BMW r1150r rechter Zylinder ohne Leistung
Guten morgen, ich bin Jörg aus Leese ,beie Nienburg/Weser .
Ich habe Probleme mit meiner BMW r1150r bj.2002. .
Und zwar bin ich damit eine kleine Tour gefahren, und merkte schon unterwegs das sie manchmal unruhig läuft.
Am Ziel angekommen Motor abgestellt lief sie noch auf 2 Zylinder.
Als ich wieder los wollte sprang sie nur noch auf einen Zylinder an . Bei hoher Drehzahl kam ab und an der 2. mit dazu .
Nun habe ich neue Kerzen, Injektoren eingebaut. Keine Änderung. Zündfunke ist da .
Was kann das sein ???
Danke schon mal
Danke schon mal
Re: BMW r1150r rechter Zylinder ohne Leistung
Ist Deine 1150er eine Doppelzünder?
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
" Rechter Zylinder Ohne Leistung" ist dann aber falsch beschrieben.
Das müsste dann heißen "Rechter Zylinder läuft nach Start nicht mit, erst ab xx Drehzahl."
genau das wäre auch meine erste Frage gewesen, da dann ggf die Nebenspulen funktionieren und eine Hauptspule nicht oder umgekehrt.
Erst mal würde ich beim DZ die Hauptspule auf die andere Seite tauschen. Beim EZ die Zündkabel und Zündkerzenstecker untersuchen / tauschen / erneuern. Stecker der ED ist sauber und Düse spritzt rausgezogen vernebelt beim Start?
Injektoren also Einspritzdüsen verbaut man/ Ich nicht auf Verdacht, sondern tauscht die des schlechten Zyl. auf die andere Seite, und prüft, ob der Fehler mitwandert, dann wäre die verschmutzt oder defekt was sehr selten ist. Oder man hat zu viel Geld oder zu wenig Wissen. Oder Beides.
Natürlich kann auch die Kompression einseitig schlecht sein,
Ventilspiel falsch zu eng, aber warum so von jetzt auf Gleich, wenn sie doch noch gerade ging?
Mir ist nur die Variante "bei hoher Drehzahl (~4400) fällt ein Zylinder aus" bekannt. Das liegt dann an der Hauptzündspule.
In Deinem Fall könnte es das Zündkabel sein wobei dann unerklärlich ist, weshalb es bei höherer Drehzahl funktioniert.
An eine verstopfte Einspritzdüse die erst bei längeren Einspritzzeiten funktioniert, mag ich nicht glauben.
Danke schon mal für die antworten.
Ja tatsächlich zuwenig wissen von diesen Motoren . Eher von 2 taktern .
Mir sagte ein Bekannter wenn ich den Stecker ziehe sollte der Motor lauf sich verändern . Das hat er links auch gemacht aber rechts nicht . Auf Grund dessen hab ich die neuen einspritzdüsen bestellt .
Ich hab den einzelzünder.
Einzelzünder
ja dann tausch mal die Zündkabel unterm Tank. An der Zündspule.
Nur um sicherzugehen .. das ist nicht das Problem, oder?
https://www.powerboxer.de/gemischaufber ... -lt-unrund
guter Einwand, aber dann sollte doch jemand nach der Eisdiele was dran gefummelt haben?
Oder schau mal hier:
https://www.powerboxer.de/motor/292-4v1 ... m-zylinder
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
in wieviel Foren kommt das Problem denn nun noch?
Die beiden Links führen nicht zu Foren, sondern zu unterschiedlichen Themen in powerboxer.de.teileklaus hat geschrieben: So 20. Okt 2024, 22:11 in wieviel Foren kommt das Problem denn nun noch?
Boxergrüße
24 Jahre Typ 259
24 Jahre Typ 259
