BeemerShop Paralever Bushing Kit
- 1150 Treiber
- Modell: R 1150 R (R21) Bj. 2001, 43000 km gelaufen
Hallo, mein Lager an der Schwinge hat Spiel. Ich habe mir jetzt das Paralever Bushing Kit for R1100S/ R1150R/GS/GSA/RT/RS/ K1200S/LT/GT bestellt. Ich habe versucht, das Lager nachzustellen. Das wurde wohl schon mal gemacht. Jede Drehung war ein Rastpunkt im Lager. Hat das Kit schon mal wer verbaut? R1150R
mfg
Thomas
Thomas
Re: BeemerShop Paralever Bushing Kit
Das Lager ist also Kaputt..
und dann ein Hinweis auf einen Artikel den man hier original von BMW auch bekommt??
Fetten kann man auch alle paar Jahre mit dem Empfohlenen, wenn man das meint machen zu müssen.
Soll man das nun Googeln?
Das Problem gibts nun schon 25 Jahre und immer hat es zu neuen Nadellagern geführt.
Ich habe diese Lager von BeemerShop verbaut, finde ich deutlich besser als die originalen BMW Lager.
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
was kann da deutlich besser als gut sein? Das wird ein Gefühl sein. Wie lange hat es gehalten , erprobt?
Es sind wohl Gleitlager die geschmiert werden müssen ( 12000 KM )
Gut ist alle 1bis 3 Jahre aber die Originalen halten schon mal 50 000 km ohne Schmierung..
Was ist denn daran deutlich besser? Masshaltiger? Wesentlich längere Standzeit, bei weniger Pflege?Klausmong hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 16:24 Ich habe diese Lager von BeemerShop verbaut, finde ich deutlich besser als die originalen BMW Lager.
Wenn sie nicht genau fluchten, tragen sie nur auf einer Kante.
Die Nadellagerung von BMW ist nicht das Wahre, weil sich da nix dreht sondern nur minimal oszilliert und die Nadeln nicht rollen können.
Aber alle anderen Varianten die ich bisher kennengelernt habe sind auch nicht besser weil sie andere Probleme haben.
Also bei mir kommt im Schnitt einmal im Jahr das HAG bzw die Kardanwelle raus zum abschmieren.teileklaus hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 17:45 was kann da deutlich besser als gut sein? Das wird ein Gefühl sein. Wie lange hat es gehalten , erprobt?
(Hab mir die Kardanwelle überholen lassen mit Schmiernippeln)
Und da ist dann das lager immer hinüber weil irgendwo eine Nadel des Lagers rausfällt.
Mit dem Beemershop Lager habe ich das Problem nicht mehr und die halten seit langer Zeit ohne das ich immer Nadellager zu Hause auf Lager haben muss.
MEINE REISEN:
Dass Nadeln rausfallen ist bei mir nur der Fall gewesen, wenn ich die nicht gleich mit Kabelbinder sicherere oder gleich mit neuer Paste einsetze, da ist das Lager deswegen noch nicht hin. Rausfallen kann aber ärgern.
Da habe ich schon mal ein Passendes Gummi gehabt, das um den Eingang gespannt die Lagerschalen am Platz sichert.
Wenn das Kit besser hält, mag ich es glauben, nachschmieren wäre mir kein Problem.
Ich habe nun schon drei 11 er Hags liegen gehabt und überall neue Schwingenlager verbaut..
Zuletzt geändert von teileklaus am Di 15. Jul 2025, 13:56, insgesamt 3-mal geändert.
Was mir zu glauben schwer fällt ist, dass dieses Lager auf Dauer spielfrei bleiben soll. Das Problem beginnt doch gerne, wenn beim TÜV der Mann im Kittel sagt "Das Radlager hat Spiel". Das Gleitlager bleibt also über Jahre ohne fühlbares Spiel am Hinterrad? Wie viel ist das in Kilometer?
Boxergrüße
26 Jahre Typ 259
26 Jahre Typ 259
- 1150 Treiber
Klingt doch gut. Mal sehen, wielange sie halten. Die originalen sind 56000 km drin gewesen.Klausmong hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 16:24 Ich habe diese Lager von BeemerShop verbaut, finde ich deutlich besser als die originalen BMW Lager.
mfg
Thomas
Thomas
seit etwa 40 tkm Nadellager Schwinge hinten/Hag Plastik-Käfige entfernt und Lager jeweils durch zusätzliche 9 Nadeln nachgerüstet.
(Wird halt zusätzlich ein Spender- Lager benötigt und bei Montage wird's etwas tricky)
Mal schauen, ob das etwa 25-30% Lebenserwartung zusätzlich bringen tut ...
(Ohne Nachschmieren)
- 1150 Treiber
Hallo, ich fahre die Karre fast 2 Jahre. Da ist mir natürlich bekannt, was seit 25 Jahren ein Problem darstellt. Ich werde aus deinem Beitrag nicht schlau. Bin vorher nur Japaner gefahren.teileklaus hat geschrieben: Mo 14. Jul 2025, 13:38 Das Lager ist also Kaputt..
mfg
Thomas
Thomas
Zu diesen Lagern gibt es einen wirklich interessanten Diskussionsfaden im GS-Forum, den1150 Treiber hat geschrieben: Di 15. Jul 2025, 22:47 Hallo, ich fahre die Karre fast 2 Jahre. Da ist mir natürlich bekannt, was seit 25 Jahren ein Problem darstellt. Ich werde aus deinem Beitrag nicht schlau. Bin vorher nur Japaner gefahren.
Klaus eventuell "verschlafen" hat und daher nicht kennt?
https://www.gs-forum.eu/threads/lager-w ... tz.170899/
Was mich an der Threaderöffnung hier stört, ist die fehlende Genauigkeit der Zuordnung
schon im Eingangsbeitrag. Da muß man erst im Internet herumsuchen um den keimenden
Verdacht bestätigt zu bekommen, daß die Schwingenlager nicht gemeint sein können, es
sich vielmehr nur um die HAG-Lageriung in der Schwinge drehen kann. Die eigentlichen
Schwingenlager sind ja weitgehend unproblematisch ausgelegt und bedürfen höchstens der
gelegentlichen Nachstellung, aber - im Unterschied zu hinten - selten der kompletten
Ersetzung.
- 1150 Treiber
Hallo, was mir fehlt sind die Fachbegriffe bezüglich der BMW, um Teile zu spezifizieren. Da hast Du recht. Ich ging von einem höherem Bekanntheitsgrad des Austtauschkits aus. Dein Link habe ich mir angeschaut. Das ist sehr gut erklärt. Danke dafür. Das beantwortet meine Fragen. Preislich bin ich mit 210 $ (186€) inkl. Versand natürlich schlechter unterwegs. Normale Lager wären billiger. Ich werde sehen, wielange sie halten.Franz Gans hat geschrieben: Mi 16. Jul 2025, 06:57
Ersetzung.
mfg
Thomas
Thomas
Bei den Serienlagern kann man alle 50000 km von einer Tauschnotwendigkeit ausgehen. Bei denen die das Lager stoisch mit 7Nm einstellen häufiger.
Was noch zu beweisen wäre, denn so kamen die damals wohl alle aus Berlin undgerd_ hat geschrieben: Mi 16. Jul 2025, 11:42 Hi
kommen vermutlich nicht selten auch so aus den BMW Werkstätten, die beim
Nachstellen oder dem Wechsel nach der offiziellen Anleitung vorgehen. Das
spart nicht zuletzt auch Zeit der dortigen Akkordarbeiter.
stimmt K-H. die Erprobung des mir unbekannten Lagerkits ist mir entgangen. Asche meiner Festplatte.
Ich hatte nur mal was im Kopf, dass Gerd dazu sagte dass es sich wohl auch eingraben würde und das abgehakt nicht weiter verfolgt.
Im Werk wird nach Takt aber nicht Akkord gearbeitet. Beim Akkord hätte der Mitarbeiter Einfluss auf seine Arbeitsmenge.
Dass die Lager "nach alter Väter Sitte eingestellt werden, sieht man, so man etwas Ahnung hat, bei der Werksbesichtigung. Natürlich können die das ziemlich schnell wenn sie den ganzen Tag nichts Anderes machen und immer an neuen Teilen arbeiten.
Wer seinen Job gelernt hat weiss, dass das ein Voranziehmoment ist (um manuelles Einleiern der Bolzen zu sparen). Ein Lager wird nicht einfach mit irgendeinem Drehmoment eingestellt. Speziell dann nicht wenn die Gewinde nicht mehr nagelneu sind.Franz Gans hat geschrieben: Mi 16. Jul 2025, 13:18 Was noch zu beweisen wäre, denn so kamen die damals wohl alle aus Berlin und
Die sind in Berlin aber nagelneu gewesen, zumindest darf man das für diese Umgebunggerd_ hat geschrieben: Do 17. Jul 2025, 12:03 Wer seinen Job gelernt hat weiss, dass das ein Voranziehmoment ist (um manuelles Einleiern der Bolzen zu sparen). Ein Lager wird nicht einfach mit irgendeinem Drehmoment eingestellt. Speziell dann nicht wenn die Gewinde nicht mehr nagelneu sind.
unterstellen. Anders habe ich das in meiner Nachricht auch nicht geschrieben? In jungen
Jahren und wegen der Probleme an meinem eigenen Motorrad habe ich mir damals
erlaubt an fremden Hinterrädern relativ neuer R1100GS zu wackeln. Daß das Einstellen
in Berlin - egal welche Methode - damals beherrscht wurde, haben meine nicht
repräsentativen Test aber eher in Zweifel ziehen lassen. Oder die Lagerungen hatten
sehr verkürzte Lebensdauern?
Schon klar, habe ich ebenfalls nicht so behauptet. Die Angaben zur Akkordarbeitgerd_ hat geschrieben: Do 17. Jul 2025, 12:03 Im Werk wird nach Takt aber nicht Akkord gearbeitet. Beim Akkord hätte der Mitarbeiter Einfluss auf seine Arbeitsmenge.
bezogen sich rein auf die BMW Werkstätten. Nachzulesen in meiner Nachricht.
Wir waren uns ja vor vielen Jahren hier schon erheblich uneinig über die Qualitäten
dieser von den Vormodellen "kritiklos" oder eher quick'n dirty übernommenen
Lagerungsvariante der Hinterachse in der Schwinge. Ich halte das nach wie vor für
eine sehr ungeeignete Lösung, sowhl die relativ hohe Ausfallrate als auch BMW
Motorrad selbst geben mir ja indirekt Recht, indem sie diese Problemstelle für die
Folgemodelle kräftig überarbeitet haben, womit dieser Punkt nach meiner Kenntnis
seither problemlos seine Arbeit tut.
Ich bin auch der festen Überzeugung, daß es höchstens am Rande mit der Einstellung zu
tun hat, wenn diese "armen" unterdimensionierte Lager vorzeitig den Geist aufgeben,
egal, ob einfach nach Drehmoment 7 Nm, oder nach alter Väter Lehrweisheiten
eingestellt wird. Von echten Grobheiten natürlich einmal abgesehen.
Ich würde denjenigen, die von sich behaupten das nach Gefühl gut zu können, zu gerne
mal dabei zusehen, wie sie bei knapp zehn Kilogramm schweren Brocken gefühlsecht
arbeiten. Lauter A. Schwareneggers?
Die mich noch am ehesten überzeugende Darstellung einer praxisnahen Lösung für die
Reparatur ist die von elfer-schwob (siehe GS-Forum) vorgeschlagene Variante die
Einstellung, so gut es bei den schweren Brocken eben geht anfangs nach Gefühl
vorzunehmen und direkt anschließend mit wieder verschraubtem Hinterrad eine
erneute Gefühlsprobe mit dem dadurch verlängerten Hebel nachzuholen und dabei die
Einstellung zu prüfen und eventuell noch zu korrigieren. So würde ich beim nächsten
Mal versuchen vorzugehen. Und ich würde auf keinen Fall mehr Loctite 2701 verwenden.
Aber ich tendiere dann auch eher zum Gleitlagerumbau, weil den alten Krampf kenne
ich inzwischen als nicht dauerhaft haltbar zur Genüge.
VIele Grüße
Was passiert eigentlich, wenn man die Kegelrollenlager zu spät tauscht, also welche Schäden oder Folgeschäden gibt es? Ich frage, weil ich meist nur nachstelle, meine 1100GS hatte in den 150.000 km (Gesamtfahrleistung 210.000 km bei Verkauf), die ich sie hatte, einmal neue Lager bekommen und meine R850R ( Gespannbetrieb) auf 140.000 km auch erst einmal. Wie sieht die Wartungsanweisung von BMW aus?
Boxergrüße
26 Jahre Typ 259
26 Jahre Typ 259
Was soll da passieren? die Rastung wird schlimmer und das HR wackelt irgendwann rum.
Wartungshinweise kenne ich nicht, sobald sich da Auffälligkeiten zeigen, sind die Lager kaputt und Nachstellen hilft vl um noch Heimzufahren aber nicht wirklich.
Ich bin auch geneigt das Beemer Ding mal auszuprobieren.
Ansonsten das mit dem Einstellen des Loslagerbolzens mit festziehen bis der Hag schwer zu schwenken geht habe ich nir kapiert. der HAG ist so schwer, dass man das Lager gnadenlos anknallen müsste damit das merkbar schwerer zu schenken geht wie soll das gemacht werden? Ich ziehe spielfrei fest dann noch mal ne viertel oder halbe Umdrehung um das Lager zu setzen dann lose bis Spiel da ist dann fester bis das Spiel gerade weg ist. GGf noch etwas auf.
Interessant fand ich 9 Nadeln beizulegen und den Käfig wegzulassen, weil dann die Abdichtung ja noch schlechter wird, aber mechanisch vermutlich belastbarer..
Zuletzt geändert von teileklaus am Do 17. Jul 2025, 16:16, insgesamt 2-mal geändert.
Dann waren meine Lager noch nie kaputt, da hält Nachstellen Immer einige tausend km.
Boxergrüße
26 Jahre Typ 259
26 Jahre Typ 259
was ist die laufleistung von einige tausend KM, wenn dann wieder nachgestellt werden muss.
Die lager haben gehärtete Nadeln und Ringe, wenn sich bei einem Lager Spiel einstellt hat sich der Lagersitz gesetzt oder das Lager ist defekt. Ich lese von eingegrabenen Lagerschalen die immer wieder mal nachgestellt wurden.. Dann war das wieder eng bis es sich bewegte dann kam umsomehr Verschleiß..
Soweit ich weiß gibt es keinen Inspektionspunkt "Los Lager nachstellen" wie das bei alten Traktoren Radlagern vl vorgeschrieben ist.
Noch als Info:
Zu den original 22 Nadeln (es sind im Orig. so viele, soweit Erinnerung) sind die 9 Zusätzliche ganze 40% mehr, das muss sich doch bemerkbar machen.
Und wenn die gerade nur auf Tuchfühlung drin sind , dann könnten die Innenringe auf gut geschmierten zapfen noch evtl. etwas wandern, und dann wäre das Problem fast weg.
Aber ich weiß es (noch) nicht.
