Elektronikproblem
Andreas67
Elektronikproblem
Beitrag von Andreas67 »
Hallo zusammen
hab mit meiner GS (R 1200 GS LC BJ) gerade ein Problem.
Wenn ich die Zündung einschalte flackert das komplette Display, sämliche Warnlampen blinken wild, es brummt und es scheint ein Relais zu klackern. Hab noch ein Video angehängt, ab Sekunde 20. Die GS war (leider) ca. 2 Monate gestanden. Hab die Batterie jetzt ausgebaut und komplett geladen, danach wieder eingebaut, keine Verbesserung des Problems.
Hat jemand eine Idee? Bin jetzt nicht der Schrauber, würde ja zur Werkstatt fahren, geht so leider nicht :?
Hat jemand für den Fall das ich es selber nicht lösen kann einen Werkstattvorschlag im Raum Bad Kreuznach (55543)?
Danke und viele Grüße
Andreas
Andreas67
Re: Elektronikproblem
Videolink hat nicht funktioniert https://youtu.be/pFYcGOK2dgY
BJ ist 2013
Gruß Andreas
Andreas67 hat geschrieben: Mi 5. Jul 2023, 11:12 Videolink hat nicht funktioniert https://youtu.be/pFYcGOK2dgY
BJ ist 2013
Damit ist es eine LC und Du bewegst Dich mit der Anfrage im falschen Unterforum. Das kann nur
ein Moderator ändern.
Unabhängig davon vermute ich bei der Vielzahl an Fehlern den gemeinsamen Nenner bei bzw. in
der Batterie. Wie alt ist die denn? Auch zehn Jahre ;-)? Sind die Polklemmen der aktuellen
Batterie korrekt verschraubt? Probier's mal mit Unterstützung durch eine per Fremdstartkabel
polrichtig angeschlossene 12V-Autobatterie, ob der Fehler anders und wie er dann aussieht.
Ich glaube nicht, daß Deiner Kuh viel fehlt, außer einer schlappen und zu ersetzenden Batterie.
willi.k
Modell: HP2E
Beitrag von willi.k »
Franz Gans hat geschrieben: Mi 5. Jul 2023, 11:42
:thumb:
dito
Sportliche Grüße
Willi
Andreas67
werde ich probieren und berichten, Danke
Andreas
Andreas67
Hallo Willi und Karl-Heinz
jo, es war die Batterie....
zu meiner 'Verteidigung' :D
Die Batterie hatte ich voll geladen, das Ladegerät hat das Teil auch für ok befunden. Hatte nach dem Laden über 13 Volt.
Nachdem das Motorrad mit Überbrückung vom Auto nicht rumgezickt hat, hab ich die Motorradbatterie an ein 1500 W Wechselrichter als Stromquelle angeschlossen, diese Last hat schon genügt um die Batterie in die Knie zu zwingen.
Danke nochmal für den hilfreichen Tipp
Andreas
willi.k
Modell: HP2E
Andreas67 hat geschrieben: Mi 5. Jul 2023, 17:21 Hallo Willi und Karl-Heinz
Andreas
Sehr gerne und auch Danke für die Rückmeldung
Willi
