Batterielampe leuchtet bei Zündung aus ???
Servus da bin ich wieder und schon wieder ein neues Problem.
Heute kurze Ausfahrt. Frostige Temperaturen kurzeinmal für 10 min. Griffheizung an und wieder ausgemach keine Probleme.
Am Schluß der Fahrt Zündung aus und die Batterielampe geht an.
Bei Zündung an und Motor starten, geht die Batterielampe wieder aus.
Bei Zündung aus geht die Batterielampe wieder an.
Sämtlich Sicherungen im Sicherungskasten gezogen, Batterielampe leuchtet weiter. Hab auch das Gefühl, dass die Batterielampe meine Batterie leer saugt. Batterie (Varta-Gel-Batterie 1 Jahr alt)
Was ist den jetzt schon wieder los. Bitte helft mir. Bin noch ganz gerädert von der letzten 3/4jährigen Schrauberei.
SG
Andreas
SG
Andreas
Re: Batterielampe leuchtet bei Zündung aus ???
wenn ich meinen schlecht aufgelösten schaltplan richtig lese, wird direkt übers zündschloss und sicherung 1 die lampe geschaltet (vorerregerspannung).
- Pjotl
- Modell: RR Mystic; 100G/S ; 1043 HPN ;
F800GS - Wohnort: Trier
Hallo Andreas,
die "Batterielampe" ist eigentlich eine Ladekontrollleuchte, die zwischen D+ und Klemme 15 zur Erregung der Lima geschaltet ist.
Das Leuchten der LKL bei Zündung "AUS" bedeutet, daß in deinem Ladestromkreis ein Fehler besteht; evtl. eine defekte Diode der Lima.
Aber vielleicht meldet sich ja noch ein richtiger Elektrolurch.
Gruß Peter!
Trier
Trier
Bei "Zündung EIN" wird an eine Seite der Kontrollampe 12V gelegt, die andere hängt an D+ der LiMa. Nachdem die sich nicht dreht, somit keine Spannung erzeugt und niedrigeres Potential hat, leuchtet die Lampe. Springt derMotor an wird die Lampe erst dunkler und erlischt dann (bei den 2-V besser zu sehen). Ist die Zündung AUS, dann ist der Stromkreis unterbrochen.
Eine Möglichkeit wäre, dass das Zündschloss gar nicht ganz "AUS" macht und ein Kriechstrom grad' noch die Lampe anbekommt.
Wäre eine Diode defekt, so könnte an das "Ende" der Lampe das eigentlich geringeres Potential haben sollte, über den "dicken" Anschluss der LiMa (liegt ja direkt an der Batterie) 12 V gelangen. Die "andere Seite" der Leuchte (die mit dem wo geschaltetes Plus anliegen kann) hätte dann zwar niedrigeres Potential aber der Stromkreis wäre zumindest kompliziert. Wie er sich schliesst weiss ich nicht, es gibt es viele theoretische Möglichkeiten.
So also Lichtmaschine ist ausgebaut., um den Regler durchzumessen. Die Diode hat ja drei Pole (einmal Masse und und zwei weitere)
Blöde Frage: Wo muss der Widerstand unendlich sein und wo gegen Null???
Zur Ergänzung:
Bei Zündung an, geht die Ladekontrolllampe bereits aus. Richtig wäre aber, dass die Lampe ausgeht sobald der Motor läuft.
Die Lampe geht an, wenn Zündung aus ist und zieht ordentlich Saft aus der Batterie.
Zur Ergänzung:
Eine Diode hat 2 Pole und in einer LiMa sind 9 Stück davon. Das Ringelchen (oder die Anschraub/Einpressfläche) kennzeichnet die Masse.
Da für mich der verdächtigste Kandidat der Regler war, hab ich den heute getauscht.
Leider ohne Erfolg. Sympthome sind die gleichen.
Bei Zündung aus, geht die Ladekontrollleuchte an. Bei Zündung an, ist diese sofort aus. Nicht erst beim Starten bzw. wenn der Motor läuft.
Hab jetzt mal durchgemessen. Bei Zündung aus werden ca. 4,4 Ampere gezogen. Die beiden Schleifringe der LIMA haben keinen Kontakt zueinander (Widerstand unendlich)
Batterie habe jetzt an den Tropf gehängt (Ladestation)
Da momentan wieder alles zusammengebaut ist, was kann ich prüfen oder messen um den Fehler einzugrenzen. Wie hoch muss die Ladespannung sein? (gemessen an Plus und Minus der Batteriepole, oder?)
- BMW_Martin
- Modell: R1100R; Bj. 1998
Hallo Andreas,
habe mir den Schaltplan einmal angesehen. Ich denke, der Strom kommt - wie vermutet - über den LIMA-Regler zur Ladekontrollleuchte. Wäre das Zündschloss defekt und die Kl. 15 (geschaltetes Plussignal) nicht sauber trennen, würde neben der Ladekontrollleuchte auch die Öldrucklampe leuchten.
Etwas Theorie zum LIMA-Regler:
Die Lichtmaschine erzeugt eine 3-Phasenwechselspannung, ähnlich dem 400 V - Anschluss im Haus, nur mit kleinerer Spannung ...
Die Dioden (lassen den Strom nur in eine Richtung fließen) und erzeugen so aus dieser Wechselspannung eine Gleichspannung. Soweit, so gut.
Wenn eine oder mehrere Dioden im LIMA-Regler defekt sind, solltest Du das messen können, wenn Du bei laufendem Motor die Spannung über der Batterie misst. Der Regler regelt die Spannung auf ca. 13,5 V - 14 V (Motor sollte > 2000 U/min drehen). Wenn Du größere Stromverbraucher (Licht, Griffheizung, ...) ein- und ausschaltest, wird sich die Spannung etwas verändern, sollte aber nicht unter 12 V sinken oder auf Werte deutlich über 14 V ansteigen.
wieso haben die beiden Schleifringe unendlichen Widerstand? ich dachte über die ist die Rotorwicklung verbunden und sollte auch der Wicklungswiderstand messbar sein?
Abschlußbericht
Also eine neue Lichtmaschine kostet bei BMW 5?? €. Der Boschdienst kann keine Teile bestellen, obwohl die LIMA eigentlich zerlegbar ist. So hab jetzt eine bei ebay für 66 € geschossen und heute verbaut. Alles wieder bestens, die Lampe leuchtet wieder so wie es sein soll. Hab zwar jetzt einen zusätzlichen Regler in meiner Ersatzteilkiste und bin eine Menge Erfahrung reicher geworden, aber ich bin heilfroh das ich, wir, ihr das Problem so schnell in den Griff bekommen haben.
Mittlerweile weiß ich warum die 1100 GS so langsam vom Straßenbild verschwindet. Die Ersatzteilpreise sind einfach Wahnsinn, zumindest wenn es sich um neue Originalteile handelt. Da kann man verstehen, dass so manch einer seine Q an den Schlachter verkauft, weil er auf Grund der Ersatzteilpreise einen wirtschaftlichen Totalschaden hat. Ich war selber schon kurz davor meine BMW an einen Schlachter zu verkaufen, weil auch die BMW Werkstatt kapitulierte.
Trotzdem finde ich es einfach schön, wenn man noch was selber am Moped schrauben. Ich hoffe das war für lange Zeit das letzte Problem meiner Q-Elsa.
Schöne Grüße aus Bayern
Andreas
Andreas
edit
Zuletzt geändert von teileklaus am Sa 5. Apr 2014, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
tremola
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Halloele,
vielleicht so als allgemeine Info, auf persönlicher Ebene hatten wir das Thema letzte Woche auch schon. Mein Favorit bei Lichtmaschinen und Konsorten ist:
http://www.motorradtechnik-muenchen.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich habe bisher mit Ernst nur gute Erfahrungen gemacht, auch oder gerade weil er nicht der billigste sein will.
Herzliche Gruesse
