meine BMW R100 GS BJ 96
stellt ab wenn sie warm wird
nun habe ich die Zündspule getauscht weil kein Strom mehr Messbar war zu den Zündkerzen
ist aber leider immer noch das gleiche Problem
springt sauber an läuft Anfang bestens
auf einmal ist Kein Strom mehr zu den Zündkerzen messbar habs mit einen Zangenvoltmeter gemessen
kann mir jemand einen Tip geben wo ich weiter suchen muss
Danke Schorsch
Zündungsprobleme
- Gaucho
Re: Zündungsprobleme
Hi Schorsch,
ZangenVoltmeter ?!?
Ich kenne nur ein ZangenAmperemeter, welches den Strom misst.
Die Spannung misst man parallel.
Und bei der Zündung geht es nicht um hohe Ströme, sondern um hohe Spannungen.
Wie dem auch sei, dein Problem tritt auf, wenn der Motor warm ist.
Wie alt sind die Zündkerzen, die Stecker und die Leitungen. Wenn die entsprechend alt sind, kann man die ruhig mal prophylaktisch tauschen,kosten ja nicht die Welt.
Wie ist es denn wenn du das Steuergerät mal tauscht, vielleicht hat das ja einen weg, bzw, die interne Platine einen Riss der sich erst bei höherer Themperatur bemerkbar macht.
ZangenVoltmeter ?!?
Viele GrüSse,
