R1100RT, Synchronisiert
Reinhard59
- Modell: BMW R 1100 RT, Jhrg. 98, 105'000 km
BMW R 1100 GS, Jhrg. 96, 66'000 km - Wohnort: Drei Länder Eck
Hallo Allerseits,
Ich habe eine R1100RT, Jhrg 98 mit 105tkm. Bis jetzt ist sie gut gelaufen. Doch nach dem letzten Service begannen die Probleme.
Kurzum: sie wurde synchronisiert was schwierig wurde, gestartet & läuft. Soweit so gut. Nun ist sie warm, schlechtes Startverhalten und kann nur mit ca 1400 U/min gehalten werden. Darunter stirbt sie ab. Bis jetzt wurde ein elektronisches Problem vermutet. Ich weiss es vieeeel Möglichkeiten wo der Fehler liegen kann aber hatte jemand diese Situation schon und konnte sie beheben?
Grüsse aus der Schweiz
Re: R1100RT, Synchronisiert
Wenn sie tatsächlich bis zum Service lief und danach nicht mehr, so hätte ich einen Verdacht.
also hinbringen machen lassen..
Ansonsten selbst das machen, was du schon bezahlt hast.
Taurus1
- Modell: BMW R1150 Rockster
rechter Bowdenzug in noch in der Fuehrung, wo er hingehoert?
Wie ist denn der zeitluche Abstand zwischen Werkstattbesuch und dem Auftreten der Probleme. Wie viel ist das Motorrad seit dem gelaufen? Wenn es unmittelbar passiert ist, ist es ja wohl ein Fall für eine Reklamation der durchgeführten Arbeiten.
LG Ex-GSler
wenn es der rausgerutschte Zug ist wurde später noch was gemacht.
Hallo, wenn sie vorher lief, dann prüfe mal ob die Versiegelung an den Schrauben, Drosselklappenpoti und Drosselklappenanschlag noch heil sind. Wenn ja, ist die Einstellerei nicht schwierig
Baypassschrauben raus und reinigen und Züge, besonders rechts genügend Spiel ca. 1mm. Dann kann die Synchro beginnen. Hat aber ein Unkundiger an den vorgenannten Schrauben gedreht,
wird´s schwieriger, aber hier sind genug Anleitungen von Gerd und Lars und anderen eingestellt.
Erst prüfen dann handeln
Gruß Koni
26 Jahre R850 R
Gruß Koni
26 Jahre R850 R
- huckes
- Modell: R75/5, R1100RT
Evtl. hat der Synchronisierer vergessen, die Schutzkappen unter den Drosselklappen wieder drauf zu stecken.
https://www.realoem.com/bmw/de/showpart ... Id=13_0527 , Teil Nr. 14
Reinhard59
Hallo Leute, erst mal vielen Dank für Eure Antworten.
Mir wurde es folgendermassen erklärt:
Synchronisation wurde eingestellt, Motor abgestellt. So weit so gut. Nun Motor wieder anlassen, kommt nicht sofort, dann, wenn sie läuft muss man sie auf 1400Umin halten sonst stellt sie ab. Jetzt Synchro auf 1400Umin eingestellt, was ungesund ist, anschliessend versuchen auf ca 900 - 1000Umin einzustellen. Sobald man aber an der Synchro-Schraube nun minim dreht, geht der Motor aus. Dh kein Benzindruck mehr vorhanden, den Benzinpumpe wurde gewechselt. Es bleibt somit nur der Druckregler. Werkstattbuch S 184 Foto RS 160050.
Ich hoffe das es dies ist. Werde Euch auf dem laufenden halten.
Gruss
Gruss
Nicht einfach was wechseln. Druck messen, dann sieht man ob der Druckregler schlecht ist. Im ll muss der Motor erst mal laufen, und das tut er auch mit wenig Druck.
Welche Synchroschraube
Meinst du die Bypasschrauben
Hast du die mal saubergemacht? Warum meinst du der Druckregler ist es, habe von dessen Schaden hier noch so gut wie nie was gehört.
Gruß Koni
26 Jahre R850R
Gruß Koni
26 Jahre R850R
erst mal wurde Geld bezahlt, also hinfahren nachbessern lassen.
LL ist auf 1150 U einzustellen, Synchro muss passen, Motor darf nicht ausgehen.
Ich glaube da haben mehrere keine Ahnung..
"Dh kein Benzindruck mehr vorhanden, den Benzinpumpe wurde gewechselt. Es bleibt somit nur der Druckregler."
Wieso sollte da kein Druck mehr vorhanden sein?
Warum wurde die Benzinpumpe gewechselt/ erneuert oder ne Alte rein?
Benzindruck vorher / Nacher gemessen? = ? Druck?
- audiolet
- Modell: R1100RS
Könnte das nicht die Theorie der vergessenen Schutzkappen an den Drosselklappen von @huckes unterstützen? Hast du da denn schonmal nachgeschaut?Reinhard59 hat geschrieben: Mi 8. Jun 2022, 11:42 Synchronisation wurde eingestellt, Motor abgestellt. So weit so gut. Nun Motor wieder anlassen, kommt nicht sofort, dann, wenn sie läuft muss man sie auf 1400Umin halten sonst stellt sie ab.
Reinhard59
Ich weiss ich bin spät dran aber welchen Verdacht hast Du?
Sie steht immer noch in der Werkstatt und langsam wird zum
Reinhard59
Hallo Leute,
Zwischenstand, sie läuft immer noch nicht
Nächste Woche hab ich einen Termin in der WS und dann sehen wir weiter.
Da ich nicht vom Fach bin und keine Möglichkeit habe sie in eine Garage zu stellen und mich dann selbst schlau zu machen, wird es wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden
Ich heiße zwar nicht Gerd, aber laß' Dir seinen Satz doch einfach noch einmalReinhard59 hat geschrieben: Sa 12. Nov 2022, 15:22 Hallo Gerd,
auf der Zunge zergehen, er ist in sich schlüssig und selbsterklärend! Noch deutlicher
wollte er (Gerd) wohl nicht werden.
Zumindest ich würde darüber sinnieren was der Service falsch machte.
Was würdest Du an meiner Stelle denken wenn etwas funktionierte bevor ich es zum Service brachte und danach nicht mehr?Reinhard59 hat geschrieben: Sa 12. Nov 2022, 15:22 Hallo Gerd,
Du hast doch auf die bezahlt durchgeführten Arbeiten einen Gewährleistungsanspruch?Reinhard59 hat geschrieben: Sa 12. Nov 2022, 15:37 Zwischenstand, sie läuft immer noch nicht 🤦♂️
Wurde Dir im Verlaufe dieses Threads doch schon mehrfach nahegelegt diesen einzufordern.
Laß' Dich doch nicht vergackeiern!
Reinhard59
Hallo Leute,
Im Prinzip weiss ich was Ihr meint.
Da auf beiden Seiten Fehler gemacht wurde, ist das ganze mit der Gewährleistung nicht so einfach.
Werde Euch technisch und "Gewährleistungsmässig" aus dem laufenden halten.
Ex-GS hat geschrieben: Fr 3. Jun 2022, 17:25 Wie ist denn der zeitluche Abstand zwischen Werkstattbesuch und dem Auftreten der Probleme. Wie viel ist das Motorrad seit dem gelaufen? Wenn es unmittelbar passiert ist, ist es ja wohl ein Fall für eine Reklamation der durchgeführten Arbeiten.
Reinhard59
Angefangen hat es damit das mir aufgefallen, dass der Auspuff schwarz wurde und sie auf der Autobahn nur noch max 170 lief. Nachdem Urlaub mit ca 2000 km mehr auf dem Tacho gings in die WS zurück. Von da fing es an....teileklaus hat geschrieben: So 13. Nov 2022, 18:51Ex-GS hat geschrieben: Fr 3. Jun 2022, 17:25 Wie ist denn der zeitluche Abstand zwischen Werkstattbesuch und dem Auftreten der Probleme. Wie viel ist das Motorrad seit dem gelaufen? Wenn es unmittelbar passiert ist, ist es ja wohl ein Fall für eine Reklamation der durchgeführten Arbeiten.
ok dann dürfte es schwieriger werden das nachzufordern..
Reinhard59
Da hast Du leider Rechtteileklaus hat geschrieben: So 13. Nov 2022, 20:34 ok dann dürfte es schwieriger werden das nachzufordern..
Taurus1
Naja, schwarzer Auspuff hört sich nach zu viel Sprit und/oder zuwenig Luft an. Aber nicht nach zu wenig Sprit und deswegen Spritpumpe tauschen. Bin aber auch kein Profi.Reinhard59 hat geschrieben: So 13. Nov 2022, 20:30
Angefangen hat es damit das mir aufgefallen, dass der Auspuff schwarz wurde und sie auf der Autobahn nur noch max 170 lief. Nachdem Urlaub mit ca 2000 km mehr auf dem Tacho gings in die WS zurück. Von da fing es an....![]()
Schweiz ist mir etwas weit, sonst hätte ich angeboten stell sie her..
