Wartungsintervall Gabelöl?
Im FAQ hier steht, dass das Gabelöl alle 2 Jahre ausgewechselt werden soll. Im zwei Wartungsplan von BMW steht gar nichts vom Gabelöl. Was stimmt?
Ich frage, weil ich mit der Dämpfung nicht so 100% happy bin. Habe noch nicht die richtige Einstellung zwischen Wippen, bzw. Flattern auf kurzwelliger Autobahn und bretthart gefunden.
Wie kann ich das verbessern?
Grüße Gerry
Grüße Gerry
Re: Wartungsintervall Gabelöl?
Das Gabelöl dient bei der GS nur zur Schmierung der Rohre.
Die Dämpfung wird vom Stossdämpfer übernommen.
Wenn Du da unglücklich bist musst Du am Stossdämpfer was ändern.
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
Gabelölwechsel alle 2 Jahre? Das kann bei den 2V so sein. Bei den 4V ist es meines Wissens überhaupt nicht regelmässig vorgesehen.
Wie Klaus schon schreibt, das Problem ist der Stoßdämpfer und da bleibt nur Tausch gegen was Besseres.
Das Gabelschmieröl kann man nach 20 Jahren aber auch ruhig mal wechseln ... schadet nicht.
schlechte Dämpfer erkennen?
Danke Euch.
Wie stelle ich fest, ob das Federbein kaputt ist?
Ich musste die Schraube am Federbein vorne ziemlich reindrehen, damit ich kein Nachschwingen habe, aber nach meinem Empfinden ist das zu hart auf der Strasse.
Wenn es nachschwingt ist es ziemlich sicher kaputt
MEINE REISEN:
Re: schlechte Dämpfer erkennen?
Indem Du bei einem Reifendienst oder beim ADAC auf einen Dämpferprüfstand gehst?geejay101 hat geschrieben: Di 6. Sep 2022, 15:03 ........
- NineT mile
- Modell: R nineT Scrambler 2018
Telelever? Keine Ahnung
Aber so lange sich die Dämpfung noch von zu straff bis zu weich einstellen lässt, würde ich nicht unebdingt von einem Defekt ausgehen.
Manche Teile scheinen von BMW recht merkwürdig ausgelegt zu sein - die Dämpfung des hinteren Federbeines bei der NineT muss man auch sehr weit zudrehen, bis es halbwegs passt (richtig gut geht mit dem simplen Dämpfer eh nicht). Ich meine - die Werksvorgabe ist da von geschlossen 1 1/4 von 7 möglichen Umfrehungen öffnen.
Beim Öl der Stand/Tauchrohre bin ich skeptisch: Die meiste Reibung und damit der meiste Abrieb in einer Gabel entsteht doch durch die Reibung der Gleitbuchsen des "Teleskops". Und wenn das nicht mehr sauber und spielfrei läuft, hilft der beste Dämpfer auch nix mehr. So alle 30-40-000 km würde ich dem Teil da schon einen Ölwechsel gönnen, an der Farbe erkennt man dann schon halbwegs, ob da drinne alles noch OK ist. Auch, wenn BMW das im Wartungsplan nicht vorsieht.
ich kann es nur nochmal wiederholen, das Öl ist bei der BMW Gabel der 1150er nur zur Schmierung da.
Die Dämpfung macht der Stossddämpfer.
Und wenn man den voll zudrehen muss, weil er sonst nachschwingt, dann stimmt was nicht.
und das nachschwingen kann nicht von den Gleitbuchsen in den Gabeln kommen.
MEINE REISEN:
Zwei Fragen:
Das bedeutet, die Standrohre laufen im Gabelholm widerstandsfrei?
Das Öl stellt keinen Widerstand für die Gleitbuchsen (Rohr) dar?
Hallo,BMW-Hoschi hat geschrieben: Mi 7. Sep 2022, 22:32 Zwei Fragen:
widerstandsfrei würden die Standrohre im luftleerem Raum ohne Führung sich bewegen.
Wenn sie geführt werden in Gleitlagern, dann ist natürlich ein Widerstand vorhanden.
Dieser Reibungswiderstand wird durch Schmierung minimiert. Dieser minimalisierte Reibungswiderstand ist für eine Dämpfung völlig ungeeignet.
Es gibt reibungsgedämpfte Stoßdämpfer (alte Ausführung des Mopeds "Schwalbe").
Auch einige PKW's der Marke BMW hatten vor dem Krieg reibungsgedämpfte Dämpfer.
Du weißt doch mindesten so gut, wie ich (vielleicht noch besser), wie ein ölgedämpfter Stoßdämper funktioniert.
kannst du irgendwo im Holm oder Standrohr solch eine Dämpfereinrichtung erkennen ?
Das war das was ich vermute.
Es muss eine minimale Dämpfung da drinnen von statten sein.
Immerhin ist der Holm Öl gefüllt und das muss verdrängt werden weil das Standrohr eine auf und abwärts Bewegung macht.
Selbst bei Überströmkanälen wäre noch etwas zu spüren.
Die Aussage, dass die Hauptarbeit das zentrale Dämpferelement macht, wäre etwas geschickter gewählt.
Ein Stossdämpfer ist ein bewusst konstruiertes Bauelement um Schwingungen zu dämpfen (eigentlich heisst das Ding auch Schwingungsdämpfer). Im Prinzip ist es ein ölgefüllter Zylinder in dem ein Kolben gleitet. Der Kolben hat zwei verstellbare Ventile (Druck und Zugstufe). Wird er in eine Richtung gedrückt wuss das Öl durch ein Ventil. Dadurch wird die Bewegung gebremst weil der Durchfluss eben dauert. Geht der Kolben in die andere Richtung muss er durch das andere Ventil. So lässt sich die Dämpfung zwischen Ein- und Ausfedern unterschiedlich einstellen.
In der Praxis sind die Ventile natürlich nicht im Kolben (kommt man ja zu Einstellen nicht dran) und es gibt noch "einige andere Bauteile".
Damit der Kolben möglichst leicht gleitet haben er und die Kolbenstange ebenfalls Gleitlager.
Selbstverständlich tragen die Lager zur Dämpfung bei. Sie beeinflussen zum Beispiel das Losbrechmoment. Technisch betrachtet sollten sie möglichst keinerlei Widerstand aufweisen damit sich die Wirkung des Dämpfers ausschliesslich über die Ventile regeln lässt.
Analog dazu sind bei den Rxxxc die Gabeln aufgebaut. Der Kolben fehlt und der Rest soll möglichst widerstandslos gleiten. Natürlich wird etwas Öl verdrängt wenn das Rohr eintaucht, aber wer da mit einer Dämpfungswirkung rechnet reguliert auch den Luftdruck in den Reifen an der 3-ten Nachkommastelle.
Gerd, sehr gut ausgeführt, dem gibt es nichts hinzuzufügen.
Diese theoretische Dämpfung ist gut für TheoretikerBMW-Hoschi hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 08:18 Das war das was ich vermute.
gerd_ hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 09:24 Natürlich wird etwas Öl verdrängt wenn das Rohr eintaucht, aber wer da mit einer Dämpfungswirkung rechnet reguliert auch den Luftdruck in den Reifen an der 3-ten Nachkommastelle.
Am Ende geht es immer noch darum das der Fragesteller mit der Dämpfung unzufrieden ist.
Und da kann man ihm noch so oft erklären das theoretisch auch die Gabel was dämpfen müßte, es läßt sich praktisch nur mit einer Änderung am Stossdämpfer ändern.
MEINE REISEN:
Wenn ich es ganzheitlich betrachte sollte es erwähnt werden.
Wenn ich Fernlicht anmache gehen nicht nur die Leuchteinheit(en) vorne an, es geht auch noch die Kontrollleuchte im Instrument an.
Bezogen auf den Stromverbrauch ist die Kontrollleuchte vielleicht unerheblich, geht aber in die Summe mit ein.
Oder?
Oder?
Die Gabel aber ist so aufgebaut, dass sie möglichst wenig Reibung hat. Sie soll, wieder theoretisch, gar keine Reibung haben weil diese an der Stelle sinnlos ist.
Praktisch bleibt ein möglicht kleiner Rest.
Wenn wir so theoretisch sind: Das Lichtlein ist ein geplanter Verbraucher mit einem bestimmten Zweck und Verbrauch. Ersetzt man das Lämpchen durch eine LED, so wird der Verbrauch geringer aber die Anzeigefunktion bleibt.BMW-Hoschi hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 22:27 Wenn ich es ganzheitlich betrachte sollte es erwähnt werden.
Oder?
Genau das meine ich mit alles theoretisch betrachten.BMW-Hoschi hat geschrieben: Do 8. Sep 2022, 22:27 Wenn ich es ganzheitlich betrachte sollte es erwähnt werden.
Oder?
Man kann ja eine wissenschaftliche Diplomarbeit darüber schreiben, und das dann lange diskutieren.
Praktiker tauschen einfach mal des Stossdämpfer und fahren, wenn die Theoretiker noch lange überlegen.
MEINE REISEN:
Das wusste ich nicht dass der ADAC das macht. Danke!
Schönes Wochenende!
Gerry
Wie man es Hinten feststellt, hab ich bei meiner mal gesehen. Kräftig auf die Sitzbank drücken. Wenn defekt, dann wippt die deutlich nach. Gut, für jemanden u50kg und u1,70m könnte das schwierig werden. . .
Vorne gehts genauso, wobei es entweder viel Erfahrung bedarf eine Einstellung zu beurteilen oder das Federbein schon komplett defekt sein muss. Hier, wo das Federbein noch auf Verstellung reagiert, muss kein Defekt vorliegen.der niederrheiner hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 18:26 Wie man es Hinten feststellt, hab ich bei meiner mal gesehen. Kräftig auf die Sitzbank drücken. Wenn defekt, dann wippt die deutlich nach. Gut, für jemanden u50kg und u1,70m könnte das schwierig werden. . .
Bei Unzufriedenheit mit dem originalen Federbein würde ich über Ersatz aus dem Zubehörregal nachdenken.
Auch die günstigeren Hersteller sind nicht billig, bieten aber ordentliche Ergebnisse.
ich habe nach der Beschreibung des nachwippens schon gedacht, das es ein Zeichen für kaputte Dämpfer ist. wenn die Beschreibung so stimmt.Larsi hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 20:49
geejay101 hat geschrieben:Ich musste die Schraube am Federbein vorne ziemlich reindrehen, damit ich kein Nachschwingen habe, aber nach meinem Empfinden ist das zu hart auf der Strasse.
YSS bei Tills zb um die 300 EuronenLarsi hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 20:49
MEINE REISEN:
Der Praktiker macht try and error während der Theoretiker weiß warum es nicht funktioniert
Putt
Wenn ich als Konstrukteur so an die Materie dran gehen würde, auweia, das würde Regress hageln.
Sorry, vermutlich höre ich die Flöhe husten, aber das ist mein Job.
Ich muss versuchen die Eventualitäten zu verstehen und zu eliminieren.
Bitte faßt das jetzt nicht schon wieder als persönliche Kritik auf.
35 Jahre auf dem Job prägt.
Putt
Edit ...
Sorry, ich wollte ja ignorieren.
Der Praktiker weiß was es ist, weil er die Erfahrung hat.BMW-Hoschi hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 21:47 Der Praktiker macht try and error während der Theoretiker weiß warum es nicht funktioniert![]()
Und wenn ich mir die Diskussion ansehe, wie ehr das Öl usw die Dämpfung beeinflusst, kann ich nur den Kopf schütteln.
Aber diese theoretische Korinthenkackerei hilft dem Fragesteller gar nichtBMW-Hoschi hat geschrieben: Fr 9. Sep 2022, 21:47 Wenn ich als Konstrukteur so an die Materie dran gehen würde, auweia, das würde Regress hageln.
MEINE REISEN:
