11er springt nicht an
Hallo mal an Alle hier im Forum!
Bin neu hier,hab mir letztes Jahr eine r1100r mit knapp 80000 km zugelegt.
Bin mit der Karre etwa 5000 km gefahren,keine Probleme.Ist bis letzte Woche klaglos gelaufen.
Letzte Tour,eine Pause eingelegt
Dann Startversuch,nix geht. Anlasser orgelt aber Motor springt nicht an.
Ok,das Ende vom Lied,ADAC.
Die Kiste steht jetzt bei mir zuhause.
Bis jetzt gemacht:
Neue Batterie.
Zündspule erneuert
Zündkabel mit Stecker erneuert
Neue Zündkerzen
Einspritzventil geprüft,Sprit kommt
Aber sie springt nicht an!
Bin so langsam mit meinem Latein am Ende.
Vielleicht hat jemand von euch ne Idee an was das liegen könnte.
Gruß Markus
Bis jetzt gemacht:
Neue Batterie.
Zündspule erneuert
Neue Zündkerzen
Gruß Markus
Re: 11er springt nicht an
Zündfunke da?
Falls nicht -> möglicherweise Hallgeber defekt.
https://www.powerboxer.de/zuendanlage/1 ... 0xx-testen
Seitenständerschalter?
vl mal systematisch prüfen: Funke , Kraftstoffdruck ..
Da werden irgendwelche Sachen ausgetauscht...
- audiolet
- Modell: R1100RS
Hallo!
Wenn es bei der "R" genau so ist wie bei der/meiner "RS", dann nein. Denn wenn der Schalter "ausgeklappt" signalisiert, würde der Anlasser gar nicht erst orgeln.
Ach: da es hier ja direkt um ein Problem gehe, wäre das ganze dann nicht besser im passenden Unterforum zur 1100er aufgehoben?
Stimmt.audiolet hat geschrieben: So 6. Jul 2025, 23:28 ...
Ach: da es hier ja direkt um ein Problem gehe, wäre das ganze dann nicht besser im passenden Unterforum zur 1100er aufgehoben?![]()
Larsi hat geschrieben: So 6. Jul 2025, 18:24 Zündfunke da?
Ja,Zündfunke ist da,auf beiden Seiten.Larsi hat geschrieben: So 6. Jul 2025, 18:24 Zündfunke da?
Aber der Funke ist ziemlich schwach.
Vielleicht reicht es nicht das Gemisch zu entzünden.
Wenn der Hallgeber defekt wäre,gibt es dann überhaupt einen Zündfunken?
Also bevor das Problem aufgetreten ist war auch kein rumzicken der Drehzahlmessernadel feststellbar.
Nach Startversuchen sind die Zündkerzen nass,also kommt Sprit
Komm irgendwie nicht weiter.
- BMW_Martin
- Modell: R1100R; Bj. 1998
Es ist nicht sehr wahrscheinlich, aber die Hallgeber können auch zu früh oder zu spät schalten - habe das mal mit einem Oszilloskop gemessen. In dem Fall läuft der Motor dann auch nicht, sollte sich aber mal mit Fehlzündungen bemerkbar machen.
Nachdem auf der Hallgeberplatte 2 Hallgeber sind von denen meist nur einer defekt ist, funkt es fast immer.
Allerdings dann zum vollkommen falschen Zeitpunkt.
- BMW_Martin
Hallo Markus,
sporadische Ausfälle/Fehler der Hallgeber treten offensichtlich häufiger auf, siehe Erfahrung von Hans:
https://powerboxer-forum.de/viewtopic.php?t=7618
Grüße Martin
Grüße Martin
