Anbringen der BMW Koffer (K53)
Milaner
Modell: R1200R LC, BJ 2015 (K53)
Beitrag von Milaner »
beim Anbringen der originalen BMW Koffer ist mir aufgefallen, dass die Koffer, wenn man diese auf den Edelstahldorn drückt, gefühlt nicht richtig einrasten, da nach dem Verschließen/Arretieren die Koffer horizontales Spiel aufweisen (Koffer lassen sich bei Druck auf an der re. u. li. Seite zum Rahmen hin bewegen). Ist das „normal“? Die Koffer lassen sich auch nicht weiter auf den Edelstahldorn schieben.
Da brauche ich mal einen Rat oder Erfahrungsbericht von euch :D
Die untere Haltungsschiene ist dabei gut justiert und wird bündig vom BMW Kofferhaltesystem aufgenommen.
Besten Dank und viele Grüße
Milaner
schuppi
Re: Anbringen der BMW Koffer (K53)
Beitrag von schuppi »
Moin und dazu noch ein freundliches Hallo
Bedienungsanleitung Seite 163 > Sicherer Halt.
Wenn nach längerem Gebrauch etwas Spiel feststellbar ist, die Haltekralle neu einstellen.
Verwenden Sie dafür die Schrauben im Innenraum des Koffers. :thumb:
weniger reden, mehr fahren
Milaner
Danke Wolfgang, ich werde es ausprobieren 😀
Milaner
Hallo Wolfgang, hallo zusammen,
ich habe die Kofferaufnahme nochmals justiert - leider wackeln die Koffer immer noch...
Fotos und 2 Videos habe angehängt. Die Kofferhalter sind natürlich fest verschraubt ;-)
Die Frage ist, wie weit muß der Edelstahldorn im Aufnahmeloch des Koffers gehen? Und wieviel Widerstand hat der Befestigungshebel, der den Koffer an der Halterung fixiert? Bei mir ist gefühlt sehr wenig Widerstand - irgendwie zu leicht.
Man hat den Eindruck, dass der Koffer beim Schließen des Verschlußhebels an die Halterung "gesaugt"/gezogen wird.
Am Boden des Aufnahmelochs befindet sich ein kleiner schwarzer Gummistöpsel mit einem Kugelkopf. Ist der bei euch auch vorhanden?
Möglicherweise dient er dazu, die Stirnseite des Aufnahme-Edlstahldorns zu dämpfen.
Bin auf eure Nachrichten gespannt!
Milaner
Videos:
https://www.dropbox.com/scl/fi/9wtxc6at ... ci9zm&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/5yjxanv4 ... qxojr&dl=0
Fotos:
https://www.dropbox.com/scl/fi/6r5wc89r ... su5v4&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/jrijrtz9 ... r2orb&dl=0
https://www.dropbox.com/scl/fi/nyrpr31x ... 2zffp&dl=0
schuppi
Da werden wohl
Auflage links 71607688959
Auflage rechts 71607688960
Gummipuffer 71607692067 an der Unterseite der Koffer
nicht mehr passend sein 8-)
Milaner
Hallo Wolfgang,
die von dir genannten Gummipuffer sind alle neuwertig und sitzen an der richtigen Stelle.
Daran kann es eigentlich nicht liegen.
Aber danke für den Tipp!
Konnte nur die Photos betrachten. Ist der Dorn demontierbar? So das man den mal alleine eindrücken kann?
