Hallo, habe eine GS 1150, und ein Problem
Temperaturanzeige geht nicht , Temperaturfühler ist OK, wenn ich den Stecker des Fühler abziehen und vom ankommendem Kabel die eine Leitung gegen Masse lege geht die Anzeige, Versuch mit regelbare Wiederstand, ja mit korrekte Wert, auch nix.
Was mich stutzig macht ist das ich an jeder Ader des Kabels ca,. 5 Volt Messe?
Bitte erhellt das Dunkel was mich umgibt
Danke
Öltemperaturanzeige
Re: Öltemperaturanzeige
Funktion Temperatursensor https://www.hella.com/techworld/de/Tech ... efen-4277/
und die gemessenen 5V sind die Versorgungsspannung aus dem Motorsteuergerät für den Sensor.
Da wird wohl bei deinen Mess-und Prüfarbeiten was schief gelaufen sein
weniger reden, mehr fahren
Dass du an beiden Adern +5 Volt hast ist ungewöhnlich.
Die eine Ader führt wie in dem Link die Spannung vom SG.
Auf dem anderen Kabel muss aber Minus anliegen.
Die 1150er GS? Schau doch mal was passiert wenn du den Lufttemperatursensor am Luftfilter abziehst.
Auch dort vielleicht mal beide Leitungen messen.
Hast du dort das selbe Ergebnis könnte es auf ein Defekt im SG hindeuten.
Schlechte Lötstelle z.B.
PS: Kannst du die Kabelfarben feststellen?
Tankgeber und Öltemperatur ( und vermutlich auch andere Sensoren) messen über die Masse und haben auf der Anzeige ein fixes Plus.
Wenn an der Anzeige was defekt wäre, kann ich mir das vorstellen.
Speziell wenn du sagst, das Du mit dem Poti auch kein Ergebnis bekommst.
Aber Du hast Stecker, die da zum FID gehen, gehe denen nach und kontrolliere, das die auch ohne Korrosion Verbindung haben.
Zeigt die Tankanzeige normal an?
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
Also , Kabelfarben muss ich schauen, gemessen wenn Sensoren Luft und Öl abgezogen sind
Ca 5 Volt auf beiden, einer sollte ohne Spannung sein und einer mit, Farbe gerade nicht im Kopf, ja Tankanzeige okay
Denke irgendwo fehlt da die Masse darum Display bei Temperatur ohne Anzeige
Bei Überbrückung gegen Masse geht's
Massepunkt aber wo?
Danke an euch
Massepunkt aber wo?
Danke an euch
Der Öltemperaturgeber misst über die Masse.
Die Anzeige hat ein fixes Plus und die Masse regelt mit dem Widerstandswert des Öltemperaturgebers die Anzeeige
MEINE REISEN:
Richtig
Und auf Masse habe ich eine Spannung beide Sensoren sind abgeklemmt
Wo ist für die Kabel der Treffpunkt zur Masse?
Danke erst mal
Danke erst mal
