BMW R 1100R BJ 1999
frankr1100r
BMW R 1100R BJ 1999
Beitrag von frankr1100r »
in höheren Drehzahlen möchte der Motor absterben.."pumpen" mit dem Gasgriff hilft. Starten und Leerlauf sind einwandfrei.
gefühlsmässig bekommt es weniger Sprit, kein "hartes" absterben..denn er läuft weiter...
der Gute geht nicht aus,...will nur nicht "hoch " drehen, ohne zu murren
Benzinfilter/ Zündkerzen sind unbekannt ersetzt worden? Der Hocker ist neu (81000Km/ letzter Service bei 60.000 KM)
So rumcruisen unter 60-70 KM geht perfekt.
FIlterkit Hab ich liegen, Z-Kerzen auch, aber wo anfangen?
Re: BMW R 1100R BJ 1999
Beitrag von BMW-Hoschi »
Zwei drei verdächtige hätte ich.
Ein schlechter Kraftstofffilter oder eine sterbende Einspritzpumpe.
Eventuell undichte Schläuche im Tank.
Eine Druckmessung würde da Aufschluss bringen.
Hört sich danach an, das der Druck bei höherem Mengenverbrauch zusammen bricht.
wo anfangen ? bei dem das du schon gekauft hast , nur Mut
Ist bei 8o.ooo nicht eh der Spritfilter fällig? Dann hätte man den ersten Verdächtigen schon mal erledigt. Luftfilter und Zündkerzen nach 2o.oookm zu tauschen, wäre ja auch nicht übertrieben. . .
teileklaus hat geschrieben: Fr 8. Sep 2023, 08:26 wo anfangen ? bei dem das du schon gekauft hast , nur Mut
... und den Gummirohrbogen in jedem Fall gleich durch ein
Metallröhrchen (z. B. Q-Tech) ersetzen. Der kommt irgendwann
so oder so, dann aber nicht mehr. Wenn man sowieso schon im
Benzin panschen muß, dann gleich richtig.
frankr1100r
Moin ,
erstmal Danke für Eure Hilfe. Ich habe heute den Benzinfilter gewechselt, Motor läuft auch wieder....mit der Probefahrt klappt das vielleicht morgen.
ABER, der Benzinfilter stammte aus 1997....das wollte ich Euch nicht vorenthalten...
Im Serviceheft sind alle sog. "BMW Inspektionen", abgestempelt...auch die bei 40.0000 KM.
Die letzte Inspektion war wohl die bei 60.000KM. - Ist Wahrscheinlich nur eben eine Option, was der Wartungsplan sagt..;-)
Halte Euch auf den laufenden, ob es der Filter war...Gummischläuche entsprechend gewechselt. Schönen Abend!
