Grade angemeldet (siehe Vorstellung) und schon ein Problem auf dem Herzen.
Bitte nicht ärgern, dass ich gleichlautenden Thread schon in einem andere Forum
gepostet habe, aber ich/wir brauchen dringend Hilfe:
Mein Kumpel hat ein paar Probleme...
Er will sein Mopped (GS, Bj 2001) verkaufen. Heute haben wir festgestellt, dass die Batterie entladen war.
Als wir das Ladegerät angeschlossen haben, haben wir festgestellt, dass nach ein paar Minuten
die Alarmanlage (BMW Original) scharfgeschaltet war (ohne unser Zutun). Die Deaktivierung der Anlage hielt leider nur
etwa 1 Minute an, danach schaltete sie sich selbst wieder scharf.
Kann das damit zusammenhängen, dass die Batterie noch nicht zu 100 % geladen war?
Wäre prima, wenn sich dazu jemand äußern könnte, denn am Wochenende kommt ein potentieller
Käufer, der das Mopped natürlich auch probefahren möchte - was nicht geht, wenn die Alarmanlage sich
von alleine scharf schaltet.
Danke vorab und
viele Grüße
Rene
R1150GS originale Alarmanlage
Re: R1150GS originale Alarmanlage
Eigentlich nicht. Wie will die Alarmanlage feststellen ob die Batterie "voll" ist? Nachdem sie keinen übermässigen Strom zieht müsste die Batterie schon arg schwachbrüstig sein damit die Spannung bereits durch diese Minilast absinkt.
Sicher wäre das Mopped dann allemal weil es zum Starten nicht reichen würde.
Meiner Meinung muss es einen anderen Grund haben.
- Modell: R1100GS, Baujahr 1998, Laufleistung 16.000 km (Garagenfund)
Hallo Gerd.
Danke für Dein Feedback.
Hab eben nen Anruf vom Kumpel bekommen: Scheinbar gibt es wohl doch einen Zusammenhang
zwischen Ladestand der Batterie und DWA, denn nachdem der Lader nun seit ein paar Stunden seine
Arbeit tut, hat er versucht die DWA zu deaktivieren. Und, siehe da: Deaktivierung wird gehalten.
Ich kanns mir auch nicht so recht vorstellen (hab mal vor Ur-Zeiten eine Ausbildung zum Elektriker gemacht),
aber was funktioniert, soll man nicht in Frage stellen.
Getreu dem Motto: Was nicht da ist, kann nicht rosten und auch nicht kaputt gehen. Und wiegen tuts auch nichts...
Ergo: An meine GS kommt mir keine DWA dran
Liebe Grüße und
Danke bis hierher
Rene
Liebe Grüße und
Danke bis hierher
Rene
- Friedberger
- Modell: R1200S
Haben die Dinger nicht sogar eine eigene Stromversorgung (ein paar Knopfzellen)?
Friedberger hat geschrieben:Haben die Dinger nicht sogar eine eigene Stromversorgung (ein paar Knopfzellen)?
Ja, haben sie. Allerdings nur der Sender...
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Rene
- BayernCrouser
- Modell: R1150RT Bj. 2004
Wenn die Spannung der Batterie irgendwo zwischen Gut und Böse herumrödelt, kann ich mir schon vorstellen dass die Elektronik ein Eigenleben entwickelt. Da gibt es undefinierte Zustände die unter einer bestimmten Betriebsspannung einfach auftreten können.
Franz
Franz
