Blinker abschalten
schirman
Blinker abschalten
Beitrag von schirman »
Hallo.Ich beendete eine nette Bastelarbeit.Ich bin nicht der einzige Motorradfahrer der immer mal wieder vergisst den Blinker abzuschalten.Früher klemmte man an den Blinker einen Piezosummer.Das Qääck,Qääck an der Ampel war affig,nervig und verursachte unnötigen Lärm.Da kam mir die Idee das mit einen Zeitrelais zu koppeln.Funktioniert toll.
Die Sache sieht dann so aus: Ich komme an die rote Ampel setz den Blinker und nach 20 Sek machts tüüüt.Sofort drück ich nochmal den Blinker und still ist es.Die Ampel geht auf grün,ich fahr um die Ecke vergesse de Blinker abzuschalten und nach 20 sek kommt ein tüüt,tüüt als Erinnerung.Das akustische Signal lässt sich sofort abstellen mit einer erneuten Blinkerbetätigung oder abschalten.Die Lärmbelästigung ist minimal.Die Schalteinheit ist so gross wie eine Streichholzschachtel und geht unter den Tank,wo man auch alle Anschlusspunkte findet.
BMW_Martin
Modell: R1100R; Bj. 1998
Re: Blinker abschalten
Beitrag von BMW_Martin »
Hallo Schirmann,
willst Du uns die Schaltung einmal zeigen? Vielleicht möchte der ein oder andere so etwas nachrüsten.
Danke und Grüße
Wäller Bub
Modell: R1100r aus 1999
Beitrag von Wäller Bub »
Guten Abend,
der Betreff irritiert mich, die Schaltung schaltet ja keinen Blinker „aktiv“ ab, sondern ist eine „zeitgesteuerte-Blinker-noch-an-Erinner-mich-Funktion“.
Respekt für die Bastelarbeit, ich könnte es nicht hinbekommen mangels Fachkenntnis.
Verbesserungsvorschlag trotzdem: Zeitschaltung aussetzen, solange Bremslicht an. Das spart das ggf nötige Rücksetzen.
Bin selbst bekennender „Blinker abschaltet Vergesser“, eine der ersten Maßnahmen nach Kauf meiner 11r war Einbau der Platine von Kalle Schömer im Blinker-Relais, die schaltet den Blinker nach definierter Anzahl blinken ab und pausiert, wenn die Bremse betätigt ist.
Schöne Idee für die, die eben nur erinnert werden wollen, um selbst ab zu schalten.
Der Wäller Bub
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Rieseberger
Ural Retro - Gespann
Beitrag von Rieseberger »
Das Relais habe ich auch verbaut, Tolles Teil.
:thumb: :thumb:
Rolle links und Abschwung
Mit besten Grüßen Rieseberger
schirman
Ich werde mich in den nächsten Tagen mal aufmachen und einen Schaltplan malen.
Mit den hochladen ist es so ne Sache,aber auf Anfrage an private Email sollte hinhauen
TransalpTom
Honda CX500 Baujahr 1982
Beitrag von TransalpTom »
Das Modul von Kalle habe ich auch verbaut.
Ich habe das Bremslicht mit angeschlossen, wenn ich blinke, blinkt es max 8 mal, wenn ich aber dabei bremse, wird die Zeitschleife solange unterbrichen, bis ich nicht mehr bremse. das passt beim Abbieten oder an der Ampel warten perfekt.
Mit dem Schaltkontakt (wird durch die Rückstelltaste des Blinkers angesteuert (1,5 sek drücken), steuere ich einen Garagentoröffner an, so kann ich direkt mit der Kuh in die Garage fahren.
Lueghi
Modell: R1100GS, BJ05/1999
Beitrag von Lueghi »
TransalpTom hat geschrieben: So 21. Sep 2025, 23:31 ...
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, ich habe bisher einen separaten Taster dafür. Muss ich auch mal ausprobieren .... :) 8-)
Lueghi
