habe mich erstmals in einem Forum registriert und gleich eine Frage zum 22-Liter-Topcase:
Kann mir bitte jemand erklären, wie ich den Schließzylinder ohne den passenden ausbauen kann?
Das Topcase erhielt ich mit der Aussage: "Schüssel passt". Stimmt auch, er lässt sich nur nicht drehen.
Danke für eine Info.
Der Neue
Gerd
Topcase 22 Liter - Schließzylinder ohne passenden Schlüssel ausbauen
Moose-MZ05
- Modell: R80RT
Re: Topcase 22 Liter - Schließzylinder ohne passenden Schlüssel ausbauen
ich dachte schon du fährst eine MZ (s. Nickname). MZ steht aber wohl für Mainz.
Wenn der Schlüssel rein passt, dann ist dein Oben-Koffer schon mal halb offen. Nachgemachte Schlüssel haben die Eigenart, wenn sie bis zum Anschlag reingesteckt werden, zu klemmen. Einen halben mm zurücknehmen und versuchen zu drehen. Silicon-Öl einsprühen - und dann "fitscheln" - leicht hin- und her bewegen. Solche Schlösser lassen sich mit einem breitgeklopften 2 mm Schweißdraht, dem eine Verzahnung eingefeilt wurde, normalerweise öffnen. Also probieren - will sagen "fitscheln".
Frank 1967
Hallo Gerd, bin da ganz bei Reinhard.
Wenn es sich um einen "Blech"-Schlüssel handelt (ähnlich wie die Briefkasten-Schlüssel) dann kann auch entgraten am Schlüssel helfen. Manch mal ist es nur ein Grat der stört.
Wenn du das Topcase auf bekommst, steht da als eine Schlüsselnummer. (Bei mir war die zweistellig) am Schließ machanismus. Damit kann man als Mal neue Schlüssel nachbestellen.
Gruß Frank aus Oggersheim
manchmal sind die Schlüssel auch nur zu kurz. Bitte vergleiche die Schlüssel genau. Es hat bei mir ausgereicht den Tiefenanschlag um 1 mm zu verlängern, also dort wo das Profil zu ende ist etwas abfeilen.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
