Hallo Zusammen,
ich habe eine R1100R aus 2000 mit dem ABSII System.
Also die alten Bremssättel und die 305er Scheiben.
Ich habe alles da um auf 320er Scheiben und Evo Bremssättel umzurüsten.
Nach meiner Meinung, sollte das funktionieren, auch mit dem alten ABS.
Mir geht es hier nur um die Funktion des ABS Sytems. Nicht um den TÜV und warum man so etwas machen möchte...etc.
Kann mir hier jemand mit Fachwissen weiterhelfen?
Ralf
Einbau der Evobremse mit 320er Scheiben
Re: Einbau der Evobremse mit 320er Scheiben
.....Du hast also eine R 1100 R aus 2000 ?!einfachnormal hat geschrieben: ↑Mo 22. Aug 2022, 13:07 Hallo Zusammen,
Ralf
Die wurde doch bloß bis 1999 gebaut, soweit ich weiß...
https://de.wikipedia.org/wiki/BMW_R_1100_R
...und was is jetz genau die Frage......wie ein ABS fuktioniert ?!
Gruß aus'm Schwarzwald
Wenn die erst 2000 angemeldet wurde. Erstzulassung wird ja mit dem Baujahr gleich gesetzt. . .Rockstersigi hat geschrieben: ↑Mo 22. Aug 2022, 13:49.....Du hast also eine R 1100 R aus 2000 ?!einfachnormal hat geschrieben: ↑Mo 22. Aug 2022, 13:07 Hallo Zusammen,
Ralf
Hallo Rockstersiggi,
ich möchte das alte ABS drinnen lassen und den Evobremssattel mit 320er Scheiben verbauen.
Wie schon geschrieben, sind alle Teile vorhanden.
Vom ABS her funktioniert das.
Beim ABS2 sind die Kreise unabhängig voneinander.
schaetze mal dass Du die Bremssaettel nicht dran oder ab ab bekommst, ist ja so schon fummelig
Bei den EVO-gebremsten Modellen wurden gegenüber der 1100er auch Vorderrad und Gabelrohre geändert, die sollten also in Deiner Teilesammlung auch nicht fehlen....
Jedenfalls ist es mit der originalen Kombination an der 2003er R schon eine ziemliche Fummelei, die Bremssättel raus- bzw. rein zu bekommen, da können ein paar mm über "geht" oder "geht nicht" entscheiden
Grüße und viel Erfolg beim Schrauben
MartinV aus Würzburg
