ich hab ne R1100GS Bj. 99 mit ABS.
Die Speichenfelgen von der 1150er GS sind doch die selben.
Wie sieht es mit dem ABS Ring aus ? Welcher passt, Nummer,
Durchmesser, Teilung, Vollmaterial oder Blech....?
Gibt es für verschiedene Modelle die gleichen Ringe ?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Torsten
Felge und Zubehör
Re: Felge und Zubehör
Man kann auf jeden Fall die Räder (eigentlich die Naben) der 1100 bei den 1150 verwenden. Deren ABS-Kringel aus gestanztem Blech sind gemeinsam mit den Bremsscheiben verschraubt. Umgekehrt wird es schwierig weil die gegossenen Al-Kringel der 1100 eigene Aufnahmearme an ihren Naben haben.
Zwar funktionieren die Blechkringel angeblich auch bei den 1100, doch darauf würde ich mich nicht verlassen. Die Geber sind unterschiedlich und auch wenn die Dinger beim Grobtest funktionieren sollten, wäre ich misstrauisch ob sie das in jeder Lage tun.
Die Felgen sind identisch aber den Bremsen egal. Die Räder sind unterschiedlich weil unterschiedliche Naben verwendet werden.Westerwälder hat geschrieben:Hallo,
Torsten
Westerwälder
Danke für die niederschmetternde Antwort.
Was passiert wenn man ohne ABS Ring fährt ?
Leuchten dann immer die Kontrolllampen und sonst passiert nichts ?
Oder kann ich die 1150er Felge gar nicht auf die 1100er montieren ?
(Ohne Naben-Umbau ?)
Auch hier wieder Danke für eure Hilfe.
Grüße T.
Grüße T.
Die Felgen kannst Du ganz klar montieren. Die sind identisch. Aber wozu?
Das ganze Rad passt rein mechanisch auch. Nur eben die Sache mit dem ABS-Kringel.
Wenn es nicht funktioniert, wobei ich das nicht sagen kann und ja auch behauptet wird, dass es funktioniert, dann hast Du beim TÜV Probleme.
Ein reklamierendes ABS sehen die nicht so gerne. Also wenigstens die Lämpchen raus.
http://www.powerboxer.de/theorie-techni ... d-und-nabe
