Tuningkit R1150R
desmodromiker
Tuningkit R1150R
Beitrag von desmodromiker »
ein "Pleuelklackern" zwingt mich über eine R1250RS oder ein Motortuning nach zu denken.
Da ich meine Gummikuh aber so mag, kennt jemand eine Bezugsquelle für eine Tuningkit?
Abstimmung der Software versteht sich von selbst danach.
Marc
Taurus1
Modell: BMW R1150 Rockster
Re: Tuningkit R1150R
Beitrag von Taurus1 »
Definiere Tuningkit
Aktuell bei Kleinanzeigen.de:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 43-306-266
Hilft dir jetzt aber bei dem "Pleuelklackern" erst mal nicht weiter.
In Verbindung mit neuen Wössner Kolben aber bestimmt eine runde Sache, vorausgesetzt, dass die Ursache des klackerns ebenfalls abgestellt wird.
Aber ich vermute darum geht es, wenn der Motor eh schon auf ist, dann Nägel mit Köpfen zu machen.
ja dann denk nach, was du machen willst.. von der 1150 auf die 1250 er sind 3 Generationen weiter.
Klackern ist noch keinen Arbeitsdiagnose um Teile zu bestellen.
Erst mal muss der Motor geöffnet werden und die Ursache klackern gefunden werden. Öldruck vorher messen.
Weder muss das über Tuning noch über eine 1250 er nachdenken lassen.
Eine Reparatur ok. wenn nur Pleuel / Kolben Zylinder dann erst ggf über Tuning.
Die Frage ist, ob die KW Laufflächen für Pleuelfußlager oder die KW Hauptlager durch sind, dann müssten Späne im Umlauf gewesen sein und der Motor ist für mich nicht wirtschaftlich sinnvoll zu retten. Das führt zum Gebrauchtmotor.
Einen gesunden R1100S Motor hätte ich, der sich dann auch für Tuning anbietet. Das kann dann auf 110 PS fett werden.. Also im Bereich einer R1200 er mit langem HAG dann auf 215km/h , meine lief mit mehr Geldeinsatz dann 225 km/h
