Klickern
Klickern
Beitrag von stef24 »
Tschau
Nachdem mir die Karre mehrfach im niedertourigen Bereich schlagartig abgestorben ist, habe ich sie gestern zum Mech gebracht.
Dort fiel uns beim beim Drehen des Zündschlüssels auf "Start" eines leises Klickern auf, das beidseits bei den Einspritzdüsen zu vernehmen und zu spüren ist. Es sind Düsen von HPN.
Was könnte das sein?
Gruss Stefan
Re: Klickern
sind das nicht die Stepper?
Zudem kenne ich bei der 12 er nur Bosch Düsen.
Re: Klickern
Die von HPN sind im Austausch drin.
Re: Klickern
Nachdem HPN keine Düsen herstellt . . .
Re: Klickern
...dürdfte es sich um modifizierte Bosch-Düsen handeln.
Ich hatte das falsch im Kopf, su.
Wir verlegen die sperrigen und empfindlichen Steckanschlüsse der Einspritzventile innerhalb des Rahmens ohne den Kabelbaum zu ändern. Beschädigungen durch Äste oder Stürze sind damit unwahrscheinlicher und das Ausfallrisiko ist deutlich reduziert. Die elektrischen Anschlüsse sind verlötet und vergossen und damit extrem belastbar.
Re: Klickern
stef24 hat geschrieben: Sa 7. Jul 2018, 20:20 ...dürdfte es sich um modifizierte Bosch-Düsen handeln.
Nachdem in der Nachbarkneipe gerade vor kurzem aehnliche Phaenomene durchgekaut wurden, deren Ursache sich am Ende als ein (fuer mich erstaunlicher) Fehler im Kupplungsschalter herausgestellt haben soll, koenntest Du das mal pruefen (lassen).
Eventuell passen die Symptome ja auch bei Dir? Such mal nach: "Motor geht bei Schalten in 1.Gang manchmal aus"
Re: Klickern
Sali Karl-Heinz
Gesucht und gefunden, die Syptome passen. Hab das an meine Werkstatt weitergeleitet.
Besten Dank fürs Mitdenken!
Gruss Stefan
Re: Klickern
Der Seitenstützenschalter könnte auch in Betracht kommen.
Re: Klickern
wenn die Düsen mit Kabel im Verdacht sind, kannst du ja auch mal die Rausgemachten reinstecken lassen. Ist der Fehler weg dann neue HPN Düsen modifizieren.
