hallo ich verstehe nur dass dein Kupplungsseil kaputt ist oder war. ??
Nun hast du was gemacht?
Ist das Kupplunggseil neu, müsstest du ja wissen wo der Hebel am Getriebe ist weil dort eingehängt wird.
R1100GS Kupplung trennt nicht nach Seilriss
Re: R1100GS Kupplung trennt nicht nach Seilriss
- Modell: R 850 R, Bj. 1997
Ich habe das Seil noch nicht getauscht, sondern nur 2 oder 3 mal am Kupplungsgriff nachgestellt.
Bisher habe ich die Ursache im Bereich der Kupplung vermutet, glaube aber nach dem lesen hier, daß sich evtl. das Seil gelängt hat…?
Muss mir das jetzt mal anschauen.
das ist also nicht so , dass die Kupplung nach Seiltausch nicht trennt.
Also warum dann nicht erst mal Seiltausch wenn die Kupplung nicht trennt. Auf jeden fall mal das Spiel am Hebel oben verringern bist fast kein Spiel mehr vorhanden ist, dann muss die Kupplung ohne zu kriechen trennen.
Unten am Hebel gibt es bei Seiltausch dann eine Grundeinstellung die zu beachten ist.
