Umbau / Wegfall Kat und Lambdasonde
Rheinländer
Beitrag von Rheinländer »
Ich habe für meine 1100RS einen neuen Auspuff ohne Kat. Wenn ich diesen anbaue, also ohne Kat fahren möchte, was muss ich noch beachten ?
Wird ein anderes Motorsteuergerät benötigt ? Was muss sonst noch geändert werden ? Freue mich auf eure Hilfe.
Re: Umbau / Wegfall Kat und Lambdasonde
wenn der auspuff ein gewinde für die sonde hat:
sonde rein, fertig.
wenn keine sonde eingesetzt werden kann:
sonde weg, CO-poti einbauen, codierstecker der motronic ändern.
in jedem fall:
kat austragen lassen (sofern der umbau legal sein soll).
Rheinländer
zuerst vielen Dank für die Antwort.
Nein, der Auspuff hat keinen Anschluss für eine Lambda-Sonde. Soweit ich weiß, gab es die RS ja mit und ohne Kat. Findet sich das in der VIN wieder ?
Dann meine Frage, läuft die RS ohne Kat mit entsprechender Steuerung anders als eine mit Kat ? Wollte das gerne klären, bevor ich anfange umzubauen.
Dutch67
Modell: R1100GS 1998
Beitrag von Dutch67 »
Klar läuft die RS ohne Kat anders, sie wird nicht mehr geregelt durch eine Lambdasonde. Ich habe mein GS nachträglich ausgerüstet mit Kat und ich finde das ein 1100er mit Kat besser läuft als ohne. Man kann an dein neuen auspuff ohne Kat auch ein Aufnahme dran schweissen lassen damit man wieder ein Lambdasonde einbauen kann. Den Sonde ist es nämlich egal ob da noch ein Kat hinter steckt oder nicht. Was mir ein wenig entgangen ist, wieso willst du überhaupt ohne Kat fahren?
BoGSer , whatelse? :thumb:
Meines Wissens braucht ein entfernter Kat bei den 1100 nicht ausgetragen werden. Geprüft wird das Abgasverhalten. Ob es mit oder ohne Kat stimmt ist egal. Zumal der Kat ja gar im Schein/Brief/Zulassungstralala nicht verzeichnet ist.
distanzcheck
Beitrag von distanzcheck »
Stimmt gerade im Schein nachgesehen. Da steht nix von KAT
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Dutch67
Aber WARUM verschlimmbesseren?
Rheinländer
@ Dutsch67
Weil mein Auspuff sich auflöst, Kat rappelt, Krümmer muss geschweißt werden und ich einen neuwertigen Auspuff ohne Kat habe.
morro
Modell: R1100R mit Speichenrädern
R90/6 Scrambler
Beitrag von morro »
Hallo zusammen.
Ich habe auch den Kat rausgeschmissen an meiner R1100R. Selbe Problem mit dem KAT. Dann noch die symmetrischen RS-Krümmer und die Kuh läuft super sauber. Kein KFR mehr seitdem. Inzwischen habe ich noch die Düsen der 1200er. Bin mehr als zufrieden! :thumb:
Gruß Morro
Beste Grüße
Morro
Rheinländer hat geschrieben:Weil mein Auspuff sich auflöst, Kat rappelt, Krümmer muss geschweißt werden und ich einen neuwertigen Auspuff ohne Kat habe.
Hinweis: Lass, wenn es geht die Lambdasonde drin (im Zweifel einen Stutzen in den Krümmer schweissen lassen). Die Lambdaregelung funktioniert auch ohne Kat. Nur umgedreht geht's nicht (lange).
http://www.powerboxer.de/auspuff/342-4v ... t-bei-1100
http://www.powerboxer.de/auspuff/256-lambdasondeneinbau
