Abrieb im Hinterradantrieb R1200ST
- BeamerWilly
- Modell: R1200ST
Heute habe ich mich bei meiner neuen Gebrauchten R1200ST daran gemacht Öl im Getriebe und im Hinterradantrieb zu wechseln. Das Motorrad hat aktuell knapp 59.000 KM, wurde lückenlos von BMW gewartet. Mir liegen alle Rechnungen seit der Einfahrkontrolle vor. Das Getriebeöl wurde nach Wartungsplan gewechselt. Im Hinterradantrieb ist/war noch die Erstbefüllung drin. Im Getriebeöl konnte ich Buntmetallabrieb erkennen, der aber in meinen Augen nichts Aussergewöhnliches vermuten lässt. Im Hinterradantrieb musste ich den ABS Sensor ausbauen um den Antrieb abklappen zu können (ist ja unten keine Ablasschraube vorhanden). Der Sensor hat auf der Antriebsseite einen Magneten. Obwohl dieser Geber im Antrieb relativ hoch sitzt, hat sich am Magneten doch etwas Abrieb gesammelt. Auch wenn im Wartungsplan der Wechsel nicht vorgesehen ist, würde ich zumindest alle 40.000 KM wechseln.
Für Getriebe (800 ml) und Hinterradantrieb (180 ml) reicht zusammen ein Liter Castrol MTX 75W-140.
Re: Abrieb im Hinterradantrieb R1200ST
moin,
wenn das nur feiner weicher abrieb ist und sonst keine mängel am antrieb sind, dann halte ich es für unbedenklich.
mein öl in getriebe und hag fliegt alle 20.000km raus.
siehe Post von Larsi.. Ist bei ca 60 tsd km n normales Bild.
- HaJü
- Modell: R1200GS-LC, R1200GS, CB750K6, CB400Four SS
Moin Beamer,BeamerWilly hat geschrieben:.....Im Getriebeöl konnte ich Buntmetallabrieb erkennen.....einen Magneten.....
.....ein Liter Castrol MTX 75W-140.
Buntmetalle sind Nichteisenmetall und können daher nicht am Magneten sein bzw. haften. Was Du da siehst ist astreiner Stahl. Nur mal so nebenbei
BMW hatte früher schon mal sog. lifetime-Öl eingesetzt, aber schlechte Erfahrung damit gemacht. Von daher war es garantiert keine schlechte Idee, die beiden Baugruppen mit frischem Öl zu versorgen
Zumindest bei der GS sind die Wechselintervalle alle 40tkm.
The GS is the ugliest but coolest bike
HaJü (DA-)
HaJü (DA-)
- BeamerWilly
- Modell: R1200ST
Nur mal so nebenbei..."Im Getriebeöl konnte ich Buntmetallabrieb erkennen,"...habe ich geschrieben.
im schalt- oder hinterachsgetriebe ??
Dann hat mich beschiXXen , denn ich bin mir fast sicher (hab die Rechnung aber nicht auswändig gelernt) dass bei meiner GS sowohl bei der 20k als auch vorige Woche bei der 30k Inspektion das HAG-Öl gewechselt wurde.HaJü hat geschrieben: Zumindest bei der GS sind die Wechselintervalle alle 40tkm.
Steffen
Alles, was wir sind, ist Sand im Wind, Hoschi! - Ted -
da das HAG gern mal rumzickt (radlager) halte ich einen tausch alle 20.000km nicht für übertrieben.
da ich selbst schraube, wechsele ich eher noch öfter (jährlich, ausser wenn ich unter 10.000km komme)
- BeamerWilly
- Modell: R1200ST
[quote="Larsi"]im schalt- oder hinterachsgetriebe ??
Lars...Buntmetallabrieb bekommst Du NUR aus dem Schaltgetriebe. Aus dem Hinterradantrieb würde mich das schwer wundern...
ist mir schon klar ...
du hattest nur "getriebe" geschrieben
