Seitenverkleidung demontieren 1100RT
Servus,
kann mir jemand sagen wie die Spiegel runter gehen? Glas ist bereits raus, sehe 2 Muttern die auf Gewinden sitzen welche ins Plastik gegossen sind.
Leider drehen die Mutter beim Lösen mit den Gewinden mit und lassen sich nicht lösen. Ich will die Einspritzdüsen tauschen und die Verkleidung hängt nur noch am Spiegel.
Danke
Danke
Re: Seitenverkleidung demontieren 1100RT
Hallo Zert,
bei meiner R1150RT gehen die Spiegel mit einem kräftigen aber gefühlvollen Schlag gegen das Gehäuse ab. Die Spiegel sind nur gesteckt.
Mit freundlichem Gruß
Werner
Werner
Werner
Werner
- Modell: R1200RT MÜ
Wenn ich mich recht erinnere, löst ein beherzter Schlag gegen die Aussenkante des Spiegelgehäuses gegen die Fahrtrichtung (also nach vorne) die "Schnapper" aus der Arretierung.
Ohne irgendwelche Schrauben zu lösen oder das Glas zu entfernen.
Ich fuhr allerdings die R1150RT, sollte aber diesbezüglich gleich sein.
Gruss Frankie
Gruss Frankie
Danke für die Tipps, also nach hinten, gegen die Fahrtrichtung. Werde ich morgen probieren.
Grüsse zert
Grüsse zert
Ähm, ne, nach vorne, in Fahrtrichtung, mit Gefühl...
zu spät?
zu spät?
Alles klarÄhm, ne, nach vorne, in Fahrtrichtung
Spiegel sind demontiert, gegen-oder in Fahrtrichtung kann man offensichtlich so oder so verstehen. Für mich bedeutete
gegen die Fahrtrichtung nach hinten Richtung Heck...
Danke Euch
Danke Euch
Von vorne nach hinten war richtig, denn die Spiegel sind so angebracht, dass sie bei einem Schlag von vorne abfallen und nicht den Fahrer zu Fall bringen sollen oder Personen gefaehrden. Es gab auch mal ein Fangseil (K100, Wunderlich?) dafuer, damit sie beim Abfallen nicht auf den Boden knallen und erneuert oder repariert werden muessen.
nach vorne:
https://youtu.be/ys2ex4BxC6I?t=76
https://youtu.be/3zREA60fyQY?t=11
Denn sie sollen sicherheitshalber nicht vom Fahrtwind nach hinten wegfallen sondern wenn Fahrer oder Sozius irgendwie nach vorne durchsausen...
