Benzinmangel / Motor geht aus
Nordboxer
Beitrag von Nordboxer »
Moin.
Meine K25 geht immer nach wenigen Sekunden aus.
Rückblick. Ich wollte meine GSA von 2006 vor wenigen Wochen aus einem dreijährigen Schlaf wecken, ohne Erfolg. Nachdem ich die Benzinpumpe und die Injektoren getauscht habe, läuft sie. Aber nur kurz. Der Motor bekommt nicht genug Sprit denke ich. Ich habe mal die Rückleitung vom Druckregler in den Tank abgezogen, müsste da nicht im Standgas der Überdrück zurück in den Tank fließen? Da kommt nichts raus. Wo kann ich nach Fehlern suchen?
schuppi
Re: Benzinmangel / Motor geht aus
Beitrag von schuppi »
Moin zurück
Spannungsversorgung für Kraftstoffpumpe prüfen,
Gerne verabschiedet sich die Endstufe, sitzt obenauf dem Deckel für Pumpeneinheit.
Ggf externe Verkabelung unter Umgehung der Endstufe.
weniger reden, mehr fahren
Nordboxer
Ich kann die Pumpe beim Einschalten der Zündung hören.
skoss
Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Beitrag von skoss »
An die Stromversorgung der Pumpe habe ich auch gedacht. Das hatten wir erst kürzlich im RT-Freunde Forum.
Schau Dir mal dieses Video an; vielleicht hilft es weiter.
Und noch eins auf Englisch.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Hallo, wenn aus der Rücklaufleitung kein Sprit kommt, ist der Filter zu oder die Spritpumpe kaputt oder beides.
Sollte die Endstufe der Spritversorgung kaputt sein, hilft nur neu. Oder eben Plusseitig überbücken von der Batterie, ggf steht was im Fehlerspeicher?
Dann kann man aber die Spritpumpe auch mit 12 V betreiben, dann noch mal den RL prüfen, ob dann gut im Strahl kommt.
Ich hatte grad eine R1200S auf dem Prüfstand, da kam im Leerlauf und bei höherer Drehzahl noch genug RL,
bei Vollgas schon weniger und beim Gasaufziehen war den Rücklauf komplett weg, da tropfte es grad noch, also Pumpe kaputt.
Nordboxer
Es ist das Steuergerät der Benzinpumpe, das ist abgeraucht.
Vielen Dank an alle Tippgeber
Nordboxer
Im Teilekatalog sind mehrere Steuergeräte angegeben. Ich suche aus Kostengründen ein gebrauchtes Teil. Hat jemand einen Tipp? Und sind die Teile alle baugleich?
Beitrag von BMW-Hoschi »
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 17:05, insgesamt 1-mal geändert.
Nordboxer
Das ist total verschmort auf einer seite. Ich weiß nicht wie man hier ein bild einstellen kann, aber ich könnte dir eins mailen
das dürfte vergossen sein. :twisted: Aber als Herausforderung :
kann man auch 14 Volt auch 9 Volt machen? mit 5 A ? das ist doch unmöglich..
Nordboxer
Schick mir mal ne mail, dann kann ich dir ne Antwort mit dem Bild schicken. Info@photo2.de
Ischweiß..
hab grad nach steppdouwn geschaut..
geht auch mit LM317 und Transitor Verstärker zum Verbraten des Restes..
Vl sogar über die Heizgriffe dazwischenschalten.. :mrgreen:
