Hallo , ich habe eben das Öl abgelassen und den Filter ausgebaut.
Dabei fiel auch eine kleine Gummi Dichtung raus innen auf den Filter Ansatz
Passen würde.
Ist das richtig, das da nochmal eine kleine Gummi Dichtung eingebaut wird?
Danke für eine Information
Gruß vom Elmar
Ölfilter Wechsel K54 (R 1200 RS)
Re: Ölfilter Wechsel K54 (R 1200 RS)
Wenn auch spät.....m.M.n ist dort ein alter Dichtring kleben geblieben, auf den dann ein neuer Patronenfilter inkl Dichtung gedreht wurde.
Habe ich bei meiner R1100R auch gebraucht mit gekauft.gehabt..
Manchmal bleiben die Dichtungen kleben
Gruß OWH
Gruß OWH
wennn über 3 Jahre später eine Antwort zu notwendigen Ölfilter Dichtungen kommt, ist das Forum tot.
Nana! Es sind erst 2,5 Jahre und nicht jeder Fragende ist so ungeduldig wie Du Klaus
Genau der trinkfreudige Sportsfreund treibt sich eher in den beiden GS- Foren herum,
falls Du ihn unbedingt in Deiner Gesellschaft wissen wolltest.
