Anlasser funktioniert nicht mehr
Bimbo
Beitrag von Bimbo »
Guten Morgen zusammen
Ich habe letzte Woche meine 1150GS 2000 ganz normal abgestellt,
Habe noch neue Zündkerzen rein geschraubt und gestern wollte ich starten, Anlasser macht kein Muxer 😡
Licht brennt, einspritzen funktioniert auch...
aber der Anlasser kein zucker 🤔
Hat jemand einen guten Rat was das sein könnte
Lg :o
Re: Anlasser funktioniert nicht mehr
Beitrag von BMW-Hoschi »
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Bimbo
Beitrag von Bimbo »
Der Notaus ist nicht ausgeschaltet,
Meinst Du das er Defekt ist 🤔
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Bimbo
Beitrag von Bimbo »
Ok,Danke
Ich versuche es mal 👋
Wilffo
Beitrag von Wilffo »
Hast du ein Multimeter oder was ähnliches?
Wenn ja, dann könntest du versuchen zu messen, ob beim Drücken des Starterknopfes an der [50] Spannung anliegt.
Und pass bloß auf mit irgendwelchen Drahtbrückenversuchen. Die [30] hängt direkt an der Batterie, ohne doppelten Boden, ohne Netz. Dort einen Kurzen zu reissen ist ned lustig!
Wäller Bub
Modell: R1100r aus 1999
Beitrag von Wäller Bub »
Kam im Forum auch schon öfter:
Schalter vom Seitenständer geprüft?
Der Wäller Bub
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Wohl wahr. Das ist die größere kupferfarbene Mutter. Da niGS zum Rahmen hin brücken!!
Wenn du die Anlasserabdeckung abnimmst, achte mal drauf, in den Löcher sind so Gummipinöckel drin. Oder die hängen an der Abdeckung dran. Nicht das du die anschliessend suchst. . .
Wilffo
Wäller Bub hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 15:28 Kam im Forum auch schon öfter:
Naja, zumindest meine Exemplar unterbricht nur die Zündung (außer in Stellung "N"). Der Anlasser dreht aber, was der vom Fragesteller offenbar nicht tut,
Gibt es da innerhalb der Baureihen, dahingehend auch noch Unterschiede?
Wilffo
BMW-Hoschi hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 19:24 Volt, Watt, Ampere, Ohm, ohne mich gibts keinen Strom.
Oh Gott, der "Elektrolurch" , meine Güte is' das lang her ... :oops: :lol:
W.
der niederrheiner hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 15:44 Gibt es da innerhalb der Baureihen, dahingehend auch noch Unterschiede?
1150er sind mW alle gleich.
1100 ist anders.
der niederrheiner hat geschrieben: Mo 26. Apr 2021, 15:36 Wenn du die Anlasserabdeckung abnimmst, achte mal drauf, in den Löcher sind so Gummipinöckel drin. Oder die hängen an der Abdeckung dran. Nicht das du die anschliessend suchst. . .
Aus Erfahrung klug?! ;)
Bimbo
Beitrag von Bimbo »
Hallo zusammen, vielen Dank für die ganzen Tips
Bin begeistert von dem Forum 😃
Ich habe nach langem Suchen jetzt Gott sei Dank den Fehler gefunden...
Hatte kein Strom am Anlasser, und nach langem messen und probieren war das Starterrelais defekt und hat nicht geschaltet 😣
Gebraucht bei EBay (20€) reingesteckt uns siehe da läuft wieder 😃😃😃
Lg Bimbo
Bimbo
Beitrag von Bimbo »
Hallo, Ich nochmals
Auf der Suche nach dem Fehler ist mir aufgefallen das der Steckplatz für den Codierstecker Motronic leer ist 🤔
Weiß jemand für was der eigentlich ist, und warum läuft das Moped auch so????
Lg
Zuletzt geändert von BMW-Hoschi am So 27. Jun 2021, 17:08, insgesamt 1-mal geändert.
Wilffo
Bimbo hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 12:47 Weiß jemand für was der eigentlich ist, und warum läuft das Moped auch so????
Lesestoff: https://www.powerboxer.de/component/sea ... &Itemid=53
