R1250R DME: Adaption Gemischbildung Zylinderbank 1
Martin1250
Beitrag von Martin1250 »
Hallo, meine R1250R Bj 2019 hat diesen Fehler im Speicher:
Digitale Motor Elektronik erkennt zu niedrigen Gemischkorrekturfaktor der Zylinderbank 1.
Lambdaregeladaption Zylinderbank 1 Gemischkorrekturfaktor unterschreitet eine Schwelle.
Drosselklappe erreicht die Leerlaufstellung nicht.
Die Zylinderbank 1 fasst alle Zylinder zusammen, welche sich gemeinsam eine Lambdasonde
teilen: Zylinder rechts
Fehler wurde zurückgesetzt, kommt aber nach Probefahrt wieder
kennt jemand das Problem?
Gruß Martin
schuppi
Re: R1250R DME: Adaption Gemischbildung Zylinderbank 1
Beitrag von schuppi »
3A1571 LR-Adaption, Bank 1, Gemischkorrekturfaktor unterhalb Schwelle
Ölkohleansatz auf Klappen
Drosselklappe ausbauen, Gehäuse innen und Klappe reinigen.
Mit Kunststoff- oder Holzstab Klappen bis zum Anschlag zudrücken, muss sich dann wieder
durch Federkraft leicht öffnen. Erst dann ist sie wieder frei.
Adaptionen zurücksetzen.
weniger reden, mehr fahren
Martin1250
ok, danke, werde ich mit mechaniker besprechen
