ABS Fehler nach Bremsflüssigkeitswechsel
Die Rubrik für alle sonstigen Nichtboxer von BMW.
carnivora
Modell: K 1200 RS
Beitrag von carnivora »
kann eine K 1200 RS kaufen, super zustand, 70.000km gelaufen. Der Besitzer hat die Bremsflüssigkeit gewechselt und gespült. Danach der ABS Fehler.
Woran kann das liegen?
Re: ABS Fehler nach Bremsflüssigkeitswechsel
Welches ABS?
carnivora
Modell: K 1200 RS
Baujahr 2001
BayernCrouser
Modell: R1150RT Bj. 2004
Beitrag von BayernCrouser »
2001 K1200 RS
Neues Verkleidungsoberteil und größeres Windschild, EVO-Bremse am Vorderrad, Teilintegral-ABS nun serienmäßig, ...... :(
GerdTIR
Modell: K1200RS und zwei F800GS
Beitrag von GerdTIR »
Hier ist das GS911 die erste Wahl.
Der Fehler kann breit gestreut sein. Es gibt viele Möglichkeiten:
  • Füllstand stimmt nicht im hinteren Behälter in einer der zwei Kammern
  • Beim Wechsel kam Luft ins System
  • Das ABSModul ist defekt
Hatte alle Fehler schon!
Das wichtigste ist das ein Wechsel der Flüssigkeit beim ABS 3, egal ob K oder R, lebensgefährlich ist. Ohne hinterher stattfindenden Entlüftungstest mit GS911 oder BMW MoDiTec.
Gerd
PIG Schrauber
Modell: R 1100 S, K 1100 RS, K 100 LT, K 756, Honda CBF 1000
Beitrag von PIG Schrauber »
du scheinst dich mit dem ABS 3 auszukennen. Habe hier eine K 1200 GT aus 2004 mit ABS 3. Hatte ABS Blinken. Fehler ausgelesen und gelöscht. Übrig bleibt "Pegel Bremsflüssigkeit zu niedrig"
Die GT hat das Reservoir ja ausserhalb des MOduls an der rechten Fahrzeugseite, ist ds richtig? Könne ein befüllen mit dem NAchföllbehälter das Problem lösen? Wenn ich durch den Behälter leuchte, sieht der Füllstand eigentlich gut aus....
Danke!
Mit besten Grüßen aus PIG
Beitrag von Jan »
Du musst in den Behälter schauen und nachfüllen, der durch Elektronik überwacht wird.
Schau mal in die Technikdatenbank hier im Forum, wie deine Bremsanlage aufgebaut ist.
Ohne dieses Wissen - und verstanden! - kann es schnell gefährlich werden, wenn man daran rumwerkelt.
PIG Schrauber
Vielen Dank für den Warnhinweis. ABS Systeme sind mir nicht fremd. Nur mit dem ABS 3 beschäftige ich mich erst seit kurzem. Die Grundsätztliche Funktion ist mir mittlerweile schon klar. Was ich eben nicht weiß ist, was da wo überwacht wird und wodurch der Pegel absinkt? Deswegen meine ganz konkrete Frae, ist das Reservoir bei der K 12GT aus 2004 nach außen verlegt? Das ABS Modul selber liegt auf der Seite. Da kann ich shclecht in das dortige Reservoir einfüllen.
Beitrag von Jan »
Ein überwachter Reservoir hat Sensor und der braucht Drähte zu Auswerteelektronik.
Muss mich korrigieren:
Falls Vorratsbehälter mehrere Kammer und Kabelstecker hat, dann ist zumindest der hintere Kreis bei K, bei gleicher Funktion, etwas anders aufgebaut als beim Boxer. Entschuldigung.
Zuletzt geändert von Jan am Mi 20. Aug 2025, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
PIG Schrauber
Kennst du das ABS III der K 1200 GT oder RS? Hast du daran schonmal gearbeitet? Kannst du dann bestätigen, dass das Modul auf der Seite liegt? Habe ich das richtig gesehen? SO wie ich das sehe, hilft es nichts, da nur was abzubauen? KAnnst du bestätigen, dass das Reservoir nach außen an die rechte Rahmenseite verlegt wurde, zumindest die Möglichkeit das nachzufüllen, mit Schläuchen verbunden in die auf der seite liegende Einfüllöffnung des Moduls. Wenn dem so ist und ich das richtig verstanden habe, dann schaue ich mal ob da irgendwo Drähte für die elektronische Übrwachung am außenliegenden Reservoir sind oder ob es trotzdem intern gemessen wird.
Danke.
audiolet
Beitrag von audiolet »
PIG Schrauber hat geschrieben: Di 19. Aug 2025, 21:05 Übrig bleibt "Pegel Bremsflüssigkeit zu niedrig"
Hallo!
Hat die GT denn (wieder) eine durchgehende Bremsleitung?
Bei den 1150-er Boxern mit iABS/Bremskraftverstärker gibt es ja zwei Kreise, einmal den Steuerkreis (mit dem Bremshebel), und dann den Bremskreis (zu den Bremssätteln).
Könnte es dann vielleicht sein, dass der Pegel im Bremskreis zu niedrig ist? Und das außenliegende und ausreichend gefüllte Reservoir nur für den Steuerkreis ist?
