Zündkabel ersetzt
OWH
Zündkabel ersetzt
Beitrag von OWH »
Servus
Ich habe meine alten Zündkabel an meiner R259 ersetzt durch den
Zündleitungssatz TESLA U301C.
Passt ohne Einschränkung , läuft wieder besser.
Die alten Stecker waren oxidiert und korrodiert.
Kostenpunkt rund 52 Euro das Paar
Gruss, OWH
Re: Zündkabel ersetzt
TESLA kann man heutzutage nicht mehr guten Gewissens kaufen oder? haha.. :oops:
Beitrag von reinglas »
OWH hat geschrieben: Mo 24. Feb 2025, 12:03 Servus
läuft sie nun subjektiv besser oder tatsächlich objektiv besser ?
Ich laufe auch mit geputzten Schuhen besser, als mit dreckigen. :)
Läuft sie im Leerlauf runder ? Oder bringt sie hochtourig mehr Leistung ?
Wenn's an der Kerze funkt, zündet auch das Benzin/Luft-Gemisch.
So dachte ich bisher.
Wie will man in diesem Fall zwischen subjektiv und objektiv unterscheiden? Verwunderlich ist es nicht. Bei einem noch so guten Zündkabel, kann man nach 25 Jahren eine gewisse Versprödung annehmen. Wenn dann ein Bruchteil der Energie flöten geht weil eben "ein Bisschen" vorzeitig nach Masse fliesst, dann gibt's an der Kerze weniger Energie.
Bei einer Wasserleitung die irgendwo wegen Undichtigkeit trieft, kommt ja auch noch was zum Hahn raus und dennoch gibt's woanders eine Pfütze.
Es gab mal die Behauptung, dass die Kerzenstecker der 1100 nicht ausreichend isoliert sind und daher Energie verlieren. Die Empfehlung war "hochwärmefesten Schrumpfschlauch" drumherum. Das hielt ich für deutlich fragwürdig. Irgendwer schickte mir diesen Schrumpfschlauch und meinte "probier' es aus!". Warum genau der Schrumpfschlauch half? Keine Ahnung, aber die Aussage "es wird besser" stimmte.
Man kann (wenn man kann) natürlich die Kerzenschächte um 1,5 mm erweitern. Das sind nur die Gussrauhheiten. Hilft auch.
Zum Probieren muss man den Schrumpfschlauch auch nicht schrumpfen. Der fällt ja da nirgendwo raus. . .
Nein man muss ihn nicht schrumpfen. Man kann ihn auch so in's Regal legen
Preisfrage: Wie geht ein Schlauch in eine 4mm zu kleine Bohrung?
Antwort: Wenn man ihn auf den Stecker schrumpft! Dann wird der Kerzenstecker knapp 2 mm dicker und hat dann noch gut 1mm Luft.
Witzig!
Wenn es nicht passt, wurde schon bei der Auswahl des Schrumpfschlauchs ein Fehler gemacht. Der sollte schliesslich nur saugend über den Stecker gehen. Und bitte, eine Heizluftpistole zum Schrumpfen verwenden. JaJa, ich weiss, hättet ihr eh gemacht. . .
Ich persönlich würde das vulkanisierende Isolierband von SCOTCH verwenden. Das isoliert auch einen Riss im Stecker, ohne zu dick aufzutragen.
na ja es gibt Schrumpfschläuche in bestimmten Größen aber wohl nicht so einfach in 2 mm abgestufter >>Größe.
Also nehme ich den nächst Größeren, der über die Anwendung passt und die passt nicht ohne Schrumpfen in den Kerzenschacht. Aber Locker über die Zündspulenstecker.. Muss mal wieder bestellen..
der niederrheiner hat geschrieben: Do 27. Feb 2025, 06:51 ...........
Keine Ahnung wo Du Deine hochwärmefesten Schrupfschläuche kaufst und in welchen Dimensionen es sie dort gibt.
Im Schacht braucht man PTFE Schläuche. Die haben eine Einsatztemperatur bis 260°C. Dass man eine Heissluftpistole verwenden sollte ist klar, weil die Dinger eben erst bei 366° schrumpfen. Seinerzeit kosteten die Dinger pro Seite etwa 15 EUR (sind heute billiger).
Dein selbstverklebendes Band kannst Du bei den Temperaturen als zähe Masse aus dem Schacht popeln.
chinaware PFTE 12- 14-16-18-20 mm gibt es 0,5 mm stark-
OWH
Beitrag von OWH »
Servus...
Der Motorlauf ist mit den neuen Zündkabeln runder und gleichmäßiger....
Due Kabel kommen aus CZ...die Isolation ist dicker als bei den Originalen Von BMW aus 1998.
Die Kontakte im Stecker hatten nicht entfernbare Patina
Ich hatte vorher an einer XV 535 die Stecker erneuert, dabei die Zündkabel jeweils 3mm gekürzt, weil die Enden im Stecker porös waren. Ich habe nicht gedacht ,das die Yamaha dadurch so viel besser laufen kann...aber sie tut es.
Das wollte ich bei R259 auch wissen , was neue Kabel und Stecker bringen...
Ich kann sagen... eine ganze Menge mehr Laufkultur
TESLA Automotive CZ soll ein Nachfolger des früheren teschischslowakischen Staatskonzerns sein ...kannte ich nicht, wie gesagt Qualität ist einwandfrei....
Gruss,,OWH
ikon
Modell: R850R Bj.96
Beitrag von ikon »
HHmmm also auch "Zündgeschirre" verschleißen, was ihr so berichtet habt ist für mich schlüssig :idea: . Meine sind 29 Jahre alt, man sieht es ihnen zwar nicht an, aber.....
Wären dann schon wiedermal ca. 80,-€ :cry:
Man hat ja sonst auch noch Baustellen :roll:
Gruß Koni
29 Jahre R850R
OWH hat geschrieben: Fr 28. Feb 2025, 23:19 Ich kann sagen... eine ganze Menge mehr Laufkultur
Was sich wiederum im etwas geringeren Spritverbrauch bemerkbar machen wird!
Spielt dann am Ende auch ein wenig von den Kosten herein.
EHckhardt
Beitrag von EHckhardt »
Gruss, OWH
Hallo OWH,
Hast du zufällig die Möglichkeit den Widerstand der Alten mit den Neuen zu vergleichen ?
Ich habe seit letzter Woche eine zusätzliche 1100er und die bekomme ich einfach nicht , in Puncto Laufkultur/Gasannahme, auf das Niveau meiner anderen eingestellt.
An die Zündkabel habe ich dabei noch gar nicht gedacht, super Tipp also :thumb:
EHckhardt hat geschrieben: So 2. Mär 2025, 13:51 Hast du zufällig die Möglichkeit den Widerstand der Alten mit den Neuen zu vergleichen ?
Ich _schätze_, daß sich eventuelle Widerstandsunterschiede noch am
wenigsten in dem von Dir gesuchten Bereich auswirken. Der
Hauptunterschied zwischen alten und neuen Zündleitungen dürfte in
deren Isolationseigenschaften liegen und die kann ein "normaler"
Anwender mit der ihm / ihr zugänglichen Ausrüstung in der Regel
nicht selber bestimmen.
Sollte damit etwas im Argen liegen, was ja nach vielen Jahren der
Nutzung nicht unwahrscheinlich ist, wirst Du vermutlich nicht umhin
kommen den Geldbeutel für die Zündkabel zu öffnen. Müssen ja
nicht direkt von BMW geweihte sein. Siehe z. B. Q-Tech oder
irgendwelche Beru-Händler.
OWH
Beitrag von OWH »
Gruss, OWH
Hallo OWH,
Sorry , kein Equipment...
Ohne die Erfahrung bei der Yamaha hätte ich wahrscheinlich nix investiert
Gruss, OWH
