Elektrik Problem nach Motoren tausch
Das Gespann ist jetzt wieder zusammen…
Beim Batterie anschließen wird jetzt das zünd Schloß überbrückt. Sobald ich anschließe ist der Tacho an und die Benzin Pumpe ist zu hören.
Hab alles nochmal durchgecheckt kann aber nichts falsch angeschlossenes finden.
Irgendwelche Ideen?
Danke und sonnige Grüße Werner
Irgendwelche Ideen?
Re: Elektrik Problem nach Motoren tausch
Messen!
Messen!
Welches Gespann?
Hallo Werner,werneRS hat geschrieben: Fr 17. Mär 2023, 08:57 Hallo zusammen,
Irgendwelche Ideen?
du hast mal den Beiwagen abgebaut und nun wieder angebaut. Nur du hast etwas verändert. Nur du hast etwas verursacht (zu 98 %).
Manchmal nagt auch der Zahn der Zeit. Würde ich aber hier ausschließen.
An deiner Stelle würde ich auf eine verpolte Batterie schließen.
Du darfst nichts ausschließen. Du musst alles anzweifeln.
Hallo zusammen!
Ok… den Elektrik Fehler wage ich mich gar nicht zu erklären…
Starter falsch angeschlossen
Jetzt geht der Spaß weiter.
Motor startet, läuft (bisschen hoch im Leerlauf )
2 mal um den block gefahren motor wärmer und dann komm ich den Berg nicht mehr hoch. Irgendwelche Ideen ?
Motronic hab ich mit 1150r und mit 1100s probiert wobei die der 1100s gefühlt besser lief.
Ich weis immer noch nicht ob der Motor 1100 oder 1150 ist.
Sonnige Grüße und besten Dank Werner
Aber der Seilzug von der Drosselklappe rechts sitzt ordentlich in der Führung?
MEINE REISEN:
www.klausmotorreise.com
Hallo Klaus!
Gerade nochmal gecheckt. Sitzt richtig.
Grüße Werner
Grüße Werner
Batterie falsch angeschlossen? Oha, damit hat der neue Besitzer meiner Buell unter anderem, deren Steuergerät abgeschossen. Ist das bei BMW irgendwie abgesichert?
Moin Stephan !
Elektrik ist gelöst
da hab ich die Kabel am Starter verwechselt…. Ist mir ja schon etwas peinlich…
Jetzt läuft das Mopped … aber nicht so richtig..
2 mal um den Block wenn sie was wärmer wird zieht sie nicht mehr.
2V sind soooo einfach
Werner
Elektrik ist gelöst
Werner
Du schriebst doch du nimmst den 1100 er Motor, das ist aber ein 11S MotorwerneRS hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 15:48 Hallo zusammen!
Re: Kompatibilität Motoren R1150
Beitrag von werneRS » Mi 8. Feb 2023, 08:33
Moin!
Ja! 31/9 4loch.
Und der Rad Träger muss die letzte von
HU’s Versionen sein.
Ich probiere es mit dem 1100 Motor.
Warte noch auf eine neue Kupplung und druck Platten.
Wenn das schonmal alles raus ist… der Ausbau ist ja schlimmer als der Austausch
Hallo Klaus,
Ja ist richtig. Ich gehe davon aus das es 1100s ist.
Aber leider hat der Motor am Einlass keine Markierung was für eine Bohrung es ist.
Ich weiß also nicht wirklich was der Motor hat.
Sonst wird’s ja langweilig….
Grüße Werner
Grüße Werner
aber am Zylinder 99 ?
https://i.ebayimg.com/images/g/fOgAAOSw ... -l1600.jpg hier sieht man die 99 auf dem Kopf stehend gut..
Zuletzt geändert von teileklaus am So 19. Mär 2023, 22:53, insgesamt 1-mal geändert.
Geht des überhaupt.........so einfach ???werneRS hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 15:48
Gruß aus'm Schwarzwald
Solange beides EZ oder beides DZ ist: JaRockstersigi hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 22:24Geht des überhaupt.........so einfach ???werneRS hat geschrieben: So 19. Mär 2023, 15:48
Zumindest löppt der Bock damit ... wie gut? ... keine Ahnung.
Hallo Klaus,
Da steht leider gar nichts…
Ich würde ja ein Bild hochladen wenn ich könnte..
Grüße Werner
Grüße Werner
Wieso kannst du kein Bild hochladen?
https://de.imgbb.com/
Dort hochladen, bei "Embed-Codes" einen der BBCodes wählen, Link kopieren und hier einfügen.
Vorschau:
Vollansicht:
Vorschau:
Vollansicht:
viewtopic.php?t=147
Naja, 99 Bohrung haben alle 1100. Wenn noch niemand gebastelt hat, sollten die "echten" 1100er eine Zündkerzenabdeckung haben die über den gesamten Zylinderkopf reicht. Die 1150 und die "S" welche die nur vom Kerzenloch bis zum hinteren Ende reichen. Oder sollte ich irren (Klaus, Larsi?)?
Extra für DichwerneRS hat geschrieben: Mo 20. Mär 2023, 08:44 Hallo Klaus,
viewtopic.php?t=147
Du irrst.gerd_ hat geschrieben: Mo 20. Mär 2023, 10:28 HiExtra für DichwerneRS hat geschrieben: Mo 20. Mär 2023, 08:44 Hallo Klaus,
viewtopic.php?t=147
Die Ventildeckel der 1100 und 1150 sind gleich, solange die Moppeds EZ hatten (bis 12/2002).
Erst danach kamen die DZ mit der halben Abdeckung.
Moin!
Yup, ich hab aber leider keinen Bilder Dienst…
Grüße Werner
Grüße Werner
Ok ich muss das nochmal anders beschreiben.
Das mopped läuft Tauf Knopfdruck sehr schön eigentlich.
Nach ca 5 Minuten nimmt sie dann kein Gas mehr an. Mopped aus 2 Minuten warten und weiter gehts…
Lambda Sonde?
Sonnige Grüße Werner
Lambda Sonde?
werneRS hat geschrieben: Mo 20. Mär 2023, 11:39 Moin!
Grüße Werner
Hab ich doch verlinkt (geht ohne Abo):
https://i.ebayimg.com/images/g/fOgAAOSw ... -l1600.jpg = anklicken.
Hallo Klaus,
Bei mir steht da wirklich nichts…..
Grüße Werner
Grüße Werner
