Getriebeöl Ablaufrohr
Hallo Ihr Wissenden.
Bei der R1100RT ist ja der Ablauf für das Getriebeöl etwas weit innen und in der Reparaturanleitung steht was von einem BMW Ölablaufrohr mit der Nummer 23 4 680.
Kann mir von Euch jemand einen Tipp geben wo ich das her bekommen kann?
Am liebsten wäre mir eine Internetquelle.
Gruß aus der Südpfalz, Rudolf.
Re: Getriebeöl Ablaufrohr
Hallo, ich nehme immer eine halbrunde Blechschiene, dann kann das Öl entlang in die Auffangwanne fliesen,
Von einen Rohr habe ich noch nix gehört, ist wahrscheinlich auch nicht anderes als meine Schiene in der Handhabung, nur als Originalteil sehr teuer
Gruß Koni
25 Jahre R850R
Gruß Koni
25 Jahre R850R
Danke für Deine Anregung.
Ich denke mal darüber nach.
- skoss
- Modell: .
R1100RT 4/1996
R1100RT 3/2000
Ich nehme den Kartonkern einer Rolle Küchenpapier, und schneide ihn in der Länge auf und entsprechend passend zu.
Viele Grüsse aus dem Wallis
Auch nicht schlecht!
Dankeschön.
Dankeschön.
Hi,habe das so ähnlich gemacht wie Stefan,allerdings mit einer leeren Milchtüte . Aufgeschnitten, ein wenig in Form gebracht und hat den Vorteil, das diese beschichtet ist. Sabbert nicht so schnell durch, wenn es mal länger Läuft
Mit einer Küchenrolle habe ich das auch noch nicht getestet
Gruß aus der Lüneburger Heide
Olli
Olli
Die offizielle Teilenummer fuer das o. g. originale BMW Spezialwerkzeug 23 4 680 Oelablaufrohr lautet: 83 30 0 401 852. Unter dieser Nummer sollte es jeder willige BMW Haendler plus die ueblichen Internet-Verdaechtigen bestellen und liefern koennen, falls Du es nicht doch lieber - gemaess den bereits geposteten Vorschlaegen - mit gekonnter Improvisation versuchen moechtest. Kommt auf jeden Fall deutlich billiger ;-).RudolfGER hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 13:07 Bei der R1100RT ist ja der Ablauf für das Getriebeöl etwas weit innen und in der Reparaturanleitung steht was von einem BMW Ölablaufrohr mit der Nummer 23 4 680.
Z. B. https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 3300401852
Guten Morgen,
ich nehme schon seit Jahren einen Streifen Walzblei vom Dachdecker. Der kann in jede Form und Rundung gebracht werden.
Auch lässt sich das Blei schnell wieder sauber machen. Einmal mit dem Taschentuch darübergewischt und alles ist wieder gut.
Rolle links und Abschwung
Mit besten Grüßen Rieseberger
Vielen Dank.Franz Gans hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 20:28Die offizielle Teilenummer fuer das o. g. originale BMW Spezialwerkzeug 23 4 680 Oelablaufrohr lautet: 83 30 0 401 852. Unter dieser Nummer sollte es jeder willige BMW Haendler plus die ueblichen Internet-Verdaechtigen bestellen und liefern koennen, falls Du es nicht doch lieber - gemaess den bereits geposteten Vorschlaegen - mit gekonnter Improvisation versuchen moechtest. Kommt auf jeden Fall deutlich billigerRudolfGER hat geschrieben: Do 29. Apr 2021, 13:07 Bei der R1100RT ist ja der Ablauf für das Getriebeöl etwas weit innen und in der Reparaturanleitung steht was von einem BMW Ölablaufrohr mit der Nummer 23 4 680..
Auch Bierdosen lassen sich passend umgestalten, ebenso leicht reingen wie Walzblei. Sie sind leichter und umweltfreundlicher zu handhaben.
Kennt eigentlich jemand eine Werkstatt die das offizielle Ablaufrohr anwendet?
Hallo Gerd,gerd_ hat geschrieben: Fr 30. Apr 2021, 09:27 Kennt eigentlich jemand eine Werkstatt die das offizielle Ablaufrohr anwendet?
ob sie es tatsaechlich anwenden, weiss ich natuerlich nicht, aber haben werden es wohl die meisten der offiziellen Haendler, wenn sie zur Einfuehrung einer Modellreihe von BMW den ganzen Schwung Spezialwerkzeug plus Tafel zur Aufhaengung kaufen "muessen". Zur Info und gelegentlichen Ueberpruefung haengt das Rohr am Ort M9A der zugehoerigen Tafel.
Btw, Du hast (schon wieder) PN. Bekommst Du beim Einloggen keinen Hinweis dazu?
Ich habe mir das Rohr mal bestellt!Danke für alle Tipps.
- Triple-Manni
- Modell: R1100R
Ich schneide mir da immer aus einem tetra-Pack was passendes zusammen....
Hy
Ich habe den Bogen von Elektroinstallationstohr genommen der vom Durchmesser her passt .
Dann am Bogen so aufgeschnitten dass ich mit der Rätsche die Nuss mit Verlängerung auf die Ablassschraube aufsetzen kann .
Der Bogen hält gut und keine Sauerei .
Grüssle Jürgen
Grüssle Jürgen
