Kein Zündfunke und keine Spritzufuhr
- Liam
- Modell: R850R R28 -(2.Gen), Bj. 2005
Re: Kein Zündfunke und keine Spritzufuhr
Super Ansätze.
Bin gerade in DE, meinen ersten Enkel besuchen und werde Dienstag weitermachen.
Da die Maschine bis zum abstellen gelaufen hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Controller defekt ist. Zumal er vor ein paar Jahren noch erneuert wurde - hat BMW sogar auf Kulanz gemacht und sämtliche Kosten übernommen!
Hoffe immer noch auf korrosion - irgendwo. Lebe ja direkt am Atlantik und die salzige Luft und vier Monate Nichtstun unter Plastikplane hilft nicht.
Bis bald
Heinz
Bis bald
Heinz
Life is great - may it last a long long time
Lange nichts gehört.
Was ist aus dem Zündfunken und der Einspritzung geworden?
Pascher
Pascher
- Liam
Hallo nochmal
Ich weiß, andere reparieren bestimmt schneller und effizienter - aber ich arbeite mich langsam durch.
Ich habe also eine Menge corrodierter Stecker gefunden, die ich nun gereinigt etc habe.
Bevor ich nun alles wieder zusammenbaue, möchte ich noch den zentralen Masseanschluss überprüfen bzw reinigen. Nur, wo sitzt das Biest eigentlich und wie kommt man daran?
Ich habe gelesen, dass der Anschluss "oben aus dem Motor" sitzt - aber da komme ich ja gar nicht hin.
Hoffentlich zum letzten Mal - Tipps oder Fotos sind mehr als wilkommen
Heinz
Heinz
- Liam
Oh mein Gott, war das ne lange Geburt
Zwei Jahre hat die Maschine nun in der Garage gestanden. Warum?...
Habe mich ja vor einigen Jahren selbstständig gemacht und war 'flat out' mit Stress.
Seit ein paar Monaten bin ich nun Rentner und habe mich der Sache wieder angenommen (wie gesagt, nach 2 Jahren).
Hab mir zum probieren eine einfache Autobatterie gekauft und gestartet.
Motor dreht durch - aber nicht so wie ich es mir vorstelle.
Als der Trouble begann, hab ich ja schon mal den Startermotor zerlegt, gereinigt etc., mit dem Ergebnis, dass der Startvorgang wieder funktionierte.
Nun mit mehr Zeit und ohne Stress habe ich den Starter noch einmal auseinandergenommen und gefunden, dass die Federseite der Plus-Kohle nicht genug Druck ausgeübt hat - fast ausgeglüht.
Hab die Sache repariert - gestartet - und nach nur zwei Umdrehungen hat mein Baby wieder geatmet.
Wer weiß, wozu die Verspätung gut war
. Wäre ich unter Stress gefahren....wer weiß!!!
Nun habe ich eine Inspektion machen lassen (inkl. Tank reinigen) und erfreue mich wieder des Fahrens.
Vielen Dank für Eure mails während der Jahre
und sorry, dass es so lange gedauert hat.
Heinz
Heinz
Manchmal hilf es eine Sache „auszusitzen“!
Viel Spaß mit der Q auf der falschen Seite der Straße!
Arnd
02er R1150RT ohne Doppelzündung, fährt aber trotzdem!
- huckes
- Modell: R75/5, R1100RT
Schön, dass das Moped wieder läuft
Was ich nicht verstehe ist, warum eine schwächelnde Feder im Starter die Ursache für "kein Zündfunke und keine Spritzufuhr" sind.
Außer, wenn der Starter gar nicht tut.
Grüße,
Hans
Grüße,
Hans
Hy
Hans er hat ja viel gemacht bzgl korrodierte Kontakte .
Da kann ja der Zündfunken Fehler beseitigt worden sein .
HAUPTSACHE DIE KISTE LÄUFFT
Hallohuckes hat geschrieben: Mo 12. Aug 2019, 19:05 Schön, dass das Moped wieder läuft
Grüße,
Hans
Durch die schwache Feder gab es am Kollektor ein Bürstenfeuer.
Dadurch entstehen positive und negative Spannungsspitzen.
Diese werden in der DME als Spannungsfehler ausgewertet.
Aus Sicherheitsgründen und zum Katalysatorschutz wird die Zündung und Einspritzung abgeschaltet.
Im Fehlerspeicher wird kein Fehler hinterlegt.
Pascher
- huckes
Hallo Pascher,
klingt plausibel. Ist das Wissen oder Vermutung?
Grüße,
Hans
Grüße,
Hans
Hallohuckes hat geschrieben: Di 10. Sep 2019, 17:55 Hallo Pascher,
Grüße,
Hans
Das ist Wissen.
Habe darüber in Applikationsberichten etwas gelesen.
Hatte diesen Fehler schon dreimal am Boxer.
Es sind nicht unbedingt immer klemmende Kohlen.
Hatte auch einen Windungsschluss in einer Lamelle des Kollektors mit gleichen Auswirkungen.
Die Spannungseinbrüche konnte ich mit dem Oszilloskop nachweisen.
Pascher
- huckes
Hallo Pascher,
danke für die Info, da muss man erst mal drauf kommen.
Grüße,
Hans
Grüße,
Hans
Möchte mich ganz herzlich bei Pascher bedanken. Der Tipp ist Gold wert!
Hatte wg. Anlassproblemen erst Batterie, dann Anlasser getauscht. Danach immer noch nichts. Hab dann genauer nachgesehen: kein Funke, keine Einspritzung. Hab dann über Monate alles mögliche auseinandergebaut und gemessen: Alles ohne Erfolg.
Wollte dann meine R1100 eigentlich schon als defekt verkaufen und dann mit der Info von Pascher aus purer Verzweiflung, und als letzte Maßnahme den neuen (!) Anlasser durch eine anderen, nochmal neuen getauscht. -> Moped springt an als wäre nie etwas gewesen. Darauf muss man erst mal kommen: Super Info!
Grüße, Guido
Grüße, Guido
hab' mich extra hier angemeldet, um meine Erfahrung zu teilen.
Hatte ein intermittierendes Problem, das ich in langen zwei Jahren gelöst habe. Startete und sprang nicht an, oft. Manchmal doch.
Wenn sie fuhr, fuhr sie problemlos, ohne Aussetzer.
ES LAG AM HALLSENSOR.
Dieser hat zwei Schalter. Ich bin mir sicher, dass man den einen nur zum Starten braucht; dass die Motronic abschaltet, wenn nicht sauber das Signal 1-2-1-2-1-2-1-2 von den beiden Schaltern kommt. Im Betrieb wird vermutlich nur ein Schalter gebraucht, weswegen sie dann bis zum nächsten Abschalten problemlos fährt, wenn nur Schalter 2 einen Problem mit der Zuverlässigkeit hat.
Maschine ist eine R1150RT, Einzelzündung.
Lieber Gruß aus Berlin,
--Enver
--Enver
Der eine Sensor dient vornehmlich als Referenz für den gewünschten Züdzeitpunkt, gemeinsam mit dem Anderen wird das Mass der Frühzündung genauer bestimmt. Wenn einer ausfällt geht die Motronik auf "Reserve". Das reicht zum Fahren, doch wenn zum Anlassen die Zündung nicht auf ausreichend auf SPÄT gestellt wird gibt es Probleme.
Es nützt nichts wenn Du Dir sicher bist, es ist nicht so.Enver hat geschrieben: Do 30. Mai 2024, 18:48 .................
