Doppelzündspule - Widerstandswerte
BMW_Martin
Modell: R1100R; Bj. 1998
Beitrag von BMW_Martin »
hat jemand einmal die Widerstände auf der Ein- und Ausgangsseite der Doppelzündspule (Einfachzündung) nachgemessen?
In mehreren Reparaturanleitungen und hier im Forum habe ich folgende Werte gefunden:
Primär: ca. 0,5 Ohm
Sekundär (zwischen den Kontakten 4a und 4b): ca. 13 kOhm.
Bei meiner 1100R (98-er Modell mit EZ) ausgebauten und einer neuen Zündspule (BERU) messe ich jeweils folgende Werte:
Primär: ca. 0,5 Ohm (passt zu o. g.)
Sekundär (zwischen den Kontakten 4a und 4b): ca. 7,3 - 7,4 kOhm.
Gemessen habe ich die Widerstände mit 2 Multimetern, einen Fehler bei der Messung schließe ich daher aus, zumal die Messung der Zündleitungen erwartungsgemäß einen Wert von rund 6 kOhm ergeben hat.
Danke und Gruß
Re: Doppelzündspule - Widerstandswerte
BMW_Martin
für die DZ würde es passen, für die EZ aber eher nicht, siehe:
http://www.powerboxer.de/zuendanlage/24 ... le-r11x0xx
Zwischen den Anschlüssen 1 und 15 (Primärwicklung) sollte der Widerstand 0,5 Ohm betragen, die Sekundärwicklung wird zwischen den Zündkabelanschlüssen 4a und 4b gemessen und soll ca. 13000 Ohm sein.
Gut, dann hat mal jemand die Spule gewechselt und eben "eine von unter-dem-Tank reingemacht" sprich nicht sorgfältig gewählt.
Leider sind die Werte nur Vergleichswerte und man kann daraus kein generelles Verhalten der Spule ableiten.
Nachdem BMW noch immer zwischen den Spulen unterscheidet und beide vertreibt, wird ein Unterschied bestehen.
BMW_Martin
also an meiner Maschine hat niemand eine andere Zündspule eingebaut, das ist noch das Originalteil aus der Serienproduktion. Und die neue BERU-Spule hat die Artikelnummer, die auf dem Originalteil steht und zu dieser Baureihe passt.
Unabhängig davon habe ich das Rätsel lösen können. In einer amerikanischen Reparaturanleitung (CLYMER BMW) wird der Widerstandswert (4a - 4b) mit ca. 7,5 kOhm angegeben und in dem "Technik Sonderband 6001 - BMW Boxer" wird der 13 kOhm-Wert für die Spule inkl. eines Zündkabels (6 kOhm) angegeben, was den Wert von 13 kOhm erklärt.
Weshalb hier konsequenterweise nicht der Wert zwischen den beiden Zündkerzensteckern (ca. 19 kOhm) oder der Wert der Sekundärspule - die ca. 7,5 kOhm - angegeben werden, ist nicht ersichtlich. Was die anderen Quellen betrifft kann man nur vermuten, dass hier die Daten aus der Original-BMW-Reparaturanleitung (ca. 13 kOhm zwischen 4a und 4b) übernommen wurden.
Nachdem es im ETK unterschiedliche Zündspulen, und auch dort unterschiedliche Widerstandwerte angegeben sind, gehe ich davon aus dass meine Messungen an unterschiedlichen Spulen nicht auf Zufall beruhen.
skoss
Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
R1250RT 10/2018
Beitrag von skoss »
Ich hatte vor einigen Jahren Startschwierigkeiten mit meiner R1100RT. Nach durchmessen aller Elemente hatte ich die Zündspule in Verdacht. Dort hatte ich 7.5 kOhm gemessen; da ich aufgrund verschiedener Publikationen 13 kOhm erwartet hatte. Deshalb habe ich dann eine neue Zündspule bei BMW gekauft - sie hatte aber ebenfalls 7.5 kOhm, jeweils gemessen zwischen den Zündkabelanschlüssen 4a und 4b. Offenbar ergeben sich die 13 kOhm tatsächlich durch Reihenschaltung mit einem Zündkabel, wie im Sonderband 6001 geschrieben - das habe ich erst jetzt durch den Hinweis gesehen.
Damals war das Hauptproblem ein verschlissener Anlasser. Für die Zündspule habe ich später Verwendung gefunden.
Viele Grüsse aus dem Wallis
BMW_Martin
Hallo Stefan,
aus diesem Grund hatte ich auch eine neue Zündspule gekauft. Allerdings hat bei meiner 1100R der Tausch der Zündspule tatsächlich die immer wieder auftretenden Aussetzer beim Beschleunigen beseitigt. Offensichtlich hat die alte Zündspule ein thermisches Problem, was man mit der reinen Widerstandsmessung nicht sieht/sehen kann.
