Einstellbarer Kupplungshebel R850R Typ 259
Andreas_Schn
Modell: R1100RT
Beitrag von Andreas_Schn »
da ich nach langer Suche im I-Net nichts gefunden habe, eine kleine Bitte:
Gibt es einen einstellbaren Kupplungshebel (Bremshebel ist ja einstellbar) für eine R850R Typ 259, Baujahr 1996? Wenn ja, wo gibts ihn. Da meine Frau recht kleine Hände hat, hat sie halt Probleme mit dem relativ weit entfernten Kupplungshebel.
Danke im Voraus
Grüße Andreas
Re: Einstellbarer Kupplungshebel R850R Typ 259
Der Wunderliche muss ja auch Gold sein..
Ach so noch einen Versuch:
wenn der Ausrückweg noch reicht wenn man den Originalhebel 1 cm mehr Spiel gibt, würde ich den Hebel Ausbauen und entweder mit Flüssigmetall oder Plastik den Hebel vorne im Bereich des Anschlages verlängern und dann zurechtfeilen so dass er eben weiter am Griff in Ruheposition kommt. Man muss nur sicherstellen, dass der Kupplungsschalter noch betätigt wird.
Andreas_Schn
Modell: R1100RT
Der passt nicht ?
Leider nicht, da steht zwar R850R, aber auch ab 09/02, also für den Typ R28.
Trotzdem Danke für die Mühe.
Honigpeter
Modell: 1150 GS Bj.03
Beitrag von Honigpeter »
Vergleiche doch mal den der F 650 GS,
weil soviele Möglichkeiten gibts da nicht, eine Kupplung zu ziehen...
Die hier passen z.B. auch bei meiner 93er Honda:
http://www.ebay.de/itm/Kupplungshebel-f ... 565460c11e
http://www.ebay.de/itm/Kupplungshebel-s ... 5af7b416ae
http://www.ebay.de/itm/Hebelarmatur-kom ... 35d4849689
http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0& ... 0G&_sop=16
ExNx
Modell: BMW R1100GS;
Bauj. 03.98; 59Kw; Schwarz
Beitrag von ExNx »
Habe gerade nachgeschaut, man muss nicht das ganze Gerödel aushängen, nur den Kupplungszug auf größtmögliches Spiel stellen, auf gesägte Mutter(n) drüber stülpen (zwischen Hebel und Gegenstück) , zusammenpressen Spiel einstellen, fertig.......
Stelle die Rändelmutter am Kupplungshebel auf Null, dh, ganz zusammen drehen, dass man den Zug hinten aushängen kann, hänge den Zug vorne am Kupplungshebel aus. Säge eine oder zwei - 5 mm oder 6 mm Mutter schräg auf, biege diese so auf, dass man die Mutter (n) über den Kupplungszug (zwischen Nippel und Zug schieben kann, presse die Mutter (n) (Rohrzange) wieder zusammen, hänge den Zug vorne und hinten wieder ein und stelle das Kupplungsspiel an der Rändelmutter wieder ein, und kontere gegen, schon hat man den Kupplungshebel näher am Griff. Wir mussten ganz am Anfang 3 Muttern unterlegen, dann kam jedes Jahr eine raus :D siehe unten.......
1985, als unser Sohn mit 5 Jahren das Moto Cross´eln begann, gab es fast nix für die "Kleinen" denn die Hebel und Griffe damals, waren von ganz normalen Maschinen, nur der Rahmen und die Räder waren kleiner, aber sonst gab es nix für Kinderhände Nicht mal Sturzhelme. Also war immer basteln angesagt. Heute kein Problem mehr es gibt alles zu kaufen für die " Kleinen "....
