1150 Motor/Elektrik
brechts1
Modell: BMW 1150RT 4V Doppelzündung Bauj. 2004
1150 Motor/Elektrik
Beitrag von brechts1 »
mein Dauerproblem 1150rt steht seit fast einem Jahr in einer Werkstatt. (rucken, bocken, schlechter Leerlauf, schlechte Leistungsentfaltung)
Der Chef gibt sich echt große Mühe, hat auch schon einige Probleme beheben können.
Nun ein neues Phänomen.
Motor läuft ruhig und friedlich, man kann auch gut fahren, aber nach 15-20 Min. geht der Motor aus und läßt sich erst nach eine Abkühlzeit wieder problemlos starten. bis er wieder ausgeht.
Wo sollte man hier suchen???
R. Brecht
huckes
Modell: R75/5, R1100RT
Re: 1150 Motor/Elektrik
Beitrag von huckes »
Hallo R.,
Zündkerzen, Hallsensor und Zündspule(n) schon mal gewechselt ?
Grüße,
Hans
ManniAC
Modell: R1150GS (keine Adv), Bj 2002. Kein BKV, kein DoZü, aber ABS II und Evo-Bremse
Beitrag von ManniAC »
Das klingt sehr nach Hallgeber.... die gleichen Symptome hatte meine 1150GS auch.
Hand zum Q-ruß
Manni
Bei Hallgeber stimme ich zu. Statisch gemessen ist das Ding ein Eichhörnchen .-). Bei einem Thermofehler erwischst Du es nur zufällig.
brechts1
Danke für Eure Antworten.
Zündkerzen (alle 4 sind neu) Hallgeber wurde zwar auch getauscht, aber gebe es gern noch mal weiter. Danke
R. Brecht
brechts1
hier einmal der neuste Stand.
Getauscht und somit als Fehlerquelle auszuschließen: Steuergerät, Zündspulen, kompletter Tank, Hallgeber inkl. Kühlspraytest, Teile des Kabelstranges, Zündkerzen.
Immer das gleiche Schadensbild, läuft 10-20 Min. geht dann, nach kurzen rucken und bocken aus und springt nach kurzer Zeit wieder problemlos an, läuft für eine ähnlich lange Zeit bis das Spiel von vorn beginnt.
Meinem Fachmann und mir gehen so langsam die (fehlerhaften) Bauteile aus :z :z
Bin für alle Ideen offen :flower:
R. Brecht
Honigpeter
Modell: 1150 GS Bj.03
Beitrag von Honigpeter »
Prüfe mal Deine Tankbelüftung.
Hört sich so an wie wenn Benzin zwar raus,
aber dann keine Luft mehr rein kommt...
Maik
Modell: R nineT G/S
Beitrag von Maik »
Honigpeter hat geschrieben: Sa 29. Jun 2019, 18:08 Prüfe mal Deine Tankbelüftung.
Genau das wollte ich auch gerade schreiben. Er hat zwar einen anderen Tank, aber das hört sich nach mangelnder Spritversorgung an.
Viele Grüße, Maik.
wurde der Benzindruck unter dem Ausgehen mal gemessen?
Ist der Zündfunke dann weg oder der Sprit?
Takten die Düsen wenn er ausgeht?
Tankbelüftung glaube ich eher nicht oder nur wenn der Tank voll ist, kann ja mal den Tankdeckel offenlassen.
Aber überhitzt der motor nicht wenn man 20 Minuten ohne Fahrtwind laufen lässt womöglich noch mit Gasgeben?
Benzinpumpen Relais tauschen.
