R850R - Frage zum Lenkungsdämpfer
Paeule
- Modell: BMW R 850 R /2000; Honda CM185 T /1980; MZ ES 250/2 / 1972; Jawa 175 Mod. 353 / 1960
Ich hab jetzt so die ersten 250 km auf der R850R hinter mir.
Ich hatte noch nie zuvor ein Krad mit Lenkungsdämpfer und ich muss sagen, ich empfinde den irgendwie als störend. Das Einlenkverhalten ist halt anders.
Frage(n) an die erfahreneren:
a.) Welche fahrtechnischen Auswirkungen hätte es, wenn ich den Lenkungsdämpfer ganz einfach entfernte oder ist dieser bei der Konfiguration Hinterrad größer als Vorderrad immens wichtig?
b.) Wenn ich ihn entfernte, könnte das für den Prüfer bei der nächsten HU ein KO-Kriterium sein?
Oder: Wie prüfe ich den Lenkungsdämpfer? Vielleicht funktioniert meiner ja auch nicht ordnungsgemäß und deshalb kommt es mir so merkwürdig vor? Also "Rattermarken" oder dergleichen spüre ich nicht, er dämpft ganz sanft und reibungslos.
Grüße aus dem Westerwald,
Paeule
Paeule
Re: R850R - Frage zum Lenkungsdämpfer
ich fahre die R850R, allerdings als Gespann, weswegen meine Fahrerfahrungen dir nicht weiterhelfen.
Der Originallenkungsdämpfer ist zweistufig. Wenn du den Lenker langsam von links nach rechst oder umgekehrt führst, solltest du nur einen leicten Widerstand spüren, kein Rattern, Ruckeln oder so. Wenn du den Lenker schnell bewegst, sollte es einen spürbaren Widerstand geben, gegen den Du dann arbeiten musst.
Die Kolbenstange, Dichtungen und Dämpfergehäuse müssen außen trocken sein, sonst ist das Öl raus. Ein marginaler Ölfilm auf der Kolbenstange ist eventuell noch OK.
Meines Wissens ist der Lenkungsdämpfer Bestandteil der Homologation des Motorrades und arf daher nicht entfernt werden, sonst erlischt die Zulassung. Außerdem soll er Lenkerschlagen bei höheren Geschwindigeiten entgegenwirken. Ob man darauf so einfach verzichten möchte, kann ich nicht beurteilen.
Was beim TÜV passiert? Das hängt davon ab, ob es dem Prüfer auffällt, das der Lenkungsdämpfer fehlt. In jedem Fall solltest du die Halter von Längslenker und Gabelbrücke mit entfernen.
Boxergrüße
26 Jahre Typ 259
26 Jahre Typ 259
Hallo Paeule,
ganz unverbindlich und unter Ausschluss jeder Verantwortung:
Abschrauben und schauen, ob das für Dich besser passen würde. (Was ich bezweifle)
Und beim Fahren mit demontierten Lenkungsdämpfer erlischt Deine ABE.
Und dass ein Prüfer den fehlenden Dämpfer übersehen tut halte ich für ein Gerücht.
Online war er zu letzt heute, aber auf die gegebenen Antworten zu reagieren ist wohl zuviel verlangt. Ist wohl ein Fall für die Ignorierenliste.
Boxergrüße
26 Jahre Typ 259
26 Jahre Typ 259
Wenn man das Einlenken beim Telelever merkwürdig bis störend befindet, dem ist leider nicht mehr zu helfen.
Soll sich anderes Bike besorgen.
Damit erledigt sich das "Problem" von selbst.
Da der LD auch wenn er neu wäre beim langsam Einlenken überhaupt nicht wirkt, erst wenn mehr Drehwinkel oder Weg schnell gemacht wird, kann die Wahrnehmung nicht richtig sein. Ein Lenkimpuls ist nr wenige Winkelgrade und da mrkt man keinen Unterschied selbst wenn der weg wäre. Ich repariere die BMW LD noch und weiß was da normal und zu stark dämpft..
Man könnte von 2 Stufig sprechen..
Paeule
Erstmal Danke für die zahlreichen Antworten.
Der LD scheint in Ordnung zu sein.
@Jan: Ich habe zuvor ne 1150GS gefahren, die hatte auch Telelever und da bin ich prima mit klargekommen, aber irgendwie hab ich dennoch den Eindruck, dass das Einlenken bei der 850R etwas anders ist.
Ich werd das mal weiter beobachten und wenn ich im März neue Reifen drauf habe (die jetzigen sind aus 2017) auch mal näher an die physikalischen Grenzen gehen. Im Moment unterlass ich das, weil
a.) für mich neues Moped
b.) überalterte Reifen
c.) Laub auf der Gasse
Vielleicht liegt es auch an der Umstellung von Vorderrad größer Hinterrad zu Hinterrad marginal größer als Vorderrad.
Gruß,
Paeule
Gruß,
Paeule
da ist vl mal der Lever Kugelkopf schwergängig?
Ansonsten Reifen..
Ansonsten Reifen..
Hallo ,
und evtl. auch Reifendruck einen Tick erhöhen?
na ja nach erst 500 km kann man sagen, sollte man sich dann erst mal an die Kiste gewöhnen..
Selbst wenn man ein Motorrad schon Jahrelang fährt brauche ich erst mal 1000 km oder wenigstens mal 300 km am Tag um mich langsam wieder dran zu gewöhnen, Heißt weit vorschauend fahren und nicht klein kein korrigierend fahren..
Das sind wohl zwei verschiedene Motorräder, die man icht unmittelbar vergleichen kann
Schau mal hier. Die R hat einen schmaleren Lenker, einen größeren Nachlauf und einen 5° kleineren Lenkeinschlag. Ich habe noch keinen getroffen, der nicht gesagt hätte, dass die R sich schwerer lenkt/kurvenunwilliger wirkt, als die GS. Es gibt auch Leute, die bauen die kürzere Paraleverstrebe der GS in die R, weil damit das Heck höher kommt, der Nachlauf kleiner wird und das Motorrad dadurch kurvenwilliger wird.
Boxergrüße
26 Jahre Typ 259
26 Jahre Typ 259
Paeule
Danke,Pepo hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 12:32 Das sind wohl zwei verschiedene Motorräder, die man icht unmittelbar vergleichen kann![]()
endlich ne Erklärung
Hallo, fahre eine 1100R aus 97, Lenkungsdämpfer ist seit 15 Jahren defekt. Kenne keinen Unterschied, stört mich nicht im geringsten !
Für dieses Ding hat sich auch der TÜV noch nie interessiert. Bleibt so, eingebaut - und fertig.
was dran ist und war muss auch zumindest bei der HU funktionieren.
Dass man ohne auch fahren kann ist klar.
Bedenke das ist der Dämpfer der n u r Wirkung zeigt, wenn man über was drüberfährt, was einem den Lenker verreißt, dann schlägt er nur 2 Cm aus .. ohne eben ist auch bis an den Lenkanschlag möglich.
Langsam gezogen muss der leicht und schnell gezogen schwer gehen.
Zuletzt geändert von teileklaus am Mi 26. Nov 2025, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Stimmt alles nur mit deinem Lenkanschlag 5 Grad weniger komme ich gedanklich nicht klar.Pepo hat geschrieben: Fr 14. Nov 2025, 12:32 Das sind wohl zwei verschiedene Motorräder, die man icht unmittelbar vergleichen kann![]()
Der lenkanschlag wenn es so wäre ist unerheblich fürs Fahrverhalten wenn du den Lenkkopfwinkel meinst ist er erheblich dafür verantwortlich.
Insgesamt kann man eine längere Strebe und lenkwilligen agilen Reifen montieren. Dann ist fast gut.
Ne, der Lenkeinschlag hat natürlich nichts mit dem Fahrverhalten bei Geschwindigkeit zu tun, aber er gehört zu den Unterschieden im Fahrwerk. Da wären dann auch noch die anderen Federwege bzw. Federbeine zu erwähnen.
Boxergrüße
26 Jahre Typ 259
26 Jahre Typ 259
Paeule
Mittlerweile knapp über 1000 km auf der Uhr und ich muss sagen: Man gewöhnt sich aneinander. Kurvenfahrt im Schritttempo ist immer noch gewöhnungsbedürftig, da die Kiste geradezu von selbst einlenkt, aber im regulären Fahrbetrieb ist alles gut.
Wenn jetzt nächste Woche noch die Bridgestone T33 (momentane Bereifung Metzeler aus 2016), steht einer schönen Saison nix im Wege
Hallo Paeule,
ein kleiner Tipp am Rande, lass dir die Profilbindung austragen, das kostet dich zwar etwas unter 100 Euro (TÜV & SVA), aber ansonsten müsstest Du jedes neue Reifenfabrikat neu eintragen lassen, da die bereits eingetragenen Geschichte sind. Siehe auch:
https://www.powerboxer-forum.de/viewtop ... 258#p85258
