Stelle gerade meine Hallgeberplatte ein, dank Gerds Anleitung super Easy. Aber dabei stolpere ich in der Beschreibung über den folgenden Satz:
Die Kolben sind gleichzeitig im OT. Nach 180° KW-Drehung sind beide Kolben im UT, und somit wäre ein Zündvorgang sogar beim 2-Takter absolut sinnlos.! (nur zur Erinnerung: Die Kolben bewegen sich gleichzeitig nach "aussen“ bzw. nach "innen“).
Kann mir mal jemand erklären, Wie der Motor dann noch funktionieren soll?
Frank
Kurbelwelle Boxermotor
- blackhills
- Modell: 1150er GS
Bj. 8/2003
aktuell knapp 148 Tkm
1200er LC ADV
Bj. 03/2018
aktuell knapp 20Tkm
Re: Kurbelwelle Boxermotor
Grüssle Ulf
Ja, das hilft. Meinen Denkfehler erkannt, Kolben laufen gleich, Zündung mit 180 Grad Versatz. Jetzt wird ein Schuh draus
Vielen Dank
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Vielen Dank
Starke Seite. Hab ich direkt mal unter "Lesezeichen" abgelegt. Danke.blackhills hat geschrieben: Fr 18. Okt 2019, 13:15 Hallo Frank,
hilft dir das evtl. weiter?
https://kfz-tech.de/Biblio/Mehrzylinder ... rmotor.htm
Nö bei den meisten Motorrädern vor 2000 wird kurzerhand alle 360 Grad KW gezűndet. Es ist zwar nur alle 720 Grad sinnvoll aber man spart einigen Aufwand. Erst seit die Motorelektroniken leistungsfähiger und die Steckerspulen "normal" wurden wird selektiv gezűndet.
4 Zylinder hatten kurzerhand 2 Zűndkreise.
Autos hatten Hochspannungsverteiler.
Hallogerd_ hat geschrieben: Fr 18. Okt 2019, 20:50 Hi
Das selektive Zünden wurde erst mit dem Nockenwellensensor möglich.
Beim Starten wird einmalig der 1.Zylinder im OT erkannt.
Danach wird der Nockenwellensensor eigentlich nicht mehr benötigt.
Auch die Einspritzimpulse werden so selektiv mit doppelter Einspritzbreite generiert.
Pascher
Ja, so hat man es jetzt realisiert. Techn. möglich gewesen wäre es auch vorher. z.B. entweder mit 2 konventionellen Spulen bzw. jeweils einer Zündanlage pro Zylinder und zwei Gebern auf der Nockenwelle.
Das hatte 1957 bereits der DKW 3 Zündanlagen mit 3 Unterbrechern und 3 Spulen. Als Zweitakter direkt auf der Kurbelwelle.
