R 80 RT springt nicht an
Sposmoker
Beitrag von Sposmoker »
Moin,Moin aus KIEL
Ich habe eine R 80 RT / Bj. 94
Wir haben jetzt im Winter die Vergaser gereinigt, Ventile eingestellt
Jetzt springt sie nicht mehr an,
Batterie ist voll, Anlasser funktioniert, Vergaser sind voll mit Benzin, Schwimmer ist frei, Kerzen sind trocken ,Zündfunke ist da
Wir wissen uns keinen Rat mehr !!!!!!
Vielleicht kann mir ja jemand von euch helfen , dass wäre echt SUPER
Re: R 80 RT springt nicht an
Das heisst, der Anlasser dreht, manchmal hört man sie Husten, also Zündversuche, aber sie schafft es nicht?!?
Den Fehler such' ich bei meiner RS auch. Die springt aber irgendwann an. Und Warm ist es kein Thema.
Schon alle Kabel vom Zündgeschirr kontrolliert? Der Startvergaser (der wird vom Choke bedient) wieder richtig zusammen?
Sposmoker
Moin
Danke für deine Antwort
Genauso ist es bei mir auch, erst langes Starten
dann wenn sie warm ist läuft sie
R100rs
Modell: R 100 RS R 1100 GS
Beitrag von R100rs »
Hy
Wenn du ohne Zündkerzen den Motor orgelst kommt dann ein Gemisch oder Benzingeruch aus den Kerzenlöchern ??
Grüssle
Jürgen
Gaucho
Beitrag von Gaucho »
Moin nach Kiel,
wenn du die Vergaser ausschließt und die Zündung auch passt, kann es m.M. nach nur noch an den Zeiten liegen.
Du schreibst, dass du die Ventile eingestellt hast. Als du den einen Zyliner auf OT hattest, hast du da auch genau kontrolliert, dass es der Kompessions-OT war? Der Kolben steht nämlich nur jede 2te Umdrehung auf Kompressions-OT wo sowohl Ein- als auch das Auslassventil geschlossen ist und dann das Spiel zwischen Kipphebel und Ventil eingestellt wird.
Viele GSse,
mach erst mal mit Startpilot dass sie läuft, dann sieht man ob sie zu mager ist, also der Startvergaser nicht richtig funktioniert.
Etwas Benzin in die Vergaser über den Lufi kasten? Man kann auch vieles vertauschen, hast hoffentlich nur immer einen Vergaser zerlegt.
