Fahrwerkseinstellung 1200GS
specialcookie
Modell: 1200GS MÜ
Beitrag von specialcookie »
Hallo Leute,
ich habe zu meiner Frage hier noch nichts gefunden. Es geht mir um die Einstellung des Serienfahrwerks meiner 2008er GS.
Ich habe das Handrad hinten schon paarmal rauf und runter gedreht, Problem ist bei Solo Betrieb ist die Kiste recht hoch. Mit Sozius sinkt sie zu weit ein. Was habt ihr für Einstellungen bei Fahrergewicht 87KG? Auch die Zugstufe würde mich interessieren, wieviel clicks?
Und dann bei Soziusbetrieb, auch ca. 80 KG.
Weiterhin finde ich das die GS beim Beschleunigen sehr stark vorne aus der Federung kommt. Dort gibt es aber nur die Ferdervorspannung zu verstellen?
Die habe ich seither nicht geändert. Soll laut BMW Händler die Grundeinstellung sein.
Wäre dankbar für ein paar Tipps.
Grüße aus Stuttgart
Kunst kommt von Können, nicht von Wollen.
Sonst würde es Wollst heißen:
Re: Fahrwerkseinstellung 1200GS
Ab Seite 63 in deiner BA ist die Einstellung der Serienfederung beschrieben.
specialcookie
Modell: 1200GS MÜ
Danke, ich weiß. Hatte gedacht es gibt hier Erfahrungswerte oder Tipps. Dis Grundeinstellung hatte ich beim Kauf und war mir zu weich.
Grüße aus Stuttgart
Honigpeter
Modell: 1150 GS Bj.03
Beitrag von Honigpeter »
Hallo Wolfgang,
Du scheinst ja die OP gut überstanden zu haben,
wenn Du Dir schon wieder übers Fahrwerk Gedanken machen kannst. :mrgreen: :D
Vielleicht helfen Dir diese Seiten:
http://www.powerboxer.de/federn-daemfer ... einstellen
http://www.powerboxer.de/federn-daemfer ... bestimmung
Weiterhin Gute Besserung!
specialcookie
Modell: 1200GS MÜ
Hallo Peter,
ich lieg mit verbundenem Huf auf der Couch und hab Zeit etwas zu surfen.
Danke für die Links, ist sehr aufwendig beschrieben.
Prinzipiell weiß ich schon wie einstellen, aber vielleicht gibts bei der GS auch eine spez. Einstellung?
Viel Spass am WE bei eurer Tour
Grüße aus Stuttgart
HaJü
Beitrag von HaJü »
specialcookie hat geschrieben:.....Einstellungen bei Fahrergewicht 87KG? Auch die Zugstufe würde mich interessieren, wieviel clicks?
Hallo S-Cookie,
würde bei Deinem Kampfgewicht vorn Stufe 2 einstellen, hi die Schraube 2U rausdrehen und 16-18 clicks aufmachen. Ausprobieren obs richtig ist bzw. angenehm ist. Diese Ausgangswerte würde ich mal als Basis nehmen und experimentieren.
Im übrigen lasse ich meine Einstellung auch im Soziusbetrieb unangetastet, nachdem ich gemerkt habe, daß das Fahrverhalten sich nicht neg. ändert, die Federung auch nicht durchschlägt und die Fuhre nicht aufsetzt. Mit Sozia habe ich mal 2 clicks weniger eingestellt, war aber unangenehm.
Ich fahre nur Straße und habe das serienmäßige Fahrwerk drin, solo/Sozia = 100/69kg - als Ergänzung.
HaJü (DA-)
specialcookie
Modell: 1200GS MÜ
Was meinst du mit Schraube 2 Umdrehungen rausdrehen?
Die Federvorspannung von ganz zu also Vorgespannt nach auf?
Nur 2 Umdrehungen oder Clicks?
Die 16-18 ist die Zugstufe gemeint? Die kleine Schraube?
Ich bin nur 1,76 und bei ganz vorgespannter Feder im Solobetrieb
Ist mir der Sitz zu hoch.
Grüsse aus Stuttgart
ich hab ein déjà-vu :mrgreen: :mrgreen:
Pouakai
Beitrag von Pouakai »
Jo, nicht nur Du :D
HaJü
Beitrag von HaJü »
specialcookie hat geschrieben:Was meinst du mit Schraube 2 Umdrehungen rausdrehen?
.....die Ventilschraube am Stoßdämpfer hi unten - nicht das Handrad oben. Ne Schraube macht nicht click - zumindest nicht im Normalzustand. Wenn ne Schraube mal click macht ist sie meistens ab.
Nimm bitte noch mal Deine Betriebsanleitung zur Hand und geh da nochmals die einzelnen Schritte durch. Bei Bedarf ist Dir Dein :) sicher auch behilflich. Weiterhin empfehle ich Dir ne niedrige Sitzbank.
HaJü (DA-)
specialcookie
Modell: 1200GS MÜ
Ist ok-
