kann. Der Aussendurchmesser darf nicht grösser sein als die Aussenfräsung um den Lagersitz. Dann die beiden Teile mit einer Schraube/Gewindestange zusammenziehen.
Das grosse Aussenrohr kann nicht weg weil es sich am Gehäuse abstützt, das kleine,/die "Innennuss" presst die Lagerschale aus dem Sitz nach aussen.
Die Abmessungen kann jeder selbst festlegen. Normal braucht man sowas nicht anfertigen sondern kann sich "für einmal" behelfen.
Diejenigen die es dauernd brauchen haben hoffentlich einen Messchieber.
Trick33
Modell: R 1100 RS
Beitrag von Trick33 »
ich hab etwas Spiel am HAG und das Lager am Loslagerzapfen hat doch deutliche Rattermarken. (Evtl erklärt das mein Pendeln)
Neue Originale Nadellager sind bestellt die alten habe ich schon mit einem Innenabzieher ausgebaut.
Eine Frage,
muss man das neue Nadellager am HAG etwas einfetten wenn man es zusammen baut?
Ich würde etwas Normales Mehrzweckfett auf den Innenlaufring beim Einbau schmieren.
Und werde das Loslager so einstellen wie gerd das in der Anleitung beschreiben hat. (Ich glaub nämlich nicht das Zitronenfalter Zitronen falten :lol: )
Grüße Patric
Die Nadellager kommen fertig geschmiert und werden so eingebaut
Die Montagevorschrift bei den 1200 lautet
20 Nm, lockern, Anz 7 Nm, einstellen
Im Langtext: Anziehen mit 20 Nm damit sich das Lager setzt, dann lockern, erneut mit 7 Nm anziehen (Käfig anlegen) und dann das Lager einstellen. Funktioniert genauso wie beim Fahrradlenkkopf oder jedem anderen einstellbaren Kleinlager.
In der Fertigung steht niemand mit einem DrehMo, stellt den zuerst auf 20 Nm ein, zieht damit die Schraube zuerst fest, lockert sie dann , verstellt den DrehMo auf 7 Nm, legt damit den Käfig an und stellt dann das Lager ein. Sondern er verwendet zwei unterschiedliche Schrauber um sich das händische "Leiern" zu sparen. Diese Schrauber brauchen eben Vorgabewerte. So zumindest der Arbeitsplan.
Dabei bin ich ziemlich überzeugt, dass der Mitarbeiter den zweiten Schrauber gar nicht anfasst sondern die paar Umdrehungen mit der Hand schraubt weil dabei sein Akkord besser wird. Einstellen muss er ohnehin von Hand.
Trick33
Modell: R 1100 RS
Vielen Dank
Neue Lager sind da. Sind geschmiert :thumb:
Das heißt die Lager einbauen,
Festlagerbolzen anziehen,
Loslagerbolzen einbauen
dann mit 20 Nm anziehen, wieder lösen,
dann 7Nm anziehen und einstellen nach Gefühl (wie in deiner Anleitung gerd)
Donnerstag wird wieder zusammen gebaut.
So isses
Stefan_89
Modell: R1100S 04
noch ein Tipp unseres Produktionsleiters als wir darüber gesprochen haben. Den Innenring könnt ihr richtig kräftig aufschweissen, nach dem Abkühlen wird er aus der Passung heraus kommen. Sollte das nicht genügen noch Mutter einschweissen. Das Schweisgut wird beim abkühlen den Lagerring verziehen so das es etwas besser geht.
Mir kam der Gedanke garnicht da ich an die temporäre Ausdehnung dachte.
