Hallgeberplatte testen
BMW_Martin
Modell: R1100R; Bj. 1998
Beitrag von BMW_Martin »
ich habe heute eine defekte Hallgeberplatte geprüft, die mit einem einfachen Standardtest (mit Leuchtdioden) keine Fehlfunktion zeigt. Mit einem kleinen Testaufbau, der dem eingebauten Zustand sehr nahe kommt zeigt sich aber, dass eine Hallgeberschranke sporadisch fehlerhaft schaltet.
In dem Scopebild sieht man bei dem unteren Signal einen Fehlimpuls (2. Impuls).
Scopebild:
https://ibb.co/nMtDpTQZ
Wenn Ihr also auch einmal einen scheinbar unerklärlichen Zündungsfehler seht, könnte das wider Erwarten an der Hallgeberplatte liegen.
ELFGS
Re: Hallgeberplatte testen
Beitrag von ELFGS »
Das habe ich an meiner auch schmerzlich erfahren müssen. Standardtest, alles in Ordnung, aber nur der Austausch brachte den Erfolg. :evil:
Bei diesem Test war sie auch OK?
https://powerboxer.de/zuendanlage/199-4 ... 0xx-testen
Wichtig ist, dass das Signal nicht nur auf irgendeinen Schwellwert sinkt, sondern die "Null" erreicht. Je nach Leuchtfarbe zeigt eine Diode nichts mehr an.
BMW_Martin
ja, die Signalpegel sind sauber, d. h. die Stufen schalten auf 0 V. Bei meiner Hallgeberplatte zeigt sich der Fehler erst bei höheren Drehzahlen. Dreht man die Impulsscheibe langsam, zeigt sich kein Fehlimpuls. Der Leitungssatz sieht gut aus, keine bröselnden Isolierungen und die Steckerstifte sind sauber.
huckes
Modell: R75/5, R1100RT
Beitrag von huckes »
Hatte das Problem auch mit der Hallgeberplatte: Auf der Bahn Drehzahlmesser auf 0 und ausrollen. Zuhause dann Gerd's statischen Test gemacht, --> o.K. Motor sprang aber trotzdem nicht mehr an. Hallgeberplatte getauscht ... lief wieder.
Habe jetzt bei meiner 2-ten RT auf Touren eine Ersatzplatte von XXX-Tech dabei.
Grüße, Hans
