Anlasser dreht durch, "car Go" 111335
tobias
Modell: R1100s 2002
R1200GS 2009
Beitrag von tobias »
Hallo ihr Lieben,
mal wieder ein Problem im fernen Balkan, wo es weder Ersatzteile noch erfahrene Werkstätten gibt.
Meine r1100s von 2002 mit 90tkm hatte schon seit langem einen nachlaufenden Anlasser, , man drücjte den Starter, der Anlasser leif sofort und hat angelassen, und danach war noch 2 Sekunden einen Schnarren zu hören.
Ebenso war das Sichtglas im Gehäuse seit diesem Jahr mit einem milchigen weissen Rand belegt, so zirka 1-2mm und natürlich innen. Nach dem Ölwechsel und Filterwechsel vor 2 Wochen änderte sich daran auch nix.
Der Anlasser ist ein Ersatzanlasser, "car Go" 111335. Habe ich bei gefühlt 50tkm als Austausch selber gewechselt, ob der damals neu war weiss ich nicht mehr.
Nun die aktuelle Geschichte:
Ich habe Bremsöl getauscht, dazu das volle Programm mit Anschluß der Abflussschlauchs am Hydroaggregat - hat alles gut geklappt. Da aber der Abflussschlauch immer wieder abrutscht war ne Menge Suppe auf dem Hydroaggregat - ich habe also mit wirklich viel Wasser nachgespült uf das Hydroaggregat. Moped lief danach und alles gut, fuhr und startete ganz normal. Das schlechtes Wetter ist fuhr ich fast nicht.
Ein paar Tage später hatte ich dann beim Starten Probleme, der Motor wurde durchgezogen aber sprang nur schlecht an, hustend und mehrfach dreht er lange durch ohne anzugehen. Ob was nass geworden ist weiss ich nicht, jedenfalls musste ich immer mehrfach und lange starten und dann lief sie ganz normal. Ich erinnere mich noch, dass die Führungshülse des Kaltstarter am Lenker verrutscht also etwas aus der Führung war und ich sie wieder reingeschoben habe. Nach 5 min versuchen ging es dann und fuhr normal.
Dann stand sie ein zwei Tage wegen Sauwetter und kalt hier.
Gestern stellte ich dann fest, dass die Gel-Batterie (Alter >4 Jahre) komplett runter war, als ich fahren wollte. Also gemessen knapp 1-2 Volt. Hatte ich letztes Jahre schonmal, glücklicherweise sind Gelbatterien ja sehr resistent gegen Schäden durch Tiefentladung. Also habe ich sie geladen.
Dann ging beim Starten wieder das Mühen los wie oben, extrem lange starten und husten. Als sie dann normal lief (mit Kaltstarter an und auf 2500 Drehzahl gehalten per Hand zum Warmlaufen) war plötzlich nach zirka 10Sekunden der Motor komplett aus - das hatte ich noch nie - passierte ungefähr 3 mal. Dann blieb sie stabil. 2km Probefahrt, alles gut. Anlassen ging auch. Und das gerade getauschte Federbein hat mir Glück bereitet, weil ich monatelang auf das Ersatzfederbein gewartet hatte und jetzt endlich wieder gedämpft wurde.
Dann habe ich sie einfach mal 45min laufen lassen - war nicht geplant aber hier kommt man immer ins Schwatzen (und ich habe versucht, telefonisch eine neue Batterie zu bekommen. Ansage: "Motorradbatterie, 12V, Gel, um die 19-21 Ah" und nicht sagen dass BMW weil es dann teuer wird. Dass hier die Mitarbeiter von den Autoteilläden dann immer Fotos vom Moped und der alten Batterie haben wollen ist üblich hier, sonst geht die Suchsoftware nicht und der arme Mensch vor dem Rechner ist überfordert. Einfach ins Lager gehen und nach den 3 Werten zu suchen geht hier nicht. Das muss ich nochmal verstehen lernen. Jedenfalls ist das Ergebnis (nachdem wir dann doch gesagt haben es ist eine BMW (und damit wurde die Batterie teuer) --> 170€ - 300 € und er wäre 99% sicher eine passende zu haben. Das war schon der 5te Laden und 100km entfernt...
Also ich zum Moped zurück, die lief entspannt vor sich hin.
Da ich sicher gehen wollte, habe ich sie ausgemacht und dann den Anlasser betätigt, um zu sehen, ob die Batterie genug Spannung hat. Es passierte Folgendes:
1) Ich stellte fest, dass Öl austropfte am Schauglas, zirka ein halbes Schnapsglas. Mist.
Kann man das tauschen oder muss das Gehäuse getauscht werden, was den Exitus bedeutet weil ich zuviel auseinandernehmen muss und das zu teuer wird)? kann man sowas abdichten irgendwie oder ist zuviel Druck drauf (was ich nicht denke)?
2) der Anlassermotor dreht jetzt immer "leer", es ist ein Schrabben plus Sirren zu hören, so als ob irgendwas woran schubbert, wie ein Zahnrad an Metall, der Boxer-Motor wird nicht gedreht (so fühlt es sich jedenfalls an).
Auffallend ist dass der Anlasser sehr heiss war, obwohl ich nur dreimal kurz gestartet habe. Dass der vom Motor heiss wird ist klar, aber nach einer Stunde schrauben war er immer noch so heiss, dass ich den Anlasser nur so gerade eben anfassen konnte - Lufttemperatur 10Grad... Frage also, ob der Motor überhitzt hat vielleicht und die Ölpumpe im Eimer ist (nur so eine Alptraumvermutung...)
Den Anlasser habe ich dann rausgeholt und den Teil mit dem Elektromotor aufgemacht, leider sehe ich nicht wie ich den Magnetschalter aufbekomme - der hat eine einzige Kreuzschraube vorne und das Gehäuse selber scheint gepresst zu sein.
Der Motor-Rotor selber klackert, wenn man ihn mit der Hand dreht, er lässt ich aber drehen. Man merkt, dass er nicht total frei läuft sondern an irgendwas regelmäßig anstößt - das kann aber auch einfach normal sein, laufen tut er ja auch.
Das Ritzel ganz vorne, welches in die Schwungscheibe geht, dreht in beide Richtungen, in eine Richtung frei in die andere nimmt es den Metalltubus (Freilauf) dahinter mit - was normal scheint. Es lässt sich auch mit dem Tubus nach vorne ziehen (das würde ja der Magnetschalter machen was meiner Meinung nach in meinem Fall nicht passiert).
Das Planetengetriebe ist ist heil, wenn ich das Ritzel vorne drehe dreht sich das Planetengetriebe und es sind alle Zähne drauf.
Woher weiss ich, dass es der Anlasser ist und nicht irgendwas an der Schwungscheibe oder sonst was? Alpträume sagen mir, dass die blockiert ist usw. was ich unwahrscheinlich finde da der Motor ja entspannt lief. -mit der Hand kann ich sie aber nicht bewegen.
Was ist das WAHRSCEINLICHSTE?
Wie finde ich SYSTEMATISCH heraus , was das Problem ist und was nicht? Ich habe ein einfaches Messgerät, bin Etechnikingenieur und habe einiges an Werkzeug.
Da ich keinen Valeo habe hilft mir Gerds super Artikel https://powerboxer.de/elektrik/187-4v0-anlasser-streikt nicht weiter
Ist es ein Problem und wie eliminiere ich dass (k)ein Problem ist...:
..dass die Batterie vielleicht doch nicht genug Power hat (die steht nach Laden auf 12,7V was ja nicht viel sagt) und wegen Energiemangel das Ritzel nicht weit genug aufs Schwungrad gedrückt wird?
.. das das Planetengetriebe defekt ist?
.. der Magnetschalter das Ritzel nicht ausreichend bewegt?
..irgendwas anderes?
Wie kriege ich das Gehäuse vom Magnetschalter auf, wenn es sein muss?
Zu einer Werkstatt fahren kann ich nur mit Höllenaufwand, die "besten" Schrauber hier trauen sich an eine Bmw nicht ran (ausser wenn man Teile teuer tauschen lassen will), Ersatzteile gibt es nur aus dem Ausland
Fragen über Fragen und ich bedanke mich für sinnvolle Hinweise.
Ich mache noch ein paar Fotos hier und ein Video mit dem Surren beim Starten.
Herzlichen Dank. Tobias
Zuletzt geändert von tobias am Sa 23. Nov 2024, 20:08, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Anlasser dreht durch, "car Go" 111335
Anlasser zerlegen, reinigen, ggf Korrosion entfernen, bewegliche Teile leicht fetten, zusammenbauen ... testen.
Ölschauglas erneuern (ist ja eh undicht), dann beobachten, ob sich wieder ein milchiger Rand bildet.
tobias
Modell: R1100s 2002
R1200GS 2009
Danke @Larsi für die schnelle Antwort.
hast du ne Idee, wie ich den Car Go Anlasser (und zwar der Teil Magnetschalter) aufkriege? Und kann man die Funktion des Magnetschalters testen, indem ich auf den Starterkopf-Anschluss plus gebe mit getrenntem plus-Anschluß direkt von der BAtterie? dann müsste der Magnetschalter doch das Ritzel bewegen und ich weiss ob der Teil kaputt ist?
Ich mache noch mehr Fotos vom dem Anlasser rein.
Und wie bekomme ich das Schauglas raus?
VG Tobias
tobias
Modell: R1100s 2002
R1200GS 2009
Larsi hat geschrieben: Sa 23. Nov 2024, 19:38 Anlasser zerlegen, reinigen, ggf Korrosion entfernen, bewegliche Teile leicht fetten, zusammenbauen ... testen.
VG Tobias
Für den Anlasser gibt es eine gute Erklärung auf powerboxer (Link auf der Hauptseite ganz Oben) oder im 2-ventiler. Weiss nicht mehr nach welcher ich es gemacht habe. Das einzig Knifflige ist so'n Sprengring. Aber es geht. . .
tobias
Modell: R1100s 2002
R1200GS 2009
der niederrheiner hat geschrieben: Sa 23. Nov 2024, 20:29 Für den Anlasser gibt es eine gute Erklärung auf powerboxer (Link auf der Hauptseite ganz Oben) oder im 2-ventiler. Weiss nicht mehr nach welcher ich es gemacht habe. Das einzig Knifflige ist so'n Sprengring. Aber es geht. . .
danke, ich habe aber leider nicht den dort erwähnten Valeo-Anlasser, das ist das doofe Problem...
tobias hat geschrieben: Sa 23. Nov 2024, 20:43
Schrauben raus und dann weitersehen ... ich kenne den Starter auch nicht.
Als Ingenieur solltest du das hinbekommen.
Ansonsten gibts billige "China"-Anlasser ...
Laut deinen Bildern sieht der dem aber sehr ähnlich. Ich hab da noch einen irgendwo in der Garage liegen. . .
tobias
Modell: R1100s 2002
R1200GS 2009
Hallo in die Runde.
Also erstmal scheint der Car Go 111335 beugleich zu Valeo zu sein.
Und zweitens habe ich rausgefunden, dass der Magnet im Magnetschalter nicht mehr kräftig genug zieht.
Ohne Feder zieht er den Kolben bis in den Schalter, mit Feder schafft er das nicht.
Any ideas, wie sowas passieren kann?
Mein Problem ist jetzt, dass ich das Gehäuse des Magneten nicht aufbekomme - das ist ein gedrehter Alutubus mit reingeklemmter Kopfplatte, die sich mit viel Gewalt minimalst drehen lässt aber rausziehen oder schlagen habe ich nicht geschafft.
Any idea, wie der Trick ist?
Viel Grüße, Tobas
für was willst das öffnen? bringt dann null. kannst ja nicht 200 m Lackdraht draufwickeln und neu verpressen.
Kauf einen Neuen und gut ist. Kannst nicht einen Per Internet bestellen?
War ja vorher klar dass der Magnetschalter nicht reinzieht wenn der Rest dreht. :idea:
wenn der Anlasser heiß ist ist vl im Magnetschalter der Kurzschluss oder des Relais hängt und geht nicht raus, dann bekommt der Anlasser auch länger Strom und wird heiß. Das muss man Prüfen.
tobias
Modell: R1100s 2002
R1200GS 2009
Ja, jetzt habe ich das auch so gelernt.
Ich denke auch es ist besser in Kurzschluss passiert durch das lange laufen im Leerlauf und ohne Wind auf der Kühlung.ich besorg mir alles übers internet nun. Problem ist dass hierhin nur wenige Shops versenden
Aber klar, kostet halt nur Geld
