Guten Abend zusammen,
meine Name ist Klaus und habe Probleme mit meiner r1100RS BJ. 94.. Im vergangenen Jahr ging die Maschine einige Male wæhrend der Fahrt aus, sprang dann aber nach einiger Wartezeit wieder an. Ende Oktober bin ich aber liegen geblieben und sie springt bis heute nicht mehr an. Im vergangenen Sommer hatte ich einmal ein Einspritzventil vor dem Startvorgang ausgebaut, um zu sehen ob Sprit kommt. Damals war es voll funktionsfæhig , aber jetzt kommt nichts mehr. Zùndfunken ist vorhanden. Ich hatte auf Benzinfilter als Fehlerquelle getippt und diesen samt Benzinpumpe getauscht, aber noch immer fließt kein Sprit aus dem Einspritzventil.
Hat vielleicht einer von Euch einen Tipp, wie ich den Fehler diagnostizieren kann?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Klaus
R1100Rs startet nicht mehr, ging zuvor wæhrend der Fahrt aus
Re: R1100Rs startet nicht mehr, ging zuvor wæhrend der Fahrt aus
Sorry, war wohl das falsche Forum, hoffe es jetzt richtig eingestellt zu haben:-)
VG
Klaus
VG
Klaus
GGF ist der Hallgeber kaputt? wenn kein Zündfunke kommt, gibt es auch keinen Sprit.. Spritfreigabe , stimmt ist alles da..
Mach mal rechts unter dem Tank den Stecker weg und ziehe auch mal den Tankstecker runter ob der richtig drauf ist oder kontaktprobleme hat..
Also erst mal die Verkleidung weg..
Vl hast du auch nur die Spritleitung nicht richtig zusammengesteckt oder Vorlauf mit Rücklauf gewechselt?
Erst mal musst du die Pumpe laufen hören , man kann die auch am Stecker bestromen. und ED weg ob da der Sprit im Schuss läuft
