moin
mich erreicht gerade ein Hilferuf aus Norwegen: dem Olaf seine R1150GS ist ausgefallen
folgende Infos habe ich bekommen:
schlagartiger Ausfall, kein peitschender Drehzahlmesser
Zündspule gegen mitgeführten Ersatz gewechselt: kein Zündfunken
Ersatzzündkerzen in Kerzenstecker auf Zylinder gelegt: kein Zündfunken
Mit der Q-Tech Prüflampe für den Hallgeber kontrolliert: Kontroll LED gehen ganz normal an und aus
Benzinleitung an der Einspritzdüse gelöst: Benzin komt bei laufender Benzinpumpe raus
Einspritzdüse an die Druckleitung: beim Startversuch kommt nichts heraus
kann mir hier jemand einen Tipp gben dan ich an die Eisärsche weiter geben kann ?
akuter Ausfall einer R1150GS in Norwegen
Re: akuter Ausfall einer R1150GS in Norwegen
Oh das ist essig.
Habe keinen Plan, außer dass ich eine LED Prüflampe von Plus auf die Minusseite der Zündspule machen würde um zu sehen ob da Minus Potenzial von dem Motorsteuergerät kommt dann müsste auch ein Funke da sein.
Die Andere Zündspulenseite müsste ja mit Zündung ein auch Plus haben.
Ist das eine Doppelzünder dann hat sie ja Stabzündspulen. Da kenne ich die Ansteuerung nicht.
Pascher schreibt er habe mal so was gehabt, wo der defekte Anlasser das Motorsteuergerät irritiert und zum Abschalten gebracht hat .
https://www.rt-freunde.de/viewtopic.php?t=29615
Da soll man den Anlasser von der Batterie plus trennen, eine Ersatzbatterie dort anschließen und mit dem kleine Kl 50 den Magnetschalter ansteuern, wenn es dann Zündet und Benzinpumpe anläuft war es der Anlasser.
Zitat:
hans1502 Re: R1150RT kein Zündfunke
Beitrag von hans1502 » 03.02.2021, 21:52
Hallo wollte mal mitteilen dass Moped wieder läuft und mich bei allen Kollegen die lieb geantwortet haben recht herzlich bedanken. BMW hat folgendes festgestellt. Der Anlasser hat zwar gedreht aber die Messing Lagerbuchse vorne am Ritzel war total ausgeschlagen. Neuen Anlasser eingebaut und läuft wieder Super.
Liebe Grüße an alle die sich meines Problems angenommen hatten. Nun warte ich auf schönes Wetter damit es wieder losgehen kann.
Gruß Hans1502 Zitat ende"
Ein verwegener Versuch.
Frage ist Anschieben möglich, Schnee?
Bei def Killschalter dürfte sie ja nicht starten richtig? leerlauf Lampe brennt ? Kupplungsschalter intakt? Gang ist auch raus.
Startete die Maschine bei eingelegtem Gang vorher mit Gezogener Kupplung? Dann müsste auch die Leerlaufanzeige nicht zwingend brennen sobald man die Kupplung zieht.
Dann fallen mir noch Stecker zum Motorsteuergerät ein, da müsste man aber einen Schaltplan haben und lesen können. Oder man findet durch ab und anstecken schon dass sich was verändert.
Kabelbruch Kabelbaum vorne zum Zündschloss fiele mir noch ein, aber ohne Wissen was dort gebrochen sein wird.
Oh je ich habe keine Ahnung.. sorry.
Zitat=
Wie ist das bei der 1100 mit dem Kontakt an der Seitenstütze?
Bei meiner 1150 hat der Motor keine Zündung, wenn die Seitenstütze draussen ist und der erste Gang eingelegt ist. Der Anlasser läuft in der Stellung, aber der Motor hat keine Zündung mehr.
Bei der 1100 ist es ein bischen anders. Aber ich weiß gerade nicht wie es bei der ist. Kann es sein, dass der offene Seitschstützenkontakt reicht, dass der Motor keine Zündung mehr hat, egal ob eine Gang eingelegt ist oder nicht?
Zitat ende"
Wurde der Seitenständerschalter mal überbrückt? Wenn der Anlasser bei ausgeklapptem Seitenständer auch dreht aber keinen Funken freigibt?
wenn der Seitenständer draus ist läuft die benzinpumpe nicht an und das Display mit der Tankanzeige ist weg
doch das ist da, von daher schließe ihc diesen Fehler aus
anschieben ? er nicht ! links das blau weiße Gespann
Zusammenfassung Stand Gestern Abend
- kein Funke
- keine Düse spritzt
- Anlasser dreht
- Mäusekino geht
- Spritpumpe läuft an
Vermutung:
Dann kann es meiner unmaßgeblichen Meinung nach weder die Motronic noch Kill- Kupplungs- oder Seitenständerschalter sein. Es bleiben zwei Hauptverdächtige: Hallgeber oder Anlasser. Hallgeber unbedingt tauschen, Ersatz ist ja vorhanden. Anlasser: Wenn der rott ist und funkt nimmt die Motronic ne Störung an und schaltet weder Zündung noch Einspritzer frei.
- kein Funke
- Anlasser dreht
- Mäusekino geht
Vermutung:
der Hallgeber ist gewechselt und die Karre läuft wieder
ah ich dachte der ist außen Vor.
QTech hat wohl 2 Hallgeber Tester, einer der grob und einer der genau ist, https://q-tech-shop.de/p/q-tech-hallgeb ... 1-bis-2006
Hatte jemand Hallgeber Ersatz dabei?
Der einfache Tester ist nur zum Einstellen nicht zum sicheren Testen.
Ich kenne unter den Winterfahrern niemand, der ohne ersatz Hallheber vor die Tür geht
Neulich aufm Tauerntreffen
