Batterieladespannung
Uhle
Modell: BMW R1150 RT,
Beitrag von Uhle »
Hallo Freunde,
ich habe eine frage zum laden der der Batterie? Es ist eine Gel-Batterie eingebaut. Laut Beschreibung der Batterie ist eine Ladespannung von 14,1 V nötig, um die Batterie zu laden, aber die Lichtmaschine von meiner R1150RT bringt nur max. 13,8 V, was laut meiner Werkstatt Normal ist. Nun meine Frage, kann daher das Problem kommen, dass ich manchmal Startprobleme haben, auch wenn ich einige hundert Kilometer gefahren bin?
Werner
Re: Batterieladespannung
Physikalisch ist 13,7 V ideal. Auch wenn es 13,8 sind ist das egal und somit hat die Werkstatt Recht.
Eine Bleizelle hat 2,1V wenn sie voll ist (x6=12,6). Zum Laden braucht man etwas "dazu" (2,28....2,30; x6= 13,7). Alles was drüber liegt dient nur dem schnelleren Laden und stresst die Batterie ab dem Zeitpunkt ab dem sie voll ist. Der Grund ist einfach: Ab ca 13,7 V beginnt die Spannung das enthaltene Wasser in O2 und H zu zerlegen, die Batterie gast.
Ob man das durch Gel oder AGM mehr oder weniger im Zaum hält ist dabei egal.
Genauso egal ist es ob die Batterie zu 98% "technisch voll" oder mit 100% "grenzwertig voll" ist.
Wenn sie bei 90 % nicht startet, hat sie bessere Tage gesehen. Die Zeit der Gleichstrom-LiMas ist vorbei. Die lieferten ihre Sopannung nur bei höheren Drehzahlen und luden bei "Kurzstrecke" nicht ausreichend. Natürlich hätte man die Übersetzung des Keilriemens ändern können, nur wäre dann bei Autobahnfahrt (dauernd hohe Drehzahlen) der damals noch mechanische Regler überfordert gewesen. Seither gilt das Motto "es war schon immer so, es hat sich bewährt . . . ".
Uhle
Beitrag von Uhle »
vielen Dank für die Antwort! Meine Batterie ist gerade mal 2 Jahre alt, die dürfte eigentlich noch nicht schlapp machen. Dann muss ich halt den Stromdieb suchen.
Werner
Uhle hat geschrieben: Di 2. Apr 2019, 17:49Meine Batterie ist gerade mal 2 Jahre alt, die dürfte eigentlich noch nicht schlapp machen.
So einfach liegt die Angelegenheit heute leider nicht mehr. Nach meiner Erfahrung sind die Batterien in den letzten Jahren zusehends schlechter geworden und teilweise schon aus dem Laden getragen nicht die Arbeit wert, die man sich dabei gemacht hat.
Du kommst also in meinen Augen nicht umhin, irgendwie auszuschliessen, dass Du so ein "Glueck" (wie beschrieben) hattest. Ich vermute es jedoch nach Deiner Beschreibung! Miss doch mal die Stromentnahme bei abgeschalteter Zuendung. Da duerfen nur wenige Milliampere fliessen, was ich unterstelle, und dann wirst Du die eventuell noch innerhalb der Gewaehrleistung befindliche Batterie Deinem Haendler um die Ohren hauen koennen?
Christian
Beitrag von Christian »
Meine Kuh sprang mit dem damaligen JMT Gel Akku auch sehr schlecht bis gar nicht an. Da ich sie neu gekauft hatte, habbich ihr gleich nen neuen Akku gegönnt, Moll mobike Gel. Nach kurzer Zeit ging der Akku beim Starten auch in die Knie. Muss irgendwo ein Stromdieb sein, leider überschreitet das herausfinden mein Können.
Uhle hat sich das bei dir gebessert?
Uhle
Beitrag von Uhle »
Hallo Christian,
bin leider bis jetzt noch nicht weitergekommen! Da mein Körperliche Akku momentan auch nichtrichtig arbeitet, bin ich nur an einem Sonntag eine kleine Runde gefahren. Es hat soweit alles funktioniert, nur mein elektrisches Fahrwerk hat beim starten nicht so richtig starten wollen! Aber das ist sehr empfindlich auf Unterspannung.
Bin letzten Dienstag mit einem leichten Schlaganfall in das Krankenhaus eingeliefert worden, hat sich bis Mittwoch alles soweit wieder regeneriert. Aber ich muss mir überlegen, was ich in der Zukunft mache. Auf der anderen Seite habe ich jetzt, da ich in den nächsten zwei Wochen nicht arbeiten gehen möchte, etwas Zeit meine Garage aufzuräumen und Fehlersuche an der RT machen. Ich berichte dann wie das Ergebnis ausgefallen ist.
Werner
Christian
Gute Besserung :thumb:
Alwin
Modell: BMW R 1200 GS Adventure Exclusive, Werkstiefergelegt
BMW F 800GT
Beitrag von Alwin »
Hi!
Auch wenn Unkenrufe kommen werden....
Ich fahre eine LiFePo4 von CS-Batteries, 7,5 AH und meine 1150er springt damit sofort und kräftig auch bei tieferen Temperaturen an. Ich würde nichts anderes mehr einbauen, auch meine 12er Wasserboxer GS bekommt heuer noch eine spendiert und die 650er V-Strom meiner Tochter auch.
BMW R 1150 R, EZ 03/01, Schwarz, BMW Systemkoffer, GIVI Topcase, kleines Windschild
BMW R 1200 GS Adventure Exclusive Mj. 2018, Werkstiefergelegt, original BMW Seitenkoffer Schwarz
Grüße Alwin
Franz Gans hat geschrieben: Do 4. Apr 2019, 20:42 und dann wirst Du die eventuell noch innerhalb der Gewaehrleistung befindliche Batterie Deinem Haendler um die Ohren hauen koennen?
Mit Verlaub nach einem Halben jahr ist Beweislastumkehr, Karl- Heinz.
Dann muss der Kunde beweisen dass er die Batterie zum Zeitpunkt des Kaufes schadhaft übernommen hat, was er meist nicht kann.
Nur wenn man beweisen könnte die Batterie wurde nie tiefentladen oder artgerecht geladen, würde das greifen.
Meist macht der Händler ein Gutwill Angebot und nimmt die zurück aber ein Anspruch ( Ha ich habe 2 Jahre Garantie) ist rechtlich kaum durchsetzbar.
Klausmong
Beitrag von Klausmong »
Alwin hat geschrieben: Di 30. Apr 2019, 14:32 Hi!
Was sind für Dich tiefere Temperaturen?
lifepo4 schwächeln um die 5 Grad C ob alle das machen weiß ich nicht.
Klausmong
Ich weiß, deswegen frage ich
meine Frau arbeitet in einem Motorradgeschäft wo die verkauft werden.
Im Winter kommen genug Leute die die LiFePo zurückgeben weil sie "kaputt" sind.
Was ja nicht ganz stimmt, man muß nur eine Minute Zündung und Licht einschalten das die Batterie warm wird und dann haben sie auch mehr Leistung.
Aber nichts gegen eine gute Batterie wie die Hawker.
Aber sie sind halt leichter und teurer, das ist es aber auch
Physik und Chemie sind in allen LiFePos gleich. Daher schwächeln -systembedingt- alle wenn es sie friert. Irgendwie witzig finde ich, wenn ich eine Zeitlang Strom verbraten muss um dann Stromverbraten zu können. Funktioniert das nicht auch mit "etwas länger leiern"? Strom wird da ja reichlich verbraucht.
Ja etwas anleiern dann aber ne Minute warten Helm auf Handaschuhe an.. Navi programieren? irgendwas sinnvolles machen. Bei mir mangels solchen Temperaturen hab ich nie was gemerkt.
Baue gerade wieder lifepo4 Packs zusammen, mit 8,4 AH und Balancer. Also kann dann nicht so schlecht sein.
Vl bei nur 13,5 Volt einmal im Jahr doch auf 14,4 V laden damit alle Zellen die Möglichkeit haben ganz voll balancert zu werden.
Die Lifepo4 ist mit 13,2 Volt voll = sinkt auf diese Leerlaufspannung.
Klausmong
gerd_ hat geschrieben: Mi 1. Mai 2019, 09:18 Hi
Vermutlich.
Ich hab mich aber nach den Infos und Erfahrungsberichten gegen diese doch teurere Variante entschieden nur um 2-3 kg zu sparen.
hat sich für mich nicht erschlossen wo der Vorteil darin liegt.
ist doch beschrieben:
- höhere Startkraft
- weniger Gewicht nicht 2 KG sondern 4-5 kg weniger bei der 11 er
- weniger Platz7 Stauraum dort frei
- geringerer Kapazität 4-12 AH
- geringere Selbstentladung ( abklemmen und nach einem Halben Jahr laden anklemmen, fahren)
- höhere Gebrauchsdauer ( ca 2000 statt 400 Entladezylken)
- Kann in jedes folgende FZ eingebaut werden, weil kleiner.
- bei ausreichender Kapazität ( 8AH wäre mein Faorit ) und ohne Tiefentladung 8- xy Jahre Haltbarkeit, bei doppeltem Preis.
Aber gerechnet auf die Gebrauchsdauer gleicher Geldaufwand/ Jahr
- ggf umständlicher Einbau mit Platzhalter Zulage.
Klausmong
Als jemand der auch im Winter viel fährt ist es halt für mich nicht wirklich von Vorteil.
Und das es im Winter bei Kälte schwerer ist mit den LiFePos hat sich mir schon bei Kollegen deutlich gezeigt.
genau dann ist das das Ausschluss kriterium, nur wenn man eine Garage hat, ist das auch kaum ein Thema.
Auch die Blei starten im Winter schlechter nur das sagt keiner.
Und wenn die Blei schwer orgelt bleibt es dabei, die Lifepo nimmt neu Anlauf und zieht dann besser durch.
In der Uly hab ich so'n Teil drin. Über'n Winter, Standzeit, klemm' ich die einfach ab. Dann zieht niGS die leer. Im Frühjahr wieder anklemmen. Starten. Das kann die "Blei" nicht. Was mir jetzt nicht so wichtig wäre, aber durch den eingesparten Platz, konnte ich das Steuergerät besser unterbringen.
Das Gewicht der Teile ist ja 'n Witz. Die könnteste dir in die Jacke stecken, das fällt nicht auf. . .
Alwin
BMW F 800GT
Beitrag von Alwin »
teileklaus hat geschrieben: Di 30. Apr 2019, 22:28 lifepo4 schwächeln um die 5 Grad C ob alle das machen weiß ich nicht.
Hi!
So in diesem Bereich startet meine 1150R mit der LiFePo4 noch anständig.
Natürlich lasse ich da dann die Zündung samt Licht, eventuell noch Warnblinker 1 Minute laufen, bevor ich den Starknopf drücke.
Grüße Alwin
Genau , mal kurz anstarten, warten und gut. Das ist schwächeln. Aber liegenbleiben wird man da nicht. Die startet sicher.
