Halo an das Forum,
ich habe ein Problem mit meiner R1200 GS BJ 2008: nach dem Starten geht der Motor sofort wieder aus, ich kann die Q nur mit leichtem Gas geben am leben halten. Die Lerlaufstepper arbeiten einwandfei, lt. Unterdruckmessgerät sind beide Einspritzanlagen synchron, wenn der Motor Betriebstemperatur hat läuft die Q einwandfrei. Hat jemand eine Idee was das sein kann. Danke schon mal vorab.
Kaltlauf R1200 GS
Re: Kaltlauf R1200 GS
hallo Fehlerauslese würde ich zuerst machen, dann die Lufttemperatur und Öltemp. Sensoren prüfen.
Kerzen neu? Nebenspulenfunken OK?
Ich hab bei meiner die Anschläge gleich mal etwas hochgedreht, damit bei Ausfall der Stepper der Motor nicht gleich ganz ausgeht. Bei guter Synchro vorher wie nachher.
Viellecht ist lediglich einer der beiden, von den Steppern "bedienten" Bypasskanäle verdreckt?
qtreiber1200gs
Super, vielen Dank für die schnellen Antworten, ich werde den Denkanstößen von euerer Seite nach gehen und dann an diese Stelle berichten.
Gibt´s keine Rückmeldung?
qtreiber1200gs
Sorry wegen der total späten Rückmeldung, aus privaten Gründen hatte ich keine Zeit mich um das Problem zu kümmern.
Bin jetzt wieder einsatzbereit und bin nochmal auf Suche gegangen, habe mal das Ventilspiel geprüft und siehe da alle Ventile zu eng, nach der Einstellung des Ventilspiel alles wieder OK die Kuh läuft wieder einwandfrei.
