Navi für R 1100 RS Bj. 93
Wo bringt man bei der Maschine ein Navi am besten an.
Oder gibt's ne spezielle Navihalterung?
Re: Navi für R 1100 RS Bj. 93
http://www.powerboxer.de/armaturen-inst ... an-r1100gs
http://www.powerboxer.de/armaturen-inst ... 0gs-teil-2
oder RAM Mount
oder RAM Mount
OK mal vielen Dank.
werde mein Glück versuchen.
- Dozzer
- Modell: R 1100 RS Bj.: 02/1996
Hi Oberbayer,
Schau mal hier, hab ich auch montiert:
https://shop.touratech.de/anbauadapter- ... 1100s.html
So sieht das bei mir aus:
http://www.imgbox.de/show/img/SjFlsIiy2p.jpg
http://www.imgbox.de/show/img/ShQ9KMGopG.jpg
Michl
Michl
Es gibt Vibratoren und Boxer. Beides soll Spass machen
- sani
- Modell: 1100 GS
1100 R - Wohnort: 73635 Rudersberg
Gehe mal davon aus, dass die RS dieselben Rundinstrumente, speziell Tacho hat wie die GS...
dann wäre auch das eine Alternative:
https://www.comkor.de/motorrad-halterun ... umo-garmin
Gruß Sani
Gruß Sani
[quote="sani"]Gehe mal davon aus, dass die RS dieselben Rundinstrumente, speziell Tacho hat wie die GS...
Das funktioniert bei der RS leider nicht. Zwischen Tacho und Drehzahlmesser sitzt der Drehknauf für die verstellbare Scheibe.
Das Navi würde an dieser Stelle sowieso mit der Scheibe kollidieren.
Beim TT-Halter verdeckt das Navi einen Teil der Kontrollampen, bzw. das Navi wird vom Tankrucksack verdeckt.
Die beste Lösung (nach meiner Erfahrung) ist ein Ram Mount Halter an einen der Spiegelausleger zu montieren.
Das Navi hat man dabei gut im Blick.
Viele Grüße, Maik.
- audiolet
- Modell: R1100RS
Hallo RS-Fahrer!Maik hat geschrieben:Die beste Lösung (nach meiner Erfahrung) ist ein Ram Mount Halter an einen der Spiegelausleger zu montieren.
Als ich mir vor einigen Jahren mein erstes Navi gekauft hatte, gab's dazu auch einen Ram Mount Halter, mit Handlebar U-Bolt Base. Der U-Bügel lies sich gerade so um den linken Lenkerstummel legen. Und die Kugel fällt dann auch nicht allzu sehr auf.
Beim Anbringen des Navis muss man dann nur ein wenig schauen, dass man das ganze dann so ausrichtet, dass es beim Volleinschlag nach rechts nicht unbedingt gegen die Scheibe kommt.
Ich hatte es zwar schon eine ganze Zeit nicht dran, aber ich meine, im normalen Fahrbetrieb wird dann auch nichts verdeckt. Wobei das dann bestimmt auch auf den verwendeten Ram Mount Haltearm und die Größe des Navis ankommt.
Nachtrag: Hab mal schnell das Navi montiert und ein Bild gemacht. Bitteschön.
Super Danke!Dozzer hat geschrieben:Hi Oberbayer,
Michl
Hab ich mir auch besorgt.
Musste aber ein bisschen abschleifen da bei Lenkereinschlag die Kanten am Tank reiben.
Aber sonst OK.
- Dozzer
Super, freut mich.oberbayer hat geschrieben:Super Danke!Dozzer hat geschrieben:Hi Oberbayer,
Michl
Aber sonst OK.
Hier werden sie geholfen
Nun die Halterung passt.
Hab jetzt mein Navi bekommen.
Da ich ja technisch bestens (Ironie) bewandert bin meine Frage zum Anschluss.
ich hab ein Kabel (schwarz und rot)dabei, welches ich an die Batterie klemmen kann und ein Kabel für Bordsteckdose. Hier ist allerdings der Stecker zu groß.
Wo schließe ich das Navi an ??????
Sollte der "zu grosse" Stecker einen roten Kopf haben (neee, peinlich ist dem nix), dann kann man den abnehmen (Bajonett).
Das Ding ist offensichtlich für einen Zigarettenanzünder gedacht. Sollte das nicht funktionieren, hilft eine Kneifzange und ein "Kfz-Normstecker" für 12V.
Guggst Du
http://www.powerboxer.de/elektrik/224-s ... dsteckdose
Guggst Du
R1200GS Rally (K25)
BMW K1
F800GS ADV
Halloele,
mir erschliesst sich nicht ganz welches Navi Du gekauft hast, aber was auch immer. Denke bitte genau drüber nach ob Du direkt auf die Batterie oder die Steckdose gehen willst. Meine Empfehlung lautet "geschaltetes" Plus. Bei der RS gibt es eine Steckerleiste mit freien Steckplätzen. Ich meine mich erinnern zu können auf der linken Seite unter der Verkleidung vor dem Tank. In dieser Steckerleiste kannst Du Dauerplus und geschaltetes Plus abgreifen.
Vielen Navis und deren Halterung haben die Eigenschaft das sie permanent Strom ziehen, nicht so viel, aber es reicht um Deine Batterie zu leeren.
Herzliche Gruesse
Vorerst mal vielen Dank für die Antworten.
Wird mich mal an die Sache ran wagen.
Bis zum nächsten mal!!!
sei sicher was plus und Minus an den Strippen der 12 V Aktivhalterung ist, bevor du anklemmst, sonst verraucht beim kurzzeitigen Vertauschen die Elektronik. Ich würde wenn ich kein geschatetes Plus finde einfach ans Standlicht gehen. Das hat sich bei mir bewährt. Nie direkt an die Batterie.
habs über die Bordsteckdose gelöst.
Mit Winkelstecker, haut super hin.
- sampleman
- Modell: '98 BMW R1100GS
Das Problem könnte sein, dass dir das Ding, wenn du es vergisst, oder wenn die Navihalterung auch im Leerlauf Strom frisst, auf die Dauer deine Batterie leer zieht. Deshalb raten hier ja auch alle dazu, das Ding nicht direkt an die Batterie zu hängen.oberbayer hat geschrieben:habs über die Bordsteckdose gelöst.
Beste Grüße vom Sampleman und seinem Tatschpätt
Beste Grüße
sampleman
G'lebt is' glei'
sampleman
G'lebt is' glei'
Bin von meiner Tour zum Sachsenring wieder in Niederbayern angekommen.
Das Navi funktioniert.
Aber der Anschluss über die Bordsteckdose > nichts als Probleme.
Nach 10 KM hats mir schon eine Sicherung zerlegt. Blinker ausgefallen.
Hab ich dann repariert.
Bis Chemnitz keinerlei Probleme.
Auch am ersten Tag > Fahrt zum Ring< super.
Beim anlassen zur Rückfahrt zur Pension wieder eine Sicherung.
Nun hab dann Navi Navi sein lassen und bin nach Hirn gefahren.
Muss dass anders lösen, sonst machts keinen Spaß.
- Modell: 2000er R 1150 GS
Bordsteckdose muss nicht sein. Geht auch anders:
www.600ccm.info - Anker Astro E5 16000mAh Power Bank – ein Erfahrungsbericht
Powerbank im Tankrucksack, Kabel dazukaufen (bei Garmin evtl. ein OTG-Kabel) und fertig. Problemlos. Vom Bordnetz komplett unabhängig.
Grüße, Martin
Grüße, Martin
Danke für die Info.
Eine gute Idee.
Eine gute Idee.
