Fehlzündungen
- Modell: R 1200 RT, K 1100 LT, R 26
Fehlzündungen
Hallo Boxerfreunde,
Meine R 1200 RT, Bj. 2005, K26, R12T, knallt beim Gas wegnehmen in den Auspuff.
Könnte es ein Falschluftproblem geben? Je wärmer Sie wird, um so heftiger wird das.
Vielleicht weiß jemand Rat und hat den einen oder anderen Tipp.
Gruß vom Niederrhein
Klaus
Klaus
Re: Fehlzündungen
Alles im Serienzustand?
Re: Fehlzündungen
Das Moped hatte einen Wartungsstau.
Beim Till habe ich u.a. neue Kerzen, synchrone Düsen bestellt und eingebaut,
Ventile eingestellt, Öle gewechselt, neues Luftfilter verbaut und noch so einiges mehr gemacht.
Ich denke, das ist Serie.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Fehlzündungen
BTW, wir kennen uns mehr oder weniger gut aus Flyingbrick.
Nick ist dort KlausD-VIE.
Schönen Abend,
Gruß Klaus
Schönen Abend,
Gruß Klaus
Re: Fehlzündungen
Bei einem LeoVince (oder so), wäre Deine Frage schnell beantwortet gewesen.
Dann kennen wir uns garantiert nicht. Bei mir keinerlei Flyingbrick Aktivität.Bikerklaus59 hat geschrieben: So 21. Okt 2018, 19:11 BTW, wir kennen uns mehr oder weniger gut aus Flyingbrick.
Re: Fehlzündungen
Dann bitte ich um Entschuldigung, habe Dich verwechselt.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Fehlzündungen
wenn der Aupuff ggf. mit Gun Gum überall dicht ist, Krümmer nachgezogen Verbindungen dicht also hinten mal den Auspuff zuhalten. obs irgendwo bläst,
würde ich auf die Schubabaschaltung tippen also ggf der Drosselklappen Poti.
Re: Fehlzündungen
Hallo Klaus,
Danke für Deine Nachricht.
Das werde ich sobald wie möglich testen.
Ich hatte den Schalldämpfer einmal abmontiert um das Hinterrad aus zu bauen wegen Reifen und Ölwechsel am Endantrieb.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Fehlzündungen
eigentlich müsste beim Fehler bei Gas zu noch etwas eingespritzt werden das dann im Auspuff verbrennt. und peng Peng..Da aber die Schubabschaltung dann auf 0 Förderung gehen soll denke ich an den Poti. Mann kann eine LED an eine Einspritzdüse klemmen und sehen ob die aus hohen Touren bei Gas zu noch blinkt also einspritzt.
Oder runtertouren lassen auf 1800 U Gas zu und dann muss sie bremsen und bei 1200? ...1100 wieder selbsständig Gas geben. damit sie nicht aus geht.
Re: Fehlzündungen
Hallo Klaus,
Den Auspufftopf habe ich mit Dichtmasse aus der Tube neu befestigt und die Krümmerschrauben etwas nachgezogen.
Für die Prüfung mit LED muss ich mir erst noch etwas basteln.
Ist denn der DK-Poti eine Schwachstelle?
Wenn die Batterie abgeklemmt war, soll man den Poti neu anlernen. Wie oft soll man mit Zündung an Gas geben, damit das Ding lernt?
Fahren und probieren kann ich frühestens am WE.
Fürs erste vielen Dank für Deine Tipps.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Re: Fehlzündungen
nein ist soweit ich weiß keine Schwachstelle. Ich weiß nur dass die 1150 er mit Gastellungen angelernt werden.
Fahr doch erst mal das lernt sich selbst an.
Re: Fehlzündungen
Noch eine Idee.
Kann man den DK-Poti mit der GS 911 Software prüfen?
Am WE werde ich mal eine Runde fahren und dann höre ich mal
Danke.
Gruß Klaus
Danke.
Gruß Klaus
Re: Fehlzündungen
Fehler die abgelegt sind schon, oder auch wenn sie Schubabschaltung nicht geht.
Re: Fehlzündungen
GS 911:
Probleme mit dem DK-Poti stehen im Fehlerspeicher.
Das DK-Poti lässt sich von 0-100% überprüfen, wenn korrekt angelernt.
Die LL-Anschlagerkennung ist für die Schubabschaltung Bedingung und wird dann auch angezeigt.
Die Schubabschaltung funktioniert nur bei warmer Maschine.
Bei kaltem Motor oder evt. defektem Temperatursensor ist die Schubabschaltung außer Betrieb.
Die LL-Stepper sollten i.O. sein, denn in der Schubphase bestimmen sie die Schubluft.
Nach den vorgenommenen Änderungen (Einspritzdüsen) muss unbedingt die Adaption gelöscht werden.
Ist die Adaption im Regelbereich an die Wand gefahren , kann sie nicht die Ändrungen automatisch lernen.
Pascher
GS 911:
Pascher
