Gebrochene Riemenscheibe Lichtmaschine R1100 RS
pemarei
Modell: R1200RT Bj.2006
Beitrag von pemarei »
Hallo zusammen
konnte gestern meine Dicke nach langer Zwangspause ( Knie OP) mal wieder bewegen.
Während dem fahren hat mich ein mit kurzen Pausen 3 malignes klatschendes Geräusch doch ziemlich erschreckt.
Nach dem dritten mal ging die Batteriekontrolle an.
Erster Verdacht war, Polt Riemen gerissen.
Zu Hause vorderen schwarzen Kunststoffdeckel abgebaut, da viel mir die gebrochene Riemenscheibe der Lima entgegen.
Kann mir einer sagen ob ich die Scheibe gewechselt bekomme ohne die Lima aus zu bauen, oder muss ich wieder das halbe Moped zerlegen???
Danke im Voraus
Der Markus
Gruß Markus
Fahri01
Modell: R1200GS Lc
vorher
R1150RS
Re: Gebrochene Riemenscheibe Lichtmaschine R1100 RS
Beitrag von Fahri01 »
die Sitzpolster abnehmen,
die beiden Seitenverkleidungen weg nehmen,
den Tank abnehmen.
Dann hast du Platz, so ist es zumindest bei der R1150RS.
Aber das sind die paar Schrauben der Verkleidungen, eine am Tank und zwei an der oberen Verkleidung.
Zusätzlich musst du beim Anheben des Tanks die Schnellverbinder der Benzinschläuche öffnen und den Stecker der Kabelverbindung trennen.
Karsten
