Gummigeruch
palbo
Gummigeruch
Beitrag von palbo »
Hallo.
Meine wunderbare 1100GS fährt seit 20 Jahren ohne große Probleme.
Seit 1-2 Jahren habe ich diesen Gummigeruch in der Nase, wenn ich mein Moped Zuhause abstelle.
Habe schon mal am Reifen geschnuppert, one Befund.
Alle Schläuche vom Auspuff weggebunden.
Nix hat mehr Kontakt mit warmen Stellen, und trotzdem riecht sie kurzzeitg nach Gummi.
Frage:
Kann es sein, dass die Kupplung nach 75tkm Gummigeruch erzeugt?
Wäre es ein Simmerring, der sich auflöst, müsste ja irgendwo Öl rauskommen, Mehr als normales Schwitzen hat sie nicht.
Habt ihr sowas schon mal gerochen?
Freue mich über jede Antwort.
Meine Nase ist übrigens ok, wurde erst vor kurzem untersucht.
Boris
______
palbo
Alfaone79
Modell: R1100R Bj.99
Re: Gummigeruch
Beitrag von Alfaone79 »
Hallo Pablo,
Hat sie den Geruch immer?
ExNx
Modell: BMW R1100GS;
Bauj. 03.98; 59Kw; Schwarz
Re: Gummigeruch
Beitrag von ExNx »
Hi, hast Du einen Auspuffschutz unterm Motor, eventuell hat sich da etwas verklemmt, hatte ich auch schon, allerdings roch es nicht nach Gummi, sondern nach grillen und verbranntem Haar :z :oops: :evil: ! Es war ne "faule Wanderratte", habe nicht mitbekommen, dass die als "blinder Passagier" dabei war, habe mit nem Ast das Vieh raus gestochert stank dann nur noch 5-10Km dann war wieder alles OK... :lol: .
GStreiber
Modell: R1150GS Adv.
R850R
Re: Gummigeruch
Beitrag von GStreiber »
Vielleicht dein Stiefel
Grüße aus Franken
[emoji400] Hajo
Grüße aus Franken
Hajo
palbo
Re: Gummigeruch
Beitrag von palbo »
Danke für eure Antworten. :roll:
Habe weder Gummistiefel an beim Fahren, noch haben sich wilde Tiere in meiner Q verfangen.
Der Gummigeruch ist jedesmal, wenn sie ordentlich warm gefahren wurde.
Somit muss es etwas sein, dass aus Gummi besteht und ordentlich warm wird beim Fahren.
Hab nur noch nicht gefunden was es sein könnte.
Der Auspuff ist frei von anliegenden Kunststoffen. Oder sind da irgendwo Silentblöcke verbastelt?
Kupplung hätte ich im Verdacht, da ich viel Kurzstrecke fahre (25 km zur Arbeit und wieder zurück).
Aber die besteht ja nicht aus Gummi oder sowas Ähnliches.
Wenn die Kupplung ihrem Ende zurubbelt, fängt die dann an zu stinken?
Durchdrehen tut sie noch nicht.
______
palbo
Schwenker66
Modell: Kawasaki W800, Yamaha SR500
Re: Gummigeruch
Beitrag von Schwenker66 »
Bei meiner wilden Yamaha sind es die Reifen, die, wenn richtig warm gefahren, nach heißem, fast sogar nach verbranntem Gummi stinken. Aber erst seitdem die Michelin Power RS drauf sind. Dieser Reifen wird auch sehr warm.
Jedoch ist mir weder bei der Q noch bei der K bisher ein solcher Geruch aufgefallen.
Schönen Cruise
seife
Modell: Früher: R1100R '98
Re: Gummigeruch
Beitrag von seife »
Keilrippenriemen.
Gruß, Stefan
palbo
Re: Gummigeruch
Beitrag von palbo »
Der Riemen?
Das klingt logisch. Der klappert manchmal am Anfang wenn ich losfahre.
Was bringt den zum Stinken?
Habe vor kurzem nachgesehen, da schien alles in Ordnung.
______
palbo
Re: Gummigeruch
palbo hat geschrieben: Fr 2. Mär 2018, 21:23 Wenn die Kupplung ihrem Ende zurubbelt, fängt die dann an zu stinken?
Was nicht rutscht wird nicht heiss und stinkt dann auch nicht.
palbo hat geschrieben: Sa 3. Mär 2018, 10:35 Was bringt den zum Stinken?
Falls er rutscht wird er heiss und dann stinkt er
kboe
Modell: gar nix momentan
Re: Gummigeruch
Beitrag von kboe »
Der Poly V Riemen wär auch mein erster Gedanke.
Wenn der jetzt schon öfters gestunken hat, wird er wahrscheinlich einigermaßen verschlissen sein.
Ich würde den tauschen.
Der kostet kein Eckhaus und wenn er reißt, kann er im ungünstigsten Falle die Hallgeber zerdeppern. Und die kosten echtes Geld.....
Bernhard
Re: Gummigeruch
Hallo Bernhard,
kboe hat geschrieben: Sa 3. Mär 2018, 12:12 Der Poly V Riemen wär auch mein erster Gedanke.
meiner nicht, denn sollte der wirklich locker sein, macht er erst einmal durch Geraeusche
auf sich aufmerksam, die ziemlich nervig sind und fordert damit zum Nachspannen (kam schon vor)
oder eventuell Wechseln auf (war bisher auf ueber 160Mm ausser der Reihe noch nicht der Fall).
Gummigeruch weist meine Kiste immer dann auf, wenn es auf der Strasse und in den Kurven
mal ein wenig lustiger zuging. Das heisst, es handelt sich nach meiner Erfahrung um den Geruch,
den ein nicht nur dahingerollter Reifen absondert. Ich mag das ;-).
huckes
Modell: R75/5, R1100RT
Re: Gummigeruch
Beitrag von huckes »
wenn am Anfang was klappert und evtl. metallisch klingt, es es eher die linke Steuerkette, bis der Kettenspanner genügend Drcuk aufbaut.
Falls Du den Keilriemen erst kürzlich gewechselst hast und dazu die Verbindungsleitung davor entfernt hast (Teil 3 in http://www.realoem.com/bmw/de/showparts ... Id=11_1875)
Daran könnte nach Zusammenbau der Riemen schleifen, z.B. wenn der Dichtring (Nr.5) nicht wieder eingebaut wurde.
Hinweis: Die Verbindungsleitung soll bei den späteren Motoren nicht mehr drin sein.
Grüße,
Hans
Krummi-2
Modell: BMW R1100R. Honda CX500
Re: Gummigeruch
Beitrag von Krummi-2 »
Guten Morgen,
sicher das es ein Gummiartiger Geruch ist ?
Bei einem Campingbekannten ist, bedingt durch einen undichten Simmerring am Getriebeausgang und porösen vorderen Faltenbalg, immer nur im warmen/heißen Zustand tröpfchenweise Getriebeöl auf den Auspufftopf gelangt. Dieser Bereich ist bei der 1100ér R sehr schlecht einzusehen und deshalb wurde die Herkunft des Geruchs erst nach Wochen gefunden.
Thomas
palbo
Re: Gummigeruch
Beitrag von palbo »
Es war der PolyVRiemen.
Ich hab den vor 1-2 Jahren gewechselt und danach nochmal nachgespannt.
Und erst gestern Abend habe ich den Spannmechanismus verstanden.
Heute morgen war das leichte Flattern weg, welches ich beim Anfahren mit kaltem Motor manchmal hatte.
Und bei der Arbeit angekommen, roch sie wie andere Motorräder auch, kein Gummigeruch mehr .
Zuvor habe ich den Riemen gespannt wie an meiner Ente, bischen die Lima nach oben drücken und festgezurrt.
Dabei gibt es diese kleine elegante Inbusschraube die die Lima nach oben schraubt.
So isses halt, wenn man eine 1100erGS hat, die so gut wie nie Probleme macht.
Da fehlt dann die Erfahrung.
Danke für die Antworten! :flower:
______
palbo
Re: Gummigeruch
palbo hat geschrieben: Mo 5. Mär 2018, 09:36 Es war der PolyVRiemen.
Ob Du hochdrückst oder mit vorgeschriebenem Drehmoment (funktioniert kaum weil man nicht gerade hinkommt) an der Schraube drehst ist egal.
Offenbar hast Du nicht genügend gedrückt (oder die Schraube nicht ausreichend gelöst). Bei mir funktioniert das seit Jahren.
Re: Gummigeruch
Da hat er die Anleitung nicht bis zum Ende gelesen. Wo dann steht, das der Riemen sich um ca. 90° verdrehen lassen muß. Oder.
palbo
Re: Gummigeruch
Beitrag von palbo »
Doch. Hat er.
Ist aber ein Unterschied, ob der Drehende ein vorsichtiger und evtl noch dünnarmiger Mensch ist, oder ob der Drehende regelmäßig klettert oder fingerhakelt. Ich selbst zähl mich zu den Kletterern.
Ich bekomm fast jeden Riemen um 90° gebogen, deshalb hab ich da wohl zu früh aufgehört.
Nun isser strammer und alles ist gut.
Wenn mir irgendwann die Limalagerung um die Ohren pfeift, dann isser wohl zu stramm gewesen.
Aber dann gibts auch einen neuen Fred.
______
palbo
Re: Gummigeruch
*thumps up
