7% CO Gehalt => keine TÜV-Plakette
btmerz
Beitrag von btmerz »
BildHallo liebe Boxerfreunde,
Ich brauche mal euren Rat:
Ich war mit meiner R1150 RS Bj. 2002, 95000km, EZ, beim KÜS. Technisch war alles in Ordnung, Leider gab es jedoch ein Problem beim Abgastest.
Dort wurden 7% CO Gehalt gemessen und ich habe keine Plakette bekommen.
Man hat sie auch etwas qualmen gesehen, der Auspuff war ein bisschen schwarz und man hat es auch gerochen.
Zuletzt hatte ich einen sehr hohen Ölverbrauch (ca. 1l/1000km).
Beim Endoskopieren der Zylinder konnte ich eine deutliche "Ölpfütze" in beiden Zylindern nach 3 Tagen Standzeit erkennen.
Die Kompression war mit 13bar auf beiden Zylindern gut.
Beim letzten TÜV war noch alles in Ordnung
Kann das CO-Problem mit dem hohen Ölverbrauch zusammen hängen? Das einzige was ich zwischenzeitlich geändert habe sind Tills Einspritzdüsen. Wie soll ich bei der Fehlersuche am besten vorgehen?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Hinweise.
Gruß Bernd
Re: 7% CO Gehalt => keine TÜV-Plakette
Ventilschaftdichtungen erneuern und synchronisieren
btmerz
Das hatte ich mir auch schon gedacht. Wenn ich den Kopf runter mache, brauche ich dann zwingend eine neue Kopfdichtung oder kann ich die alte weiter verwenden?
An sonsten lass ich den Kopf drauf...
Klausmong
Beitrag von Klausmong »
btmerz hat geschrieben: Mi 20. Aug 2025, 12:19 Das hatte ich mir auch schon gedacht. Wenn ich den Kopf runter mache, brauche ich dann zwingend eine neue Kopfdichtung oder kann ich die alte weiter verwenden?
Kopfdichtung neu
btmerz
Könnten es nicht auch die Kolbenringe / Ölabstreifringe sein?
Oder ist das unwahrscheinlich wegen der guten Kompression?
btmerz
In der Zwischenzeit habe ich die Ventilschaftdichtungen erneuert. Das Rauchen ist jetzt verschwunden. Am Montag gehe ich zum TÜV. Ich bin zuversichtlich dass das jetzt klappt. Vielen Dank für die Hinweise!
vorher gut warmfahren.. Ölwechsel hast du gemacht?
btmerz
Das werde ich machen. Der letzte Ölwechsel war Anfang diesen Jahres...
